| Encore en panne... | |
| Sujet: Encore en panne... Sam 28 Avr - 22:09 | |
| Salut à tous,et oui,je suis encore en panne de GPL. Ca a commencé par un manque de puissance alors je nettoie le distributeur, verifie l'EV,les filtres sont propres.Le gaz sort bien du vapo.Au moment de passer au gaz,elle cale. Ca fait à peut prêt 7 ans et 100000 kms que j'ai cette voiture,je n'ai eu aucun problème à part le GPL et je n'ai jamais refait le vapo detendeur. Aristote ,si tu m'entend... |
| | | Aristote Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 57 Localisation : Le sud du nord Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3i B.A GPL 1998 / 3.3 V6 BVA de 2006 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: Encore en panne... Sam 28 Avr - 22:43 | |
| Salut, je crois que tu es en Necam, vapo type Méga ?
SI tu as du gaz en sortie de vapo et que tu le distrib est propre, vérifie l'electrovanne de cut-off sur le distrib (le cylindre doré avec un connecteur 2 voies). Quand le systeme bascule au gaz elle DOIT claquer (tu la tiens entre 2 doigts, ça se sent bien), il est fréquent que le connecteur 20 cm en amont de celui de l'E.V(hé oui, il y en a 2 mais pourquoi ???????) déconne, si c'est le cas tu vire, soudure, gaine thermo en faisant gaffe à la polarité.
Ca peux aussi venir d'un pb de faisceau, le calculateur est souvent sous la colonne de direction, enléve/remet les connecteurs.
| Sujet: Re: Encore en panne... Dim 29 Avr - 0:07 | |
| à ce propos , il serait bien que tu nous donne les résultats de tes autres pannes / sujets , afin de savoir si on les verrouille ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Encore en panne... Dim 29 Avr - 23:02 | |
| Salut, Ok,j'en prend bonne note,désolé. |
| Sujet: Re: Encore en panne... Mar 1 Mai - 12:25 | |
| Salut à tous, Quand je met le contact sans démarrer,le voyant de l'interrupteur GPL clignote rouge/orange. Mes sondes lambda sont HS,serait-ce la cause de mes problèmes? Je vais tenter le diagnostique avec le fil gris à la masse que m'avait indiqué Aristote. Les connections du calculateur sont OK. J'ai débranché le tuyau entre le vapo et le distributeur,je met le contact,le gaz pendant 3 ou 4 sec et s'arrete. Le vapo serait peut-être HS (ou dumoins à refaire ?) J'ai regardé sous la voiture,il n'y a pas de filtre. @+ |
| Sujet: Re: Encore en panne... Jeu 17 Mai - 23:46 | |
| Résolu
J'ai nettoyé le vapo et tout est rentré dans l'ordre. Merci. |
| Sujet: Re: Encore en panne... | |
