| ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée | |
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Mar 31 Jan - 19:19 | |
| Bonsoir, J'ai mon interrupteur d'essui-glace arrière qui n'est plus éclairé le soir J'ai lu sur le forum qu'il fallait démonter la console centrale puis dévisser tout le bloc "siège chauffant, lave-glace arrière, essui-glace arrière, feux de détresse". Ensuite déboiter les circuits imprimés et déssouder la lampe grillée. Mais il n'est pas dit par quoi elle est remplacée. Quelle type de lampe ou diode faut-il mettre? Est-ce difficile à faire? Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Mar 31 Jan - 19:29 | |
| bonsoir, voila le dilemme, je n'ai pas trouvé de lampe correspondante à la puissance souhaitée les lampes de bonne puissances sont trop grandes et elle risque de bloquer l'interrupteur, pour les L.E.D il faut un 3 volts avec une résistance, j'en ai acheté des résistance de deux types une qui donne trop de puissance à la L.E.D et le tableau de bord devient des feux de routes l'autre diminue la puissance qui donne à peu prés l'équivalence francis | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Mar 31 Jan - 19:40 | |
| On ne peut pas utiliser "une luciole" ou une lampe qui éclaire les tableaux de bord? | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Mar 31 Jan - 20:00 | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Mar 31 Jan - 20:39 | |
| C'est le tuto que j'avais trouvé. On n'est pas au bout de nos peines, va falloir trouver! De plus je suppose que chez chrysler ça ne se trouve pas si ce n'est l'échange complet du bloc!!! Mais le prix ne doit pas être mal ! | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Mar 31 Jan - 20:43 | |
| certains ici ont des pièces de S 4 à vendre , peut-être que ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Mar 31 Jan - 20:57 | |
| Et ce genre de lampe? http://www.conrad.fr/lucioles_couleur_6_a_12_v_p_48674_49327_840846_211682_FAS#descriptif
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Jeu 2 Fév - 21:57 | |
| Ce sont des ampoules ou des leds? Je n'ai pas démonté. Et je ne connais pas la différence sauf que les diodes se soudent et ont souvent besoin qu'on y mette une résistance (à calculer je suppose) | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Ven 3 Fév - 1:32 | |
| bonsoir, l'éclairage fourni dans l'interrupteur est soudé sur le circuit imprimé. si il y a que 3 interrupteurs il y aura 3 points d'éclairages soudé sur le circuit. le problème c'est que toutes les lampes en 12volts ne sont pas assez puissante pour éclairer l'interrupteur, j'ai refait le mien avec des lampes anciennes que j'ai eu en plus grâce au rachat d'une autre façade complète. il faut mettre une résistance sur les LEDS car d'après un spécialiste elles fonctionnent que sous 3volts francis | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Ven 3 Fév - 19:34 | |
| Mais comment peut-on calculer cette résitance? Tout ce dont je me souviens comme formules en courant continu c'est P=UI et U=RI . Mais on ne connait pas l'intensité des diodes? J'ai trouvé ce site: http://www.bluecars.net/led-5mm-blanche-=c=-30_58_112.html ça a l'air pas mal? | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Dim 5 Fév - 10:55 | |
| Bonjour macgyver.95,
Tu n'aurais pas des photos de tout le système (interrupteurs détresse + essui-glace arrière + lave-glace arrière + ...) et de ces fameuses ampoules pour voir comment c'est fichu et où c'est soudé sur l'interrupteur. Ici il fait -10°C du coup je préfère ne toucher à rien sous peine de casse!
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Dim 5 Fév - 11:45 | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Dim 5 Fév - 19:40 | |
| ça ressemble aux lampes habituelles que l'on trouve sur les connecteurs de tableau de bord (que l'on démonte en faisant 1/4 de tour et en enlevant cette lampe du support)? | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Mer 8 Fév - 19:52 | |
| Chez chrysler c'est tout l'ensemble (interrupteurs siège-chauffant + lave vitre + essui-glace ar + feux détresse ) qui se change !!! Et ce pour la modique somme de .... 110 euros!!!! Ca fait cher l'ampoule | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Jeu 9 Fév - 8:48 | |
| Apres tu vends les anciennes ampoules a ceux qui en ont besoin 20 euros et tu rentre dans tes frais __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Jeu 9 Fév - 10:31 | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Jeu 9 Fév - 11:00 | |
| Fumé c'est pas bon __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée Jeu 9 Fév - 11:54 | |
| Pourtant, j'aime bien le saumon Ceci dit ça ne résout toujours pas ce chti probleme d'ampoule! | |
| Sujet: Re: ampoule interrupteur essui-glace arrière grillée | |
