| huile de boite | |
| Sujet: huile de boite Lun 6 Fév - 20:37 | |
| slt a tous, j'ai changer, ma boite il y a 1 mois, j'ai de la 5w30 et j'ai fait le niveau aujourd'hui, huile est toute marron c'est pas normal |
| Sujet: Re: huile de boite Lun 6 Fév - 22:02 | |
| sauf erreur de ma part, c'est pas l'huile préconisé....10w40
| Sujet: Re: huile de boite Lun 6 Fév - 22:14 | |
| sur la revu thecnique il dise la 5w30 ou la10w40, et chez chrysler oci |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: huile de boite Lun 6 Fév - 22:53 | |
| - http a écrit:
- sur la revu thecnique il dise la 5w30 ou la10w40, et chez chrysler oci
pour la boite sur nos S3 oui, moi je mets de la 10w40 partout moteur boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com
zoee V.I.P.
| Oui à l'époque Auto-Loisirs àPuisseau (45) grand spécialiste de Chrysler préconisait de la 5w30.
L'huile dans cette viscosité est clair et fluide.
Pas de bruit anormal dans ta boite? Tous les rapports passent sans probléme? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: huile de boite Lun 6 Fév - 23:40 | |
| passe tous sans probleme sauf a l'arret, la 1ere et 3ere |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: huile de boite Mar 7 Fév - 6:04 | |
| - http a écrit:
- passe tous sans probleme sauf a l'arret, la 1ere et 3ere
Salut Vidange et remplace par une huile de boite 80w90,le probléme que souléve cette huile dans les boites du S3,c'est une mauvaise lubrification du pignon de 5éme,maintenant certain "S3" ont cette huile depuis des années sans soucis __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
roto16 Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 784 Age : 52 Localisation : Auch Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 3L v6 EFI EG 1991 / Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 VVTI 2014 / Innocenti De Tomaso Minitré Mille 1984 / Yamaha 850 TDM 4TX 1999 Spécialisation auto : Tout Date d'inscription : 24/12/2011
| Sujet: Re: huile de boite Mar 7 Fév - 21:56 | |
| salut cynchro 1 et 3 hs j'ai eut le même problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com et voila mes jouets | |
| Sujet: Re: huile de boite Mar 7 Fév - 22:31 | |
| j'ai changer la boite il y a 1 mois |
| Sujet: Re: huile de boite Mar 7 Fév - 22:45 | |
| j 'ai aussi changer ma boite acheter en casse avec garanti elle a fait 45 km cynchro de 5eime explose ( donc remboursé) j'en ai acheté une autre toujours en casse garanti 6mois elle a lâcher au bout de 8mois plus garanti donc dans l os et maintenant celle que j'ai depuis 2ans acheter a un particulier sans garanti pas de problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com et voila mes jouets | |
| Sujet: Re: huile de boite Ven 10 Fév - 10:42 | |
| sur la RTA du S3 il donne comme capacitée d'huile de boite entre 1.9 et 2.2 litre il se peut que même avec une vidange faite par le bouchon qu'il reste de l'huile "sale" d'où la couleur de l'huile neuve rapidement sur les S2 pas de bouchon de vidange donc il faut déposer un cardan pour vidanger ! quand j'ai déposer la boite pour la remplacer il restait plus d'un demi litre d'huile bien noir maintenant je sacrifie 2l d'huile bon marché pour fare un rinçage | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: huile de boite Ven 10 Fév - 10:53 | |
| As tu vérifié ton niveau ?? moi la mienne a ete réparé, joint spy de changé aussi et fuite quand mm a ce niveau.
Au niveau de l'embrayage je sais plus comment ca s appelle, j ai eu un soucis comme le tien, le copain m avait mis un morceau de durite, si d autre peuvent en dire plus, j ai pas les termes lol. Vérifies aussi ton sélecteur de vitesse, et essaie avec de la 10w40, y a souvent un probleme sur nos boite en retrogradant de 3 à 2, mais ton histoire de 1ere et deuxieme si la boite et neuve, mets une huile un peu plus épaisse comme la 10w40 et vois après. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: huile de boite Ven 10 Fév - 19:15 | |
| ok je vous tien aux jus et merci pour vaut reponces |
| Sujet: Re: huile de boite Ven 10 Fév - 23:47 | |
| Sujet: Re: huile de boite Ven 10 Fév - 23:51 | |
| bien sur c'est ce qui ce passe quand les vitesses commence a être dur a passer __________________________________________________www.minivanchrysler.com et voila mes jouets | |
| Sujet: Re: huile de boite | |
| huile de boite | |
