Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 chrysler 2.5TD 1998
chrysler 2.5TD 1998 Empty
MessageSujet: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptySam 7 Avr - 22:27
Voila j'ai une grosse question .
J'ai emmener mon chrysler hier chez feux vert pour quils me changent les 2 couroies , celle de l'alternateur et celle de la direction assisté ou il y as la clim .
Et au bout de 15 minute ils m'appelle car ils ne peuvent le fairent .
Il me disent quil y as 2 galet a changer mai quils ne peuvent les commander , mai quil peuvent me les monté si je les commande moi de mon coté .
chrysler 2.5TD 1998 Moteur10
Donc si je me trompe pas c'est les 2 que j'ai flecher .
Par contre j'aimerai les comander sur oscaro , ou web deal auto , enfin un site de piece auto . Mai je ne veux pas me tromper car je vois un tat de reference et je ne sais
pas a quoi il corresponde .
Merci de m'aidé . pour les couroies j'ai trouver
Courroie d'accessoire
CONTITECH - Réf : 7PK1400
et
CONTITECH - Réf : 3PK960
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptySam 7 Avr - 22:38
chrysler 2.5TD 1998 Bonjou11
C'est encore GillesBD47 l'animateur qui empêche le forum de tourner en rond, pas de consigne pour les présidentielles mais une seule consigne pour l'élection de la meilleure photo du concours "Rendez vous de minivans", VOTEZ avant le 15 avril et c'est ici que ça se passe!!!
https://www.minivanchrysler.com/t23914-votez-pour-le-concours-rendez-vous-de-minivans
NOUS NOUS SOMMES FIXES 100 VOTANTS, ON COMPTE SUR VOUS !!!
chrysler 2.5TD 1998 Gilles11
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptySam 7 Avr - 22:44
http://www.oscaro.com/galet-enrouleur-de-courroie-d-accessoire-chrysler-grand-voyager-2-5-td-115cv-312-1651-2705-gt
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptySam 7 Avr - 23:19
ok merci , et j'en commande 2 ?
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptySam 7 Avr - 23:31
oui
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptySam 7 Avr - 23:43
ok merci , et donc c'est sa qui tend la courroie ? car il m'on pas plus precisé sur les piece a changé , je vais donc commandé ce gallet x2 , et les 2 couroies .
crow76320
crow76320
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 TD 1993
Spécialisation auto : fan de mecanique
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyDim 8 Avr - 20:39
Oui c'est eux qui tende les courroies âpres il faut voir quand il ont étais changer la dernière fois car les préconisation constructeur sont de 60.000 a 200.000 celons mes source
Âpres en cas de doute tu peut toujours leur téléphoner pour être sur des référence
Mais je te dirais de faire confiance a Chrysler00
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyDim 8 Avr - 22:01
ok , car comme preciser en fait le mecano veut pas monter les couroie , il ma di tes poulies sont HS , celle de la couroie d'accesoire , donc je vois que ces pieces la a changer .
Donc je vais commander ces 2 piece + les 2 couroies et feux vert vont monter cela .
Encore merci .
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyDim 8 Avr - 23:58
pas de soucis
si tu est un peut mecano a la limite tu peut meme le faire toi meme c'est simple a faire
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 0:02
ba je sais faire une vidange , changer des bougies , plaquette , disque , Apres a ce niveau aucune idee si c'est compliqué . Si je dois respecter des couple ou autre ?
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 0:29
si il y a une couple a respecter pour le tendeur elle sera notée sur l'ecrous du tendeur
sinon pour la tention de la couroie c'est simple. a 2 doigt tu doit pouvoir la tourner a 1/4 sur la distance la plus longue
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 11:47
Oui donc deja des chose que me sont pas francais pour moi .
Je prefere a la limite un proffessionel le faire .
Et un proffessionel devrais metre combien de temp a faire sa ?
Feux vert m'on dit 2h
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 13:14
D'apres ce que tu écrit,Feu Vert avait les courroies?? commande que les galets Cool
chrysler 2.5TD 1998 Aigle11
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 13:23
Feux vert me facture 65 € de courroies , et moi en marque continental j'en ai pour meme pas 35 € donc moitier moin cher .
Mai feux vert me demande 2h pour monter le tout a 40€ /heure
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 13:33
40€ de l'heure ? Alors que tu as déjà tout ce qu'il faut pour le faire toi même ? Sauf la confiance apparemment...
Alors je vais essayer de te mettre à l'aise; changer deux galets c'est pas compliqué si tu a déjà desserré un bouchon de carter d'huile... c'est le même principe sauf que tu n'as pas de joint neuf à mettre au remontage Very Happy reste que la place pour passer la clef peut manquer mais avec un peu de patience c'est à la portée du premier venu qui fait ses vidanges lui même.
Pour la courroie c'est aussi facile, tu détends tout ce que tu peux pour qu'elle devienne lâche et tu l'enlèves, ensuite tu mets la nouvelle à la place de l'ancienne en veillant qu'elle soit bien en place sur la poulie damper (la grosse striée en bas du moteur) et tu retends tout le système jusqu'à ce que tu puisse la faire tourner de 1/4 de tour sur elle même sur le brin le plus long qui doit se trouver entre l'alternateur et le galet arrière.
Comme ça t'as économisé 80€
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 13:40
slt
Si tu peux, fais faire un devis dans un garage AD expert
Tu seras étonné des tarifs Wink
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 14:49
O-o 2h pour changer les 2 couroies d'accessoire c'est nimporte quoi ^^ c'est le temps que je mets pour changer une distrib complette + pompe a eau avec les 2 courroie d'accessoire (sans la purge du ldr) en meme temps je fait la purge + changement filtre a huile
et tout sa en 2h quand je prend mon temps et si aucun boulont n'est gripper
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 17:23
Tres bien merci des conseils .
Comment je detend les courroies ?
Ais je besoin de clef specifique pour le demontage ?
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 18:00
chrysler 2.5TD 1998 Tendeu10
tu doit desserer tout ce qui est en rouge(clef de 13)
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 18:02
chrysler 2.5TD 1998 Tendeu11
desserer les deux boulon du support,desserer le contre écrou et le boulon
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 19:28
Et pour cette dernière il vaut mieux déposer la roue, ça dégage bien le tendeur de la courroie de pompe à eau et ça te permettras de bien repositionner la courroie alternateur - pompe de direction assistée sur la poulie damper Wink
jean38
jean38
Nombre de messages : 37
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 td 1997
Spécialisation auto : aucune, mais je suis fan de caisse us depuis 20 ans
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 19:44
et ne pas oublier que les boulons qui fixent les galets on un pas de vis a l'envers,!!!!!
MessageSujet: Re: chrysler 2.5TD 1998   chrysler 2.5TD 1998 EmptyLun 9 Avr - 20:46
merci , ou a tu ces images ?
et donc je depose les 2 courroies , apres je remonte celle de la pompe a eau en premier , je la regle ,
et apres je pase a la deuxiemme c'est sa ?
Et pour chaque courroies je regle donc 1/4 de tour avec 2doigt ?
chrysler 2.5TD 1998
» MOTEUR 2.5 TD CHRYSLER VM 1996-1998
» Chrysler voyager LE 1998
» Chrysler Voyager 1998
» Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998
» Chrysler Voyager 2l5 td se du 16-07-1998 08ch
