Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Vidange automatique du LDR
Vidange automatique du LDR Empty
MessageSujet: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 1:13
pour ceux qui ne connaisse pas..
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 1:21
Ah oui sympa comme technique, mais pas facile à faire par nos propre soin je pense...
Il faut un max de matériel...
En tout cas si j'ai bien compris, on injecte le nouveau liquide directement sous pression par le vase d'expansion?
et pour la vidange pareil sauf que l'on aspire?
Vidange automatique du LDR Bandea10
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 1:26
phase 1 ,aspiration par le vide, phase 2 mise au vide et vérification de la tenu du vide (comme dans les clim) puis, injection du ldr. ce système permet de vérifier la qualité des durites pendant l’écrasement, (si une durite est sèche ou abimé).
l'avantage est que la pression, permet de bien passer par le calorstat (même fermé) pour la vidange et le remplissage
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 1:32
Sympa la méthode en effet. Nr1
mais malheureusement ne peut être mise en oeuvre que par un pro possédant ce matériel...
sinon le bricolage d'une pompe à vide pourrait peut-etre faire l'affaire...
Sujet qu'il pourrait être intéressant de développer...
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 1:36
l’avantage et de rien avoir à démonter, de ne pas salir les sols.. pouvoir le faire souvent (pas d'excuse vue la méthode) etc...
oui comme tu le dit, tous le monde n'a pas cette machine, j'ai en effet l'avantage de bien bricoler en mécanique de le faire moi-même et de connaitre du monde dans ce domaine
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 1:41
oui c'est vrai que c'est pratique, mais il me vient quand même une petite question... confused
Quand tu vidanges ton circuit par aspiration, il faut bien que tu ais une prise d'air à l'autre bout de ton circuit, donc au niveau du radiateur pour que tu puisse aspirer le LDR... sinon tu ne pourras aspirer que l'équivalent de ce qui se trouve dans tes durites qui vont se comprimer...
scratch
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 1:51
ben bizarrement, tous viens... j'ai remis un peu plus de 9 litres .. sur un circuit de 9.5L donc cheers et vu le système et la vitesse, je le referai dans quelques mois...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 2:04
Ben oui comme tu dis c'est étrange, mais une question :
quand le liquide est totalement aspiré et que tu fais le test d'étanchéité, ta pompe elle s'arrête ou elle continue de tournée?
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 2:10
une fois le système vide, tu ferme la vanne (sa reste donc sous vide et pompe arrêté) et tu attend pour vérifier l’étanchéité
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 2:12
Ah ben dit donc c'est étrange comme histoire ça...
comment s'appelle cet appareil?
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 2:17
tu me pose une colle la.. je n'ai pas regardé la référence.. je le ferais à l'occasion
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Vidange automatique du LDR   Vidange automatique du LDR EmptyMar 17 Avr - 2:22
mais dis moi c'est quand même du matériel de professionnel n'est ce pas???
c'est dommage que je n'ai pas cet engin prêt de moi car je dois justement vidanger mon LDR rapidement.
j'ai mon S2 depuis quelques mois, et l'ancien proprio n'avait pas du le faire depuis des lustres car mon liquide est tout couleur rouille, et quand il chauffe trop, il me fait des gros bouillons dans le vase d'expansion... je crois que ça doit vouloir dire qu'il est naze...
je viens d'aller voir sur le site de "feu vert" pour voire et c'est bien ça : Aspiration puis mise au vide du circuit...
» vidange de boite automatique
» Tuto Vidange Boite de vitesse Automatique A604
» boite automatique
» boite automatique
» Éclairage automatique
