| Sujet: Interchangibilité des turbos Lun 20 Fév - 19:03 | |
| Bonsoir, Le Turbo de mon 2.5 TD de 1995 vient de lâcher (fuites d'huile et claquements). Le Modèle est un IHI. J'ai en stock un KKK qui était monté sur un 2.5TD de 1992. Puis je le mettre à la place du IHI sans réglages ? Merci |
| Sujet: Re: Interchangibilité des turbos Lun 20 Fév - 21:56 | |
| j'ai un peux "bricollé" des turbo mais je ne sais pas l'interchangiblilité seul une dépose peut le confirmer le principal est le racordement sur le colecteur d'échappement | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Interchangibilité des turbos Lun 20 Fév - 22:02 | |
| si tu changes avec colecteurs et circuit de graissage aucun souci juste le turbo a voir je ne sais pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Interchangibilité des turbos Lun 20 Fév - 23:12 | |
| Salut, OK, merci. Pour ce qui est des connexions : 3 sur 4 sont identiques : connections à la pipe d'échappement et au tuyau ainsi que la durite d'huile sous le turbo. Seule la durite d'huile sur le dessus le branchement est différent. A voir demain. |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Interchangibilité des turbos Lun 20 Fév - 23:21 | |
| donc il te faut juste trouver la durite d'arrivée de graissage __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Interchangibilité des turbos Mar 21 Fév - 10:56 | |
| Je pense que c'est faisable |
| Sujet: Re: Interchangibilité des turbos | |
