-55%
49.99 € 109.99 €
 question culasse???
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
Nombre de messages : 199
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8CRD limited 2006
question culasse??? Empty
MessageSujet: question culasse???   question culasse??? EmptyLun 6 Fév - 21:13
bonjour a tous
ma question est simple
je peut metre des culasse 2.5 td se de 1994 sur un 2.5l td sd de 1999???
ci non pour quoi???
merci de vos reponce
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: question culasse???   question culasse??? EmptyLun 6 Fév - 21:49
simple
injecteur different
bougie prechauff different
culbuteur different
bref non montable
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
MessageSujet: Re: question culasse???   question culasse??? EmptyLun 6 Fév - 22:02
slt acdc
(injecteur different) ok mais montable car meme filtage
(bougie prechauff different) ok mais il suffi de laisser celle du s2
( culbuteur different) ok mais ci je laisse les culbuteur du S2 ca empeche quoi???
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: question culasse???   question culasse??? EmptyLun 6 Fév - 22:47
tres bonne question
si tu reprend tes culbu est ce que ca se monte ?
il faudrait essayer
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: question culasse???   question culasse??? EmptyMar 7 Fév - 0:11
ça ce monte sans probleme,il faut récuperer tout du s2
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
MessageSujet: Re: question culasse???   question culasse??? EmptyMar 7 Fév - 7:58
slt chrysler00
ok je pencais aussi que ca ce monte
le seulle probleme est pour reficxer le vase d expention
car les vices du cache culbut sont diferente
et est_ce possible qu un joint de culasse pete sens qu il y est forcement une ou plusieur culasse de morte??,
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: question culasse???   question culasse??? EmptyMar 7 Fév - 8:18
avec les joint mls Multi Layer Steel non le joint ne pete plus c'est donc bien une culasse
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
MessageSujet: Re: question culasse???   question culasse??? EmptyMar 7 Fév - 8:21
ok merci pour toute les info
donc je vais changer mes culasse aujourd huit
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
MessageSujet: Re: question culasse???   question culasse??? EmptyMar 7 Fév - 19:35
voila culasse fini et je confirme que les culasses S2 ce monte sur S3 I love you
question culasse???
» question culasse s3
» Question sur joint de culasse
» culasse 2.5 TD
» culasse hs
» culasse s2
