Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 drole de bruit moteur
drole de bruit moteur Empty
MessageSujet: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyMer 28 Mar - 20:26
bonjour j ai un bruit bizzard a mon cricri comme si il était en échappement libre j ai trouver ca il fait le méme bruit
https://www.youtube.com/watch?v=wH5wEYPbK6Q
merci de votre aide!!
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyMer 28 Mar - 20:49
vérifie les tiges de culbuteurs
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyMer 28 Mar - 20:53
je regarde demain ,cela veut dire que je suis bon pour déculasser et changer les poussoirs?
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyMer 28 Mar - 21:04
ok!!
merci!!
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyMer 28 Mar - 21:06
donc cela ne viend pas forcement de mais poussoirs?
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyMer 28 Mar - 22:00
salut,
si s'est le méme bruit que sur la vidéo joint de culasse HS ou une platine casser qui mentient les culasses et suite a se soucis fuite de compression qui ressemble a une fuite d’échappement ...
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyJeu 29 Mar - 9:34
re
donc rien au tiges
par contre les echappement passe par la tubulure du turbo qui par a l intercooler
merci de vos lumieres
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyJeu 29 Mar - 11:04
je pense soit egr ou soupape admission plus étanche
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyJeu 29 Mar - 12:46
oui EGR possible mais s'est vraiment un bruit de fuite de compression !!
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyJeu 29 Mar - 13:27
non quand j ai démonter la durit pour ouvrir le cache culbuteur j ai redémarrage et la au ralentie les échapement passe par le turbo une fois que l on monte le régime plus de bruit anormale .
je suis entrains de fabriquer de quoi supprimer l egr pour refaire un teste
et je vous dis quoi
merci a mystère 43 j ai appeler au garage morin quoi mon aiguiller avec gentillesse
ce qui n est pas le ka partout
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyJeu 29 Mar - 18:26
j ai retirer egr et ça change rien
MessageSujet: Re: drole de bruit moteur   drole de bruit moteur EmptyMer 4 Avr - 7:30
a fermé moteur casser
» drole de bruit moteur
» bruit moteur
» bruit bas moteur S2 TD ?
» Drôle de bruit !!
» drole de bruit sur mon cri cri de 95 td
