| Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? | |
Nombre de messages : 104695 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Dim 11 Fév - 18:19 | |
| Ah... perso, je ne vois pas non-plus comment faire a moins de doubler les ampoules, ou d'utiliser (si ça se trouve) une ampoule bi-filament, mais ça n'aura pas le même résultat que celui décris plus haut... | |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Jeu 8 Mar - 16:16 | |
| Un petit UP pour "un problème" non résolut. |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Jeu 8 Mar - 17:10 | |
| Sujet: ampoule a led Jeu 8 Mar - 19:10 | |
| remplace tes ampoules par des ampoule a plusieur led , et tu mets des led pour les cligno et des leds pour les veilleuses, ca devrai marcher. Il existe des ampoule a led a plusieurs plots. |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Jeu 8 Mar - 21:33 | |
| - markov a écrit:
- remplace tes ampoules par des ampoule a plusieur led , et tu mets des led pour les cligno et des leds pour les veilleuses, ca devrai marcher.
Il existe des ampoule a led a plusieurs plots. Oui mais il faut avoir les supports "étudiés pour ...." |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Jeu 8 Mar - 22:05 | |
Il existe des ampoule a led a plusieurs plots. Ouai mais on ne verra pas le clignotement, quand les veilleuses seront en fonction Je ne baisse pas les bras, j'ai vu ce truc sur une golf donc ça doit bien être faisable. |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Jeu 8 Mar - 22:09 | |
| Je vais faire une demande à quelque personnes fan de tuning, on ne sait jamais __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
mimostec Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 251 Age : 50 Localisation : Sarthe France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2 Spécialisation auto : Electricité Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Ven 9 Mar - 12:39 | |
| Bonjour,
Avec des lampes à 2 filaments(genre feux stop), ça doit être possible, par contre il faut un filament plus puissant pour la fonction clignotant afin que l'on puisse le voir lorsque les veilleuses fonctionneront. De plus il te faudra un support adapté pour ta lampe bi filament. Après tu n'as plus qu'à récupérer un fil de veilleuse et le tour est joué...facile à dire...bon courage.
@ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Ven 9 Mar - 12:46 | |
| Je pense que stylson ne recherche pas le double filament car, si je lis bien, il désire que le clignotant reste allumé avec les phares mais qu'il fonctionne ordinairement lorsque le clignot doit s'allumer... pour être bien visible. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Ven 9 Mar - 15:54 | |
| Oui c'est ça. Allumé en fonction veilleuse et par intermittence en fonction clignotant. Comme si on coupait la masse à chaque clignotement. |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Ven 9 Mar - 22:04 | |
| Salut Le probléme c'est que ton rapel de cligno latteral et en 21W, une véilleuse 5W Donc trop puissant pour une véilleuse latteral |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Ven 9 Mar - 22:21 | |
| - ROTO 17 a écrit:
- Salut
Le probléme c'est que ton rapel de cligno latteral est en 21W, une véilleuse 5W Donc trop puissant pour une véilleuse latteral Non non ce n'est pas une ampoule de 21W. |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 10 Mar - 9:40 | |
| Si j'ai tout compris, tu veux que tes feux latéraux aient le même comportement que les feux stop à la mode US. Sur les voitures US, tout se passe dans la centrale clignotant. Le signal stop passe au travers de la centrale en mode normal. Dès qu'un cligno est mis en fonction (ou les feux de détresses), le signal stop est coupé par la centrale du coté ou elle doit produire le signal clignotant (ou les deux si detresse).
Pour reproduire la même chose pour les veilleuses, utilises 2 relais, un de chaque coté. Sur un relais, il y a 5 bornes : 1 masse, 1 + de commande, 1 connecteur "central" (en entrée + ou sortie +), 1 connecteur en contact fermé au repos du relai avec le connecteur central et 1 connecteur en contact ouvert au repos du relai. Connectes le repiquage de veilleuse sur la borne en contact au repos du relai et le repiquage clignotant sur la borne en contact relais exité. Tu repiques la commande de cligno droit (au niveau du commodo ou de la centrale?) sur la borne de commande du relais droit et le gauche sur le relais gauche. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 10 Mar - 10:04 | |
| Ok je vais essayer ça |
| Sujet: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 10 Mar - 10:18 | |
| Bonjour,
Désolé stylson, je n'avais pas compris le mode de fonctionnement... Effectivement pour conserver tes rappels de clignotant et les faire fonctionner en veilleuses, il faut installer des relais qui permettent de couper les veilleuses lorsque les clignotant fonctionnent. La technique énoncée par durango est la bonne.
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? Sam 10 Mar - 10:40 | |
| Voila durango t'a donné la solution à laquelle je pensais quand je t'ai parlé de relais au début du post Mais lui a pris le temps de te donner l'explication ... pas comme moi .... |
| Sujet: Re: Rappels de clignotants et fonction veilleuse ? | |
