Je possède un CHRYSLER VOYAGER II 3.3 v6 de 1991 BVA.
Je rencontre un soucis après démarrage à froid avec le changement de vitesse, plus régulièrement quand les températures extérieures sont basses.
La première vitesse a du mal à s'enclencher. Il faut que je donne des coups d'accélérateur assez fort pour qu'elle s'enclenche et si je m’arrête au bout de quelques mètres, j’accélère également dans le vide jusqu’à enclenchement de la vitesse.
Quand elle s'enclenche, cela se fait d'un "coup sec".
Après cela, je reste bloqué en première. il faut que je fasse un ou deux kilomètres. Que je repasse en "parking", j’arrête et redémarre, repasse en "overdrive" et le problème disparait.
Par contre la marche arrière s'enclenche également d'un "coup sec" mais fonctionne normalement.
Niveau d'huile de boite OK. J'ai également un soucis avec l'indicateur du plafonnier qui lorsqu'il décide de s'allumer (ou pas) au démarrage, affiche tout les caractères de l'afficheur. Est-ce lié? Cela vient-il du calculateur?
Merci de votre aide.
