-17%
49.99 € 59.99 €
 autoradio s3
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
autoradio s3 Empty
MessageSujet: autoradio s3   autoradio s3 EmptyDim 11 Mar - 22:06
voila petite question je voudrais changer l'autoradio du s3 pour metre mon alpine mais il me faudrais une entretoise est ce la meme que pour s2
celle la pourrait elle aller ?
http://www.adnauto.fr/facade-autoradio-pour-chrysler-voyager-neon-vision-cherokee-voyager-wrangler-300m--10124.html?asid=135
quelqu'un en vendrait il une si possible avec horloge ?
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
autoradio s3 Empty
MessageSujet: Re: autoradio s3   autoradio s3 EmptyLun 12 Mar - 18:24
salut , de mémoire oui car les autoradios de s3 se montent aussi sur le s2 donc ça doit être ok
acdc39
acdc39
autoradio s3 Empty
MessageSujet: Re: autoradio s3   autoradio s3 EmptyLun 12 Mar - 21:37
donc ok je cherche donc une entretoise s2 s3 avec horloge
acdc39
acdc39
autoradio s3 Empty
MessageSujet: Re: autoradio s3   autoradio s3 EmptyDim 18 Mar - 20:17
donc je confirme que les entretoise s2 se montent sur s3 j'ai mis un alpine cde113bt
quand aux hp je les ai pas changé il ne sont pas non plus d'origine du moins je pense
ce sont des ground-zéro
est ce qu'il y a d'origine ? et sinon c'est quoi? une marque grande surface ou bien car je ne connais pas bon je ne suis pas non plus un pro de la sono
autoradio s3 Empty
MessageSujet: Re: autoradio s3   autoradio s3 EmptyDim 18 Mar - 22:03
je sais pas si tu te rappelles
mais voilà sur mon s2 pour pièces
ça te va ?
autoradio s3 Tablea11
acdc39
acdc39
autoradio s3 Empty
MessageSujet: Re: autoradio s3   autoradio s3 EmptyDim 18 Mar - 22:04
ça te va ?
oui ca ca m'irait bien
donne moi ton prix
autoradio s3 Empty
MessageSujet: Re: autoradio s3   autoradio s3 EmptyDim 18 Mar - 22:09
MP envoyé
acdc39
acdc39
autoradio s3 Empty
MessageSujet: Re: autoradio s3   autoradio s3 EmptyLun 19 Mar - 22:35
donc personne ne connais les hp groundzéro si origine ou si daube ?
juste pour savoir si je les laisse ou si je dois les changés
et en meme temps je voudrais savoir ce qui se monte dans les portes avants du moins la taille
autoradio s3 Empty
autoradio s3
» autoradio
» autoradio
» autoradio
» plus de son autoradio
» autoradio s4 gps
