29.99 €
 pneus + larges
boubouche93
eric-mag
8 participants
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
pneus + larges Empty
MessageSujet: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 13:51
bonjour a tous , est ce que quelqu'un a deja monté des pneus plus larges sur son s2 ? j'aimerai mettre du 225/65/15 ( correspondance ct ) c'est juste pour le look et la tenue de route , et est ce que ca passe au niveau de la porte laterale quand on l'ouvre ? y a pas beaucoup de place .... merci de vos conseils ...
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 14:19
la dimension est marqué sur ton montant de porte conducteur si tu a du 205 /70 ./15
tu ne peu pas monté autre chose sa passe pas au ct et je crois que du 225 ça touche
mais attend la confirmation des pros ???
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 15:16
seul la monte d'origine est acceptée par les CT !!
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 15:55
Mais Very Happy voir le tableau des équivalences
https://www.minivanchrysler.com/t3915-tableau-officiel-des-correspondances-dimensionnelle-pneus
3 montes possibles
Série 60 LI SD
225/60 R 16C 105/103
Série 65 LI SD
205/65 R 16C 107/105
215/65 R 15C 104/102
pneus + larges Aigle11
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 17:49
mouai , me suis gourré , je voulai dire du 225/60/15 , au ct il m'on dit que c'etait bon ( equivalence ) mais surtout savoir pour la porte laterale
mopar
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 17:52
votre recherche correspond à la dimension d'origine:
205/70R15 96
Les équivalences pour cette dimension sont:
15 pouces
205/70R15 100 EL
215/65R15 96
215/65R15 100 EL
225/65R15 99
225/65R15 103 EL
235/60R15 98
245/60R15 101
285/50R15 104
295/50R15 108
16 pouces
205/65R16 99 EL
215/60R16 99 EL
225/60R16 98
225/60R16 102 EL
235/55R16 98
245/55R16 100
245/55R16 104 EL
255/50R16 99
265/50R16 101
17 pouces
215/55R17 98 EL
235/50R17 96
235/50R17 100 EL
255/45R17 98
255/45R17 102 EL
285/40R17 100
285/40R17 104 EL
295/40R17 102
335/35R17 106
18 pouces
235/45R18 98 EL
245/45R18 96
245/45R18 100 EL
255/40R18 99 EL
265/40R18 97
265/40R18 101 EL
275/40R18 99
275/40R18 103 EL
295/35R18 99
295/35R18 103 EL
335/30R18 102
19 pouces
235/40R19 96 EL
255/35R19 96 EL
265/35R19 98 EL
275/35R19 96
275/35R19 100 EL
295/30R19 96
295/30R19 100 EL
305/30R19 98
305/30R19 102 EL
315/30R19 100
355/25R19 101
20 pouces
275/30R20 97 EL
305/25R20 97 EL
325/25R20 97
325/25R20 101 EL
mopar
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 17:54
Embarassed desloté la page est longue , pas fait exprés j\\'ai fait une c.. , donc pas mal de possibilités , a voir maintenant ce qui peut passer sans que ca frotte partout , j'attend les conseils des pros ....
mopar
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 17:57
sinon qui passe sans soucis c'est la monte des S3:
215 / 65 / 15 au lieu du 205 / 70 / 15 Wink Aucun soucis de CT dans cette monte mais la différence ne se voit pas vraiment.
C'est juste plus facile de trouver des pneus dans cette monte là pour les S2.
pneus + larges Signat10
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 18:02
oki , merci BUZZ , je prend note , apparemment le 215/65 a l'air moins cher que le 205/70 , je suis accro a la marque bf goodrich , exellent pneus pour ceux qui connaissent
mopar
mattonjo
mattonjo
Nombre de messages : 599
Véhicule (modèle cyl année) : avant Saratoga 93,Gr s3 2.4 97 et actuellement opel Zafira
Spécialisation auto : mecano
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 19:17
sur s3 235/55/17 ca passe sans prob
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 22:19
beaucoup de questions sur la monte d'origine aceptée par le CT
je vais dire que pour mon cas le controleur du CT "préfére" laisser passer un voiture avec des pneus "hors" côte" si il juge que le véhicule même ancien est bien entretenu
exemple sur mon alfa 1990 taille de pneu d'origine 185/70/13 je l'ai présentée avec à l'avant des 185/60/15 et à l'arriére des 195/65/15 sans soucis.
Pour le S2 d'origine les 205/70/15 même neuf de marque j'avais toujours l'impression "à l'aspect" qu'ils étaient sous gonflés alors qu'aprés controle de la pression j'avais bien 2.6b
depuis que j'ai monté des 215/65/15 100v XL (carcasse renforcée) plus de soucis
je pense que vu le poids du S2 sur le train avant les 205/70/15 ne sont pas adaptés
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 22:30
Pourtant tu perd en hauteur de 70 à 65 scratch
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMar 27 Mar - 23:15
non pas vraiement il s'agit du ratio donc de la hauteur en pourcentage de la largeur
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMer 28 Mar - 12:29
c'est vrai qu'en 205/70 ca a un aspect sous gonflé ! , pis 205 je trouve que ca fait light pour un vehicule de ce gabarit
mopar
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: pneus + larges   pneus + larges EmptyMer 28 Mar - 13:01
bon , revenons a nos moutons , jusqu'ou on peut aller avant que ca frotte sur la porte laterale quand elle est ouverte ? scratch
mopar
pneus + larges
» radiateur Voyager 3.3 LE de 1998
» pneus 205/75/14 sur S2 ???
» Vos pneus sur vos S2
» pneus style US
» Pneus 215/65/15 s3 3.3 V6
