29.99 €
 Alternateur HS ?
romaindu62
romaindu62
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : .
Alternateur HS ? Empty
MessageSujet: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 15:36
Bonjour à tous,
j'étais en train de rouler quand soudainement le voyant check engine s'est allumé, l'aiguille de la batterie est tombée à 12 volts, heureusement j'ai pu rentrer.
Lecture des codes : code 41 L'inducteur d'alternateur ne commute pas correctement, un circuit ouvert ou un circuit fermé est detecté dans le circuit de la commande d'inducteur de l'alternateur.
Ma question, est ce bien l'alternateur a changer et pas une autre pièce ? Car j'ai un besoin urgent de la voiture la semaine prochaine.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 15:45
Salut
Vérifie si la courroie de l'alternateur est en place,si l'alternateur tourne normalement(bruit de roulement),prends la tension aux bornes de la batterie moteur tournant,tu dois avoir minimum 13,5 volts.
Apres tout ça tu peux changer ton alternateur.
Alternateur HS ? Aigle11
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 16:09
Hé bien merci pour ta réponse très rapide.
Courroie en place. Tension à 12volts moteur tournant, testé à l'instant.
Concernant le bruit de roulement, j'entendais souvent un tic tic tic qui semblait venir de l'alternateur (c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais dit qu'il allait lâcher un jour ou l'autre), le bruit semble ne plus être là.
Sur rockauto il y a 2 modèles d'alternateur, un avec un espèce de ventilateur derrière la poulie, et un autre sans ventilateur.
C'est important le ventilateur ? Parceque sur le modèle premier prix, il n'y en a pas, du coup je l'aurais bien pris
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 16:44
C'est peut être tout simplement les charbons qui sont HS.
Il faudrait démonter ton alternateur pour voir.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Alternateur HS ? Sans_t10 - Alternateur HS ? Sans_t11 - Alternateur HS ? Attent10
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 16:48
Les charbons se vendent à part ? Je n'ai rien vu sur rockauto
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 17:15
Bien vue Eugéne Very Happy ,
Regarde si c'est possible au dos de l'alternateur si tu vois un cache. Sur certain modéle les charbons ne se changent pas.
Alternateur HS ? 960855photo002
Alternateur HS ? 303483photo003
Alternateur HS ? 720446photo004
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 17:32
Bin oui zoee, à l'ancienne Wink
Si tu peux les changer ne les prends aux US, tu vas chez tout bon électricien auto ...
Il en reste quelques uns encore.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 17:47
sinon, un échange standart des USA à 128 dollars, un peu moins de 100 euros
http://www.ebay.com/itm/PLYMOUTH-ACCLAIM-3-0L-181-V6-1991-1995-ALTERNATOR-/250799760439?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a64d4a437&vxp=mtr
Alternateur HS ? Gilles11
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 18:31
Bon, je viens de la redémarrer, elle n'avait pas tourné depuis toute à l'heure ? Tout refonctionne... je n'y comprends rien. Je vais aller faire un tour avec pour voir.
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 19:06
J'ai eu a peine le temps de faire 1 ou 2km, le problème revient (quand l'alternateur est chaud visiblement)
Ca ne vous parait pas bizarre que lorsque l'alternateur a refroidi il fonctionne normalement, mais ne fonctionne plus à chaud?
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 19:09
Charbons.
Jusqu'au moment ou tu n'auras plus rien
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyJeu 29 Mar - 19:10
Eug87 a écrit:
Charbons.
+1
voir aussi régulateur ou plus embêtant le pont de diodes dans ce cas alternateur hs.
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 10:54
J'ai cru comprendre que le PCM faisait office de régulateur ? Ou alors le régulateur est intégré à l'alternateur ?
Bref, je m’apprête à démonter l'alternateur histoire de voir déjà l'état des charbons
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 12:38
charbons hs A FROID il touche a la dilatation il touche plus !!!cout classique ... eug a raison Laughing
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 12:43
Bon je l'ai démonté sans démonter l'alternateur, c'est accessible en enlevant la boite à air.
C'est bien ça :
Alternateur HS ? Charbon
C'est possible de trouver cette pièce en France vous pensez ? Il y a un electricien auto dans ma ville, j'irai voir cette apres midi. Mais j'ai besoin de la voiture lundi elle aurait pu attendre une semaine pour tomber en panne Mad
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 12:49
tu va chez un grossiste bosch tu peu avoir des charbons universelle et les remplacer ....il faut un cher a souder et une soufflette ...et de l'ètain !! regarde si tu a pas une fuite d'huile ou vapeur pour moi les charbons se sont user car il sont gras ....
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 13:03
un grossiste bosch ? Je vais regarder si il y a ça dans le coin. J'ai un fer à souder et de l'étain, mais je ne vois pas comment enlever les charbons, ils ont l'air enfermé dans ce cache en plastique, il faut couper les fils derrière et les sortir par devant ?
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 13:08
yes
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 13:17
Ah bah si c'est si simple que ça...
J'ai repéré 2 garages bosch, ainsi qu'un électricien auto, si avec ça je trouve pas... Crying or Very sad
Et pour la fuite d'huile, c'est possible, c'est assez gras sous l'alternateur
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 13:21
Fallait pas chercher loin... https://www.minivanchrysler.com/t7893-remplacement-charbons-alternateur-s2-25td
J'ai même trouvé un charbon sur oscaro pour 1,46 euros, en dernier recours car il me les faut urgemment...
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 13:48
Slt Etienne
Merci de confirmer, et oui ça m'arrive Wink
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 19:30
Voilà charbons commandés pour demain matin, total 3 euros Very Happy
J'espère qu'il n'y avait que ça à changer
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 19:37
Dors tranquille ...
Si tu ne veux pas me croire, tu peux faire confiance à Etienne.
Surtout en voyant la photo de tes charbons Wink
romaindu62
romaindu62
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 19:42
Ah mais je te crois, d'ailleurs tout le monde est unanime ici pour mettre en cause les charbons donc je vous fais confiance Very Happy
MessageSujet: Re: Alternateur HS ?   Alternateur HS ? EmptyVen 30 Mar - 21:40
Je plaisantais ...
Wink
Tiens nous au courant.
Alternateur HS ?
» URGENT Pièces d'alternateur ou alternateur
» alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,
» Alternateur HS ...
» Ethanol
» Alternateur
