Le Deal du moment : -17%
249 €
 Comment choisir une telecommande?
mamour68
Chryslerien groupe 3
mamour68
Nombre de messages : 468
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
Comment choisir une telecommande? Empty
MessageSujet: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyMar 24 Avr - 19:53
Bonjour aillant acheter un voyager de 1997 avec alarme(pas cool as ce que j'en ai lu!) je n'est qu'une télécommande, j'ai vus qu'il était possible d'en racheter sur ebay us mais je ne sais pas comment faire mon choix et encore moins comment la faire reconnaitre!
Merci d'avance as tous
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyMer 25 Avr - 18:38
Salut c'est une télécommande d'origine que tu possèdes déjà ?
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyMer 25 Avr - 20:48
Oui malheureusement une Chrysler avec les bouton "lock" et "unlock" sinon ce serais trop simple , juste a viré cette fichu alarme!
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyJeu 26 Avr - 22:27
donc oui tu peux en acheter sur ebay us mais il me semble que tu dois passer par chrysler pour la reprogrammer à cause de l'anti démarrage, à confirmer par les pros de s3
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 0:04
Regardes ICI pour la programmation.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Comment choisir une telecommande? Sans_t10 - Comment choisir une telecommande? Sans_t11 - Comment choisir une telecommande? Attent10
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 0:07
Yes merci sauf que moi et l’anglais ça fait ... plein!
Et que le traducteur en ligne c'est horrible!
Par contre je sais toujours pas quoi achetez comme télécommande, j e'n prend une au pif?
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 0:08
et en prime j'ai pas de bouton panic!
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 0:10
Tu en cherches une qui ressemble à celle que tu as et qui est faite pour l'année de ton véhicule.
Pour l'anglais ... on n'est pas copain non plus, mais avec un traducteur, un peu de patience et de bon sens on peut toujours se débrouiller Wink
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 0:19
ok mais il m'en faut une avec le bouton panic as ce que j'ai compris dans l'explication alors que la mienne na pas ce bouton!
aller une dernière question pour ce soir pourquoi les vendeur mettes des numéros de télécommande si cela ne sert a rien?
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 0:37
Traduction (enfin je vais essayer)
1. Turn ignition to run position (as far as you can go without starting engine).
Mettez la clef de contact en position de démarrage (aussi loin que vous pouvez sans démarrer le moteur)
2. Using any Working remote, press the UNLOCK button for 4 to 10 seconds.
Utilisant une télécommande fonctionnelle, pressez le bouton UNLOCK pendant 4 à 10 secondes
3. Within the specified 4 to 10 seconds, continue pressing the UNLOCK buton and press
the PANIC button for 1 second and release both buttons at the same time. A chime will
sound within 3 seconds to indicate that the vehicle has entered remote programming
mode.
Pendant ces 4 à 10 secondes, gardez le bouton UNLOCK enfoncé, pressez le bouton PANIC gardez le enfoncé pendant 1 seconde et relâchez les deux boutons en même temps. Une sonnerie devrait retentir pendant 3 secondes vous indiquant que le véhicule est entré en mode programmation.
4. Within 30 seconds of the chime, press any button on all remotes to be programmed
including previously programmed remotes. A chime will sound after each remote is
programmed.
Durant les 30 secondes qui suivent la sonnerie, appuyez sur n'importe quel bouton des télécommandes qui doivent être programmées incluant les précédentes télécommandes. Une sonnerie retentira après que chacune des télécommandes ait été programmée.
5. Turn ignition to OFF and remove key.
Coupez le contact et enlevez la clef.
6. Test all remotes.
Testez toutes vos télécommandes.
[Edit] Ah ben si tu n'as pas le bouton Panic alors là...
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 0:47
alors la c'est la panic! voir même le gros bordel!
Merci Chrysler-29 pour la traduction
Y as plus qu'a trouver une solution!
Ou quelqu'un qui peut me programmer une télécommande avec un bouton panic!
Pas encore fini cette histoire la!
Dernière option réussir a supprimer ce système a la c.n! Enfin la partie antis-démarrage !
Mais ça c'est du rêve!
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 1:07
Finalement j'ai trouver (merci les forum en allemand) j'ai bien la touche panique "dans" la télécommande mais je n'est pas la touche sur le boitier !
Je m'en vais donc de ce pas commander commander une télécommande et des pilles et comme le dise si bien les ricain : Wait and see!
La suite des que la télécommande est arrivé
Encore merci a Chrysler-29 pour la traduction
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 8:27
C'est sur le forum aussi le détail de la touche "panic"
Faut chercher et pas qu'en allemagne ...
Enfin MERCI, y'a pas de quoi Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 9:29
De rien Wink
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyVen 27 Avr - 15:35
Oups désolé Eug87 je pensais avoir lut tous ce qui concernait les télécommandes sur le forum!
Concernant les allemand j'y était as la base pour savoir si eux avais trouvez une solution pour supprimé l'antis démarrage et c'est la que j'ai trouver cette astuce!
Pour l'antis démarrage je me replonge dessus quand j'ai du temps!
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptySam 12 Mai - 15:46
Bonjour
J'ai reçu ma télécommande que j'avais commander au us , j'ai modifier la mienne j'ai récupérez le bouton panic , encore merci as Chrysler-29 pour sa traduction c'est nickel j'arrive as rentré en programmation , as y ré associer ma télécommande mais celle que j'ai reçu pas moyen même en changeant les pilles!
Y as il quelque chose as prendre en compte lors de l'achat?
Merci pour votre aide
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyJeu 17 Mai - 21:39
Personne ne peut me dire quelle télécommande choisir?
une au pif (donc celle que j'ai es hs)ou il y as un truc a respecter?
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyJeu 17 Mai - 22:00
Ben... à part s'assurer que la télécommande choisie corresponde bien au type de ton Van je ne vois pas... d'après ce que tu rapportes tout porte à croire que tu as pris une télécommande qui ne corresponde pas.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyJeu 17 Mai - 22:27
il ne faut pas acheter de télécommande au states,ce ne sont pas les mêmes fréquence
regarder sur E..y.DE
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyJeu 17 Mai - 23:22
ok merci me voila donc deja plus avancer , faut il respecter les numéros écrit as l’arrière?
Merci pour tous
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyJeu 17 Mai - 23:35
Possible mais il y a des chances que ce soit les mêmes, j'avais posé la question en MP à Puce54 lorsque j'ai dégotté ma télécommande à la casse, il se trouve qu'elle avait exactement les mêmes N°.
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyJeu 17 Mai - 23:38
ok merci
je viens de jeter un oeuil le choix est plus le même !
j'en ai trouver qu'une !
Reste as espérez qu'il veuille bien l’expédier en France !
Merci pour tous
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyJeu 17 Mai - 23:51
Bah y'a pas de raison, pourquoi ils ne voudraient pas expédier chez nous ?
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyMar 29 Mai - 23:11
Ben il répond pas et pourtant j'ai envoyer le mail en allemand !
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Comment choisir une telecommande?   Comment choisir une telecommande? EmptyJeu 12 Juil - 20:27
Je detere mon sujet , au final j'ai bien acheter la telecomande a l'allemand , je suis une quiche il suffisais de modifier le pays
Me reste plus qu'a l'enregistré et le tour est jouer mais comme certain jours je suis as la masse (normal pour un électricien) pas moyen de retrouver la feuille avec l'explication et pas le temps de repassé voir mais c'est chose faire , des que Mme rentre je la programme
Encore merci as tous pour votre aide
» Comment bien choisir un minivan ?
» Quels HP choisir
» le quelle choisir
» choisir ses xénons
» Nouveau Voyager 95
