| prix changement tambours et kit freins arrière ? | |
evand Fait ses preuves
Nombre de messages : 84 Age : 43 Localisation : Saint sulpice des rivoires (38620) Véhicule (modèle cyl année) : SE 2,5 TD 1993 Date d'inscription : 26/11/2010
| Sujet: prix changement tambours et kit freins arrière ? Ven 17 Fév - 15:36 | |
| bonjour à tous,
j'ai eu hier une grosse fuite a l'arrière droit sur mon 2,5 TD de 93, puis forcement un freinage de plus en plus mauvais.. malheureusement à 200 kms de chez moi, la voiture a été prise par un garage de marseille qui diagnostique un changement complet des tambours et kits de frein pour environ 600 euros HT.. (200 pour chaque tambour)
ma première demande: est ce le prix correct pour le faire faire? le gars me dit "sinon c'est la casse" ce qui est dur à entendre, j'y tiens quand meme..
ma seconde:
en remplissant régulièrement sur mon chemin retour (grenoble) la vasque de liquide et en roulant doucement, est ce dangereux?
tout mon système va t il etre affecté (frein de stationnement notamment)?
je vous remercie d'avance, je suis un peu perdu ici bas..
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Ven 17 Fév - 16:30 | |
| pour te donner une idée des prix des pièces que je prends sur ebay allemagne:
les garnitures
les cylindres __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Ven 17 Fév - 17:49 | |
| 60€ de pieces une rectif de tambour environ 60€ pose environ 100€ vidange et purge environ 30€ soit un total de moins de 300€
garniture
Cylindre __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Ven 17 Fév - 17:52 | |
| pour ta seconde question en remettant régulierement du liquide ca peut etre envisageable suivant a guelle vitesse ca fuit mais prudence absolu je ne te le conseil pas mais je ne te dis pas que ca soit impossible
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Sam 18 Fév - 12:38 | |
| merci à tous, la fuite est importante j'espere ne pas finir dans le décor.. le montage à faire soit meme c'est jouable? bon c'est des freins quand meme.. | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Sam 18 Fév - 13:23 | |
| salut ceçi uniquement pour dépanner, tu peut aussi pincé le tuyau de la roue concerné,tu aura les freins sur trois roues | |
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Sam 18 Fév - 15:06 | |
| Si ma mémoire est bonne (c'est pas gagné) le systeme de frein est divisé en 2 et en diagonale dans le maitre-cylindre, donc tu as toujours un frein avant et un arriere qui fonctionne. Mais prudence c'est du dépannage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Sam 18 Fév - 15:55 | |
| ta fiche indique Localisation: Lille... tu parle de Marseille est Grenoble ?? bref c'est pas le problème
ne surtout pas tenter de rentrer comme sa.. c'est hyper dangereux.. peu de chance de pas te tuer... même en remettant du liquide car, si la fuite s'ouvre plus... même avec du liquide il n y aura plus assez de pression suffisante pour serrer les freins. (je l'ai vécu avec un cylindre de roue qui a lâché = plus rien à la pédale)
changé les tambours ??? le kit de freins (cylindre de roue mâchoires) ok, mais pas les tambours... un dégraissage au nettoyant freins suffira
le prix.. de 400 à 600€ reste correct pour un garage qui te fait cela avec facture (car les prix sont libre) mais cela devrais baisser car, le changements des tambours et inutile !
a défaut, rentrer en utilisant la méthode de chrysler00..et le faire toi même.. (cela comporte quand même le risque que si ta condamnation lâche, tu ira dans le décor)
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Dim 19 Fév - 9:43 | |
| merci. je vais voir pour la solution de dépannage de chrysler00. à ce propos ou ce situe le tuyau de roue à pincer? y a t il des risques que ma roue se bloque?
