| Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? | |
| Sujet: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 10:18 | |
| Ma question est: comment faire fonctionner les rappels de clignotants en veilleuses et clignotants ? J'ai une petite idée de la chose, la suppression de la masse à chaque clignotement, mais pour l'appliquer c'est autre chose. |
mimostec Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 251 Age : 50 Localisation : Sarthe France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2 Spécialisation auto : Electricité Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 10:31 | |
| Bonjour stylson,
Pour réaliser double fonction sur tes rappels de clignotant, il ne faut pas toucher à la masse, elle est commune et doit le rester. c'est l'arrivée de courant (+) qui doit être modifiée. La fonction clignotant doit rester identique, peut être ajouter un relais qui couperait l'alim quand le clignotant fonctionne, et la rétablirait quand le clignotant s'arrête... Dur dur, je ne vois pas trop en fait ???
Je vais essayer de réfléchir à ton truc....
@plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 11:38 | |
| - mimostec a écrit:
- Bonjour stylson,
@plus Oui pas simple |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 12:15 | |
| Cela doit être possible mais il faudrait le schéma exact du voyager. Le principe est d'envoyer un + permanent pour les faire fonctionner en veilleuse mais là il faut impérativement séparer les circuits clignotants droite et gauche. C'est à dire qu'il te faut un relai à double contact (ou 2 relais) pour que lorsque tu repasses en fonction clignotant il n'y ai pas de liaison entre le circuit gauche et droit. |
Nombre de messages : 104702 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 13:29 | |
| Faut repiquer le système d'un feu arr d'une ricaine non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 13:58 | |
| - Eug87 a écrit:
- Cela doit être possible mais il faudrait le schéma exact du voyager.
Ok, mais le circuit veilleuse reste fonctionnel en permanence ? |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 17:11 | |
| salut tu supprime la masse et tu raccorde les veilleusses | |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 19:53 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
tu supprime la masse et tu raccorde les veilleusses Les veilleuses à la place de la masse des répétiteurs d'ailes ? |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 21:06 | |
| oui et jusqu'a maintenant sans probleme et ce sur plusieurs vehicule | |
Ok, mais le circuit veilleuse reste fonctionnel en permanence ? Oui mais il me manquait une alim !!!! Pour le système de chrysler tu as un retour à la masse par les ampoules veilleuses. Mais les veilleuses mises elles ne fonctionnent pas en clignotants ?? |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 21:09 | |
| - Citation :
- Mais les veilleuses mises elles ne fonctionnent pas en clignotants ??
non | |
| Reste qu'a tester stylson... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 21:13 | |
| - BUZZ a écrit:
- Reste qu'a tester stylson...
Tout à fait .... Et tu nous tiens au courant bien sur |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 21:17 | |
| Wouaip |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 3 Fév 2007 - 21:25 | |
| Et penses aux photos, c'est toujours plus sympa avec un petit tuto en images __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Lun 5 Fév 2007 - 9:10 | |
| bon tu sais ce qu'il faut demander pour ta St Valentin... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Dim 11 Fév 2007 - 13:58 | |
| Donc après essai. Cela ne fonctionne pas du tout ! Je ne vois comment cela peut fonctionner sans masse ? |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Dim 11 Fév 2007 - 18:19 | |
| Ah... perso, je ne vois pas non-plus comment faire a moins de doubler les ampoules, ou d'utiliser (si ça se trouve) une ampoule bi-filament, mais ça n'aura pas le même résultat que celui décris plus haut... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Jeu 8 Mar 2007 - 16:16 | |
| Un petit UP pour "un problème" non résolut. |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Jeu 8 Mar 2007 - 17:10 | |
| Sujet: ampoule a led Jeu 8 Mar 2007 - 19:10 | |
| remplace tes ampoules par des ampoule a plusieur led , et tu mets des led pour les cligno et des leds pour les veilleuses, ca devrai marcher. Il existe des ampoule a led a plusieurs plots. |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Jeu 8 Mar 2007 - 21:33 | |
| - markov a écrit:
- remplace tes ampoules par des ampoule a plusieur led , et tu mets des led pour les cligno et des leds pour les veilleuses, ca devrai marcher.
Il existe des ampoule a led a plusieurs plots. Oui mais il faut avoir les supports "étudiés pour ...." |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Jeu 8 Mar 2007 - 22:05 | |
Il existe des ampoule a led a plusieurs plots. Ouai mais on ne verra pas le clignotement, quand les veilleuses seront en fonction Je ne baisse pas les bras, j'ai vu ce truc sur une golf donc ça doit bien être faisable. |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? | |
