-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?
Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptyJeu 8 Mar - 22:05
markov a écrit:
remplace tes ampoules par des ampoule a plusieur led , et tu mets des led pour les cligno et des leds pour les veilleuses, ca devrai marcher.
Il existe des ampoule a led a plusieurs plots.
Ouai mais on ne verra pas le clignotement, quand les veilleuses seront en fonction scratch
Je ne baisse pas les bras, j'ai vu ce truc sur une golf donc ça doit bien être faisable. Rolling Eyes
Nombre de messages : 104696
MessageSujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptyJeu 8 Mar - 22:09
Je vais faire une demande à quelque personnes fan de tuning, on ne sait jamais Wink
Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 Signat10
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
MessageSujet: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptyVen 9 Mar - 12:39
Avec des lampes à 2 filaments(genre feux stop), ça doit être possible, par contre il faut un filament plus puissant pour la fonction clignotant afin que l'on puisse le voir lorsque les veilleuses fonctionneront. De plus il te faudra un support adapté pour ta lampe bi filament. Après tu n'as plus qu'à récupérer un fil de veilleuse et le tour est joué...facile à dire...bon courage.
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptyVen 9 Mar - 12:46
Je pense que stylson ne recherche pas le double filament car, si je lis bien, il désire que le clignotant reste allumé avec les phares mais qu'il fonctionne ordinairement lorsque le clignot doit s'allumer... pour être bien visible.
MessageSujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptyVen 9 Mar - 15:54
Oui c'est ça.
Allumé en fonction veilleuse et par intermittence en fonction clignotant.
Comme si on coupait la masse à chaque clignotement.
MessageSujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptyVen 9 Mar - 22:04
Salut
Le probléme c'est que ton rapel de cligno latteral et en 21W, une véilleuse 5W
Donc trop puissant pour une véilleuse latteral study
MessageSujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptyVen 9 Mar - 22:21
ROTO 17 a écrit:
Salut
Le probléme c'est que ton rapel de cligno latteral est en 21W, une véilleuse 5W
Non non ce n'est pas une ampoule de 21W.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptySam 10 Mar - 9:40
Si j'ai tout compris, tu veux que tes feux latéraux aient le même comportement que les feux stop à la mode US.
Sur les voitures US, tout se passe dans la centrale clignotant. Le signal stop passe au travers de la centrale en mode normal. Dès qu'un cligno est mis en fonction (ou les feux de détresses), le signal stop est coupé par la centrale du coté ou elle doit produire le signal clignotant (ou les deux si detresse).
Pour reproduire la même chose pour les veilleuses, utilises 2 relais, un de chaque coté.
Sur un relais, il y a 5 bornes : 1 masse, 1 + de commande, 1 connecteur "central" (en entrée + ou sortie +), 1 connecteur en contact fermé au repos du relai avec le connecteur central et 1 connecteur en contact ouvert au repos du relai.
Connectes le repiquage de veilleuse sur la borne en contact au repos du relai et le repiquage clignotant sur la borne en contact relais exité. Tu repiques la commande de cligno droit (au niveau du commodo ou de la centrale?) sur la borne de commande du relais droit et le gauche sur le relais gauche.
Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 Cad_signatureRappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 S3avdroitRappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 Voyadurango
MessageSujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptySam 10 Mar - 10:04
Ok je vais essayer ça Cool
mimostec
mimostec
MessageSujet: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptySam 10 Mar - 10:18
Désolé stylson, je n'avais pas compris le mode de fonctionnement... Effectivement pour conserver tes rappels de clignotant et les faire fonctionner en veilleuses, il faut installer des relais qui permettent de couper les veilleuses lorsque les clignotant fonctionnent. La technique énoncée par durango est la bonne.
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ?   Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? - Page 2 EmptySam 10 Mar - 10:40
Voila durango t'a donné la solution à laquelle je pensais quand je t'ai parlé de relais au début du post Laughing
Mais lui a pris le temps de te donner l'explication ...
pas comme moi .... Embarassed
Wink
» Banque de données des rappels de véhicules
» plus de veilleuse sur un 2.5L S3
» veilleuse
» Socket veilleuse us
» mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