encore merci d'avance, je prends la route cet aprem si je trouve ce fameux tuyau et que mes essais se montrent concluant.. | |
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Dim 19 Fév - 9:44 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
ceçi uniquement pour dépanner, tu peut aussi pincé le tuyau de la roue concerné,tu aura les freins sur trois roues comment trouver ce tuyau, y a t il besoin de démonter la roue? merci! | |
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Dim 19 Fév - 11:12 | |
| salut non, il ne faut pas démonter la roue tu te couche en dessous de la voiture,tu a un flexible sur l'essieu ardr,tu l'écrase(juste assez pour que le liquide ne passe plus)avec une pince grip que tu fixera avec un fil,pour ne pas le perdre sur la route | |
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Mar 21 Fév - 12:29 | |
| bon c'est super grâce à la technique de chrysler 00 j'ai réussi à faire marseille-grenoble sans problème! un grand merci à vous pour les conseils et surtout à toi chrysler 00, cela m'a évité pas mal d'ennuis, financiers notamment..
maintenant, le garagiste sur marseille me disait qu 'il fallait changer le tambour complet car usé et "hors cote".. est ce vrai? ou y a t il juste la garniture et le kit freins a faire changer?
je vais maintenant acheter les pièces sur internet et les faire monter par un garage, je ne veux pas me lancer dans les freins, trop sécurité pour moi.. que dois je acheter vraiment? y a t il un site de préférence (ebay allemagne?)
je vous remercie d'avance, j'ai changé ma localisation, et oui je suis entre grenoble et chambéry.
bonne journée. | |
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Mar 21 Fév - 12:40 | |
| parfois je me demande si je suis pas un fantôme ou si j’écris pas en transparent....
réponse
changé les tambours ??? le kit de freins (cylindre de roue mâchoires) ok, mais pas les tambours... un dégraissage au nettoyant freins suffira |
languille Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 377 Age : 45 Localisation : moissac 82 Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours.... Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz! Date d'inscription : 28/09/2011
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Mar 21 Fév - 12:48 | |
| a voir selon l'état , mais ne changer qu'un seul cylindre est aussi possible. Rien de compliquer a faire des freins arrière, les fuites sont rares en resserrant les raccords ( j'en ai jamais vu), tout les secret réside dans "comment bien purger" . Moi quand j'ai acheter mon voyager il ne freinait pas, le mec avait changé un seul cylindre ar et n'avait pas purgé correctement, une fois purger ça fonctionne impec! pour te faire une idée de ce qu'il faut que tu change tu démonte ta roue ar, ton tambour et tu inspecte. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Mar 21 Fév - 12:50 | |
| - TrocWeb a écrit:
- parfois je me demande si je suis pas un fantôme ou si j’écris pas en transparent....
réponse
changé les tambours ??? le kit de freins (cylindre de roue mâchoires) ok, mais pas les tambours... un dégraissage au nettoyant freins suffira non t'inquiète tu n'es pas transparent, surtout avec tes appels de phares en avatar je me suis juste rappelé de cette histoire de "hors cotes" qui pouvait peut etre signifier un souci plus important que la garniture, donc changement de tambours..etc bref, merci pour tes indications en tous cas. | |
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Mar 21 Fév - 14:20 | |
| De mémoire il me semble que les cotes mini et maxi sont gravées sur les tambours. Je me rapelle avoir vu ça quand j'avais fait rectifier les miens.
Mais dans mon cas c'est qu'ils étaient ovalisés car pour user un tambour ....
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? Mer 22 Fév - 1:04 | |
| - languille a écrit:
- a voir selon l'état , mais ne changer qu'un seul cylindre est aussi possible. Rien de compliquer a faire des freins arrière, les fuites sont rares en resserrant les raccords ( j'en ai jamais vu), tout les secret réside dans "comment bien purger" . Moi quand j'ai acheter mon voyager il ne freinait pas, le mec avait changé un seul cylindre ar et n'avait pas purgé correctement, une fois purger ça fonctionne impec! pour te faire une idée de ce qu'il faut que tu change tu démonte ta roue ar, ton tambour et tu inspecte.
c'est ce que j'ai fait sur mon S 2 ; changé un seul cylindre qui fuyait car contre visite pour freinage j'en ai même mis un d'occas , une bonne purge ( merci acdc )et c'est impec __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: prix changement tambours et kit freins arrière ? | |
