Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Cale en toutes occasions
serge
Nombre de messages : 34
Véhicule (modèle cyl année) : talbot voyager v6 3 litres de 90 série 1
Spécialisation auto : mécano du dimanche
Cale en toutes occasions Empty
MessageSujet: Cale en toutes occasions   Cale en toutes occasions EmptyMar 1 Mai - 7:28
Bonjour à Tous,
Mon véhicule, V6 3 litres, cale aussi bien au ralenti à froid ou à chaud mais aussi en roulant quelque soit la vitesse.
Il redémarre aussitôt soit grâce à l'élan soit au démarreur.
Auriez-vous un diagnostic, je sèche.
Les codes d'erreur indiquent coupure de l'alimentation TCM. J'ai donc passé tous les contacteurs électriques au nettoyant contact, pas d'amélioration.
Cordialement
Serge
Bonne route à tous
Serge
MessageSujet: Re: Cale en toutes occasions   Cale en toutes occasions EmptyMar 1 Mai - 8:32
Vérifies le relai de coupure automatique.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Cale en toutes occasions Sans_t10 - Cale en toutes occasions Sans_t11 - Cale en toutes occasions Attent10
serge
MessageSujet: Re: Cale en toutes occasions   Cale en toutes occasions EmptyMer 2 Mai - 10:47
Merci Eug87 de ta réponse, mais de quel relais parles-tu ?
Où est-il ?
Quel est sa fonction ?
Comment le vérifier ?
Cordialement
Serge
Bonne route à tous
Serge
MessageSujet: Re: Cale en toutes occasions   Cale en toutes occasions EmptyMer 2 Mai - 11:31
Cliques ICI tu devrais trouver les renseignements.
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Cale en toutes occasions   Cale en toutes occasions EmptyMer 2 Mai - 13:05
Tu pourrait aussi tester la continuité de tes connections car cette panne pourrait faire penser à un fil sectionné, mais encore dans sa gaine..
Cale en toutes occasions Bandea10
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» Culasses occasions éprouvées pour VM 2.5D
» liens argus des prix des pieces occasions
» S3 3,3 qui cale
» au démarrage la bva n'enclenche pas bien,voyager 94 3,3l
