| Dimension des "STUDS" ? | |
+4lmc spitfiremk16 Eug87 tazetpat 8 participants |
tazetpat Fait ses preuves
Nombre de messages : 62 Age : 60 Localisation : Belgique Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2500 TDI de 1995 Date d'inscription : 22/01/2011
| Sujet: Dimension des "STUDS" ? Jeu 29 Mar - 11:22 | |
| J'ai besoin de remplacer les 'STUDS' (tige filetées qui maintiennent la roue) de mes roues avant... Impossible d'avoir les spécificités et dimensions, même chez le concessionnaire ! Et comme je dois en mettre des un peu plus longs pour qu'ils s'adaptent à mes jantes, je ne peux pas bêtement commander des'Studs' d'origine. Je veux parler des 5 tiges sur lesquels on monte les roues et ou l'on met les boulons qui maintiennent les roues (j'ai besoin des spécificités de ceux du train avant). Alors, je me tourne vers vous... Si quelqu'un a une idée, il y a 3 dimensions qui sont nécessaires : la hauteur de la cannelure (la partie dentée qui est sertie dans le moyeu), le diamètre de la cannelure et la longueur du pas de vis.
Amicalement, Taz. | |
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Jeu 29 Mar - 15:16 | |
| Personne pour m'éclairer ? | |
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Jeu 29 Mar - 16:41 | |
| Bin c'est à dire que normalement ça ne se change pas ... Quand les roulements sont morts c'est l'ensemble qui est remplacé.
Je n'ai pas connaissance que quelqu'un en ait changé un jour. Désolé.
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Jeu 29 Mar - 17:47 | |
| Je sais... mais mon problème est tout différent... Il s'agit de faire ressortir mes jantes parce que mes pneus touchent a l'arrière (245 X 40 X 18).
Je dois donc intercller des spacers (parrait que ca s'appelle comme ca) entre le moyeu et les jantes d'une épaisseur de 20mm... et forcément, les goujons vont être 20mm trop courts...
Donc obligation de les remplacer par des plus longs... et pour ca j'ai besoin d'en connaitre les caractéristiques. | |
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Jeu 29 Mar - 19:01 | |
| Oui, j'avais bien compris, mais ça ne change pas ma réponse. Si personne ne les change, et c'est le cas comme je t'ai expliqué, personne ne connait la réponse.
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Jeu 29 Mar - 19:48 | |
| bah cales double-boulonnerie ... mais faut avoir confiance !
__________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 77 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Jeu 29 Mar - 19:53 | |
| Bonjour "tazetpat",
Si ça peu te rassurer, j'ai eu un problème de goujon "foiré", les goujons sont mis par l'arrière. Mon mécano ma fait la manip dans l'autre sens pour les enlever...frappé avec protection de l'avant vers l'arrière. Goujons récupérés sur un TD à la casse...
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Jeu 29 Mar - 23:20 | |
| pas sûr par contre, que t'en trouvent avec + 20 mm ... et puis du 245 en 18" sur un S2, joli mais ça va ramer ... désolé mais il va peut-être falloir envisager de changer de jantes __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Ven 30 Mar - 1:01 | |
| j'ai eu le probléme sur mon alfa quand j'ai monté des jantes plus "larges" j'ai monté en plus des élargisseurs de voie (plus 16mm à l'avant et plus 20mm à l'arrière) donc remplacement des goujons il faut savoir qu'il y a un minimum de serrage pour les écrous(nombre de tour de serrage par raport au diamétre des goujons) qu'il y a deux longueurs de goujon d'origine sur les S2 (les moyeux pour jante alu ont des goujons plus longs que ceux pour jante acier) je vais regarder ci je trouve des reférences de goujons plus longs si tu as les jantes peu tu nous dire le nombre de tour de serrage des écrous cela permetra de connaitre la longueur suplémentaire si besoin des goujons | |
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Ven 30 Mar - 1:24 | |
| J'avoue que je n'en ai aucune idée.... mais je vais regarder à ca dés demain.
Pour ce qui est de trouver des goujons plus longs, pas de problème, tout vendeur de tuning digne de ce nom en vend. | |
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Ven 30 Mar - 1:35 | |
| oui on trouve des goujons plus longs chez les accéssoiristes mais pour certains modéles de voitures moins courantes style alfa75 il y a moins de référence j'avais bien cherché avant de trouver pour la miénne, de mémoire jai fini par trouver des goujons prévus pour opel avec une petite "manip" en plus pour les adapter à l'alfa. Je vais regarder demain si je retrouve le site de vente où j'avais trouvé le plus grand choix | |
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Ven 30 Mar - 9:47 | |
| C'est gentil.
Personellement j'ai regardé auprés d'auto-style.nl qui semblent avoir toutes les dimensions qui existent...
Un ami mécano va venir aujourd'hui me démonter 1 goujon pour avoir les dimensions exactes...
Je les communiquerais ici, on ne sait jamais, ca peut servir à d'autres...
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Ven 30 Mar - 15:38 | |
| Salut Je ne suis pas sur qu'en France ,la législation permette de rouler avec un tel déport de la carrosserie,peut étre qu'en Belgique c'est plus cool Sinon le pas c'est du 114,3 chez Chrysler,non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Ven 30 Mar - 18:33 | |
| 114.3 c'est l'entraxe des goujons sur les voyageurs pour la dimension des goujons ce sont des 12X1.50 soit diamétre 12mm et pas de 1.50( 1.50 signifie que pour un tour de serrage l'écrou avance de 1.5mm) de mémoire le serrage d'un écrou est de 6 tours minimum donc jante posée il doit y avoir 9mm de filtage sur les S2 je connais deux longueurs de goujon montés d'origines 45 et 50mm | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Ven 30 Mar - 18:37 | |
| - thierryc6 a écrit:
- 114.3 c'est l'entraxe des goujons sur les voyageurs
Je suis pres pour "question pour un champion " ,merci pour ces éclaircissements. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Ven 30 Mar - 20:25 | |
| - zoee a écrit:
- Salut
Sinon le pas c'est du 114,3 chez Chrysler,non? non Zoee en belgique c'est moins cool du moins pour le CT apres tu peuc changer mais à tes risques car il y a des equivalences homologuées par le CT __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Ven 30 Mar - 20:51 | |
| en france , pour le S2 , seule la monte d'origine est acceptée __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? Mer 4 Avr - 10:23 | |
| Alors pour info, les goujons sont bien des 12X1.50 comme l'avais signalé thierryc6... Le diamètre de la cannellure est de 14mm et sa longueur de 10mm. La longueur 'utile' (le pas de vis en fait) est de 25mm (tout du moins pour l'avant que j'ai mésuré).
J'espère que cela pourra servir un jour à une autre personne.
Amicalement, Taz.
| Sujet: Re: Dimension des "STUDS" ? | |
