Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 ref +astuces
buickbienvenue
buickbienvenue
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : buick park avenue 92 +mustang cab.65
ref +astuces Empty
MessageSujet: ref +astuces   ref +astuces EmptyDim 18 Mar - 19:43
Bonjour je desire remplacer la sensor oxygene sur ma park avenue 1992.Sur rockauto je ne trouve pas laquelle prendre qui serais la bonne qualite. Pour les bougie platiniun ou autre le mieux??.J'ai acheter cette buick avec abs et clim hs,et ce depuis 40000km et plusieurs C.T.ok(historic fourni par le vendeur).Resultat,pour abs :contact de niveaux de lookeed du reservoir inferieur (sur bloc abs)defectueux. Pour clim: debrancher la batterie pendant au minimun 15 mn.puis apres charge de gaz (correcte) sensor sur compresseur de clim hs+relais a/c commande l'ambreyage sur le compresseur hs(le bruit de commutation du relais ok,mais pas de tension 12v en sortie pour le cluk).Merci davance pour la reponse sur mes questions. Bonne soiree.
http://lutz.alain.danielle@orange.fr
Nombre de messages : 6305
ref +astuces Empty
MessageSujet: Re: ref +astuces   ref +astuces EmptyDim 18 Mar - 19:57
Salut
Je ne connais pas les Buick,mais si je me souviens bien d'un schéma de climatisation ,pour avoir la tension au compresseur,il faut que le ventilateur du condenseur tourne.
ref +astuces Aigle11
ref +astuces Empty
MessageSujet: Re: ref +astuces   ref +astuces EmptyDim 18 Mar - 22:03
le compresseur de clim ne pourra pas fonctionner car quand la pression gaz est trop basse , un defaut s'enregistre dans le calculateur de clim donc il faut l'effacer
je retrouve la manip et je te la file
pour la sonde oxygène 1 fil tu prend la moins chere , ça ira tres bien
ref +astuces Empty
ref +astuces
» Une adresse ..que du bonheur
» Astuces Pour Rénover vos feux !
» Astuces pour les vis et filetage par dud45
» Astuces pour réparer jauge à G.O par kny68
» [résolu]astuces recuperer des vies sur le jeux Candy Crush
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Buick-
