35 €
 charge batterie avec chargeur
6 participants
charge batterie avec chargeur Empty
MessageSujet: charge batterie avec chargeur   charge batterie avec chargeur EmptySam 25 Fév - 18:14
quelques petites interrogations :
1 - dois je débrancher la batterie sur mon S4 CRD pour la mettre en charge toute la nuit ? Ou puis je laisser les branchements dessus ?
2 - si oui , à part l'auto radio, perdrais je d'autres infos et devrais je faire une reprogrammation ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: charge batterie avec chargeur   charge batterie avec chargeur EmptySam 25 Fév - 18:34
non pas obligé de débranché la batterie
MessageSujet: Re: charge batterie avec chargeur   charge batterie avec chargeur EmptySam 25 Fév - 18:36
purée , tu me sauves sur ce coup là Nr1
donc je vais brancher directement le chargeur sur la batterie sur le van
cool, ça m'évitera de perdre le code auto radio, car je crois que je ne l'ai pas
et ça ne craint rien pour l'électronique le fait qu'il y ait un chargeur branché pendant plusieurs heures ?
édit : je précise que c'est un ancien chargeur , pas un électronique
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: charge batterie avec chargeur   charge batterie avec chargeur EmptySam 25 Fév - 18:56
Salut Eric
Le maximum que ton chargeur va donner aux bornes de ta batterie est à peu prés +ou- 15Volts
Comme ta charge d'alternateur,aucun souci. Very Happy
charge batterie avec chargeur Aigle11
MessageSujet: Re: charge batterie avec chargeur   charge batterie avec chargeur EmptySam 25 Fév - 19:06
bon, je l'ai mis, on verra bien demain matin
en espérant qu'il ne pleuve pas affraid
olivier384
olivier384
Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: charge batterie avec chargeur   charge batterie avec chargeur EmptyDim 26 Fév - 23:43
Bonsoir,
Sur mon S4 2.8 CRD, j'ai changé la batterie en décembre et j'ai été surpris car je n'ai eu aucune perte de données : même les paramètres de l'autoradio ont été sauvegardés (stations, etc).
Et aucun code autoradio à rentrer ...
jeanjean
Nombre de messages : 126
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX Pack luxe 2007 180000 Km (moteur refait à 170000, BVA à 171000), Citroen grand Picasso 2014, Voxan Scrambler, Harley Road King, BMW K 1100 Side Car Héchard, BSA 750 Rocket 3
Spécialisation auto : Aucune !
MessageSujet: Re: charge batterie avec chargeur   charge batterie avec chargeur EmptyLun 5 Mar - 14:38
Si l'on ne débranche la batterie que quelques minutes (combien ???), pas besoin de taper le code.
Par contre, lorsque la batterie est débranchée plus longtemps, il faut le retaper.
Dans mon cas, batterie débranchée environ 2 heures, j'ai du retaper le code, mais les mémoires des stations sont revenues d'elles même au bout de quelques instants.
A propos du code, le concessionnaire de Melun (MELUN MOTORS 01 64 09 21 73) me l'a donné immédiatement par téléphone, il suffit de lui fournir le n° de série de l'autoradio, ils ont un logiciel qui calcule le code d'après ce numéro.
Je suppose que tous les concessionnaires ont ce logiciel.
Le code est maintenant soigneusement noté sur le bouquin de la voiture Very Happy .
Jean
MessageSujet: Re: charge batterie avec chargeur   charge batterie avec chargeur EmptyLun 5 Mar - 20:08
donc , débranché 5 minutes pour rien, et le code était demandé
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
Nombre de messages : 1567
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition
MessageSujet: Re: charge batterie avec chargeur   charge batterie avec chargeur EmptyLun 5 Mar - 21:02
olivier384 a écrit:
Bonsoir,
idem sur le mien bizarre !!!
ca depend peut etre de la serie d'autoradio ?
Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur)
Porsche 924 de 1976
Harley 1200 sportster custom 2012
http://www.karalive81.jimdo.com
» ma batterie ne charge plus
» probleme de charge de batterie
» Mon alternateur ne charge pas la batterie
» problème charge de batterie
» conséquences d'une batterie qui ne charge pas
