| BRAKE(!) | |
buick64 Fait ses preuves
Nombre de messages : 41 Age : 60 Localisation : loiret (45) Véhicule (modèle cyl année) : buick park avenue 92 (€) ; pontiac grand prix 78 ; camaro lt 78 ; hot rod sur base de ac4 en construction Date d'inscription : 21/07/2011
| Sujet: BRAKE(!) Dim 25 Mar - 13:55 | |
| bonjour ,sur ma buick P.A de 92 j'ai le voyant en rouge BRAKE (!) qui reste allumer depuis hier soir , hier j'ai rouler avec toute la journée et en repartant le soir pour rentrer le voyant brake c allumer avec un carillon de quelques secondes , niveau freinage je n'ai rien vu de changer , ce matin j'ai regarder sous la voiture il n'y a pas de fuite de liquide frein au niveau des flexibles r.a.s , es ce que ce voyant est le me^me pour les plaquettes de frein ? ou tambour arrière , j'ai actionner le frein de park au pied plusieurs ( que je n'utilise jamais ) pas de changement , avez déjà eu ce problème sur la votre ? cdlt A+ | |
| | | puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: BRAKE(!) Dim 25 Mar - 18:42 | |
| Bonjour,
as tu vérifier ton niveau de liquide de frein ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104706 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: BRAKE(!) Dim 25 Mar - 22:03 | |
| Brake = freins __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: BRAKE(!) Dim 25 Mar - 22:11 | |
| oui, liquide trop bas suite à: fuite ou plaquettes usées __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: BRAKE(!) | |
| | | | BRAKE(!) | |
