| casse distri | |
| Sujet: Re: casse distri Mer 25 Jan - 23:01 | |
| je la controle et je te tiens au jus merci à toi. |
The Judge Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 127 Age : 51 Localisation : Toulouse Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 td 1996, Scorpio US 1997 Spécialisation auto : Toutes Marques en général. Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: casse distri Jeu 26 Jan - 2:52 | |
| Oui, et desserres un écrou d'injecteur pour voir si le gasoil sort part là. Sinon tu peux toujours débrancher et rebrancher la batterie ou contrôler ton capteur PMH. | |
| Sujet: Re: casse distri Jeu 26 Jan - 23:02 | |
| slt a tous panne resolut le chrisler roule |
| Sujet: Re: casse distri Jeu 26 Jan - 23:12 | |
| et quel était le problème ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [/url] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: casse distri Jeu 26 Jan - 23:18 | |
| c'est le pignon denter du vilbrequin, qui a tourner d'un demi, tour sur l'axe |
| Sujet: Re: casse distri Ven 27 Jan - 20:04 | |
| Donc la distri était décalée ? |
| Sujet: Re: casse distri Ven 27 Jan - 20:18 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Donc la distri était décalée ?
C'est clair, Il s'est basé sur les repères des poulies mais comme une des poulies avait bougé donc sa distribution était complètement à l'ouest................ | |
| Sujet: Re: casse distri Ven 27 Jan - 21:19 | |
| slt a tous c'est toutafer sa les ete a l'ouest |
| Sujet: Re: casse distri Ven 27 Jan - 21:22 | |
| c'est en duculasent que je me siut appersue, que le callage ete faut les deux pistons du milieut ete en aux |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: casse distri Ven 27 Jan - 23:15 | |
| - http a écrit:
- c'est en duculasent que je me siut appersue, que le callage ete faut les deux pistons du milieut ete en aux
Dommage que tu ai du déculassé. Fais gaffe quand même à l'orthographe on a du mal à déchiffrer! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: casse distri Ven 27 Jan - 23:27 | |
| ok dac j'ai pas eu le choix sinon j'aurai pas trouver non plut c'est comme sa |
| Sujet: Re: casse distri Ven 27 Jan - 23:32 | |
| Point positif : t'auras un joint de culasse tout neuf! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: casse distri Ven 27 Jan - 23:38 | |
| oui merci pour touts vaut reponces a tous. |
| Sujet: Re: casse distri Ven 27 Jan - 23:44 | |
| - http a écrit:
- oui merci pour touts vaut reponces a tous.
C'est le but de ce forum __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: casse distri Ven 27 Jan - 23:45 | |
| Bon et bien tant mieux, je verrouille donc ce poste étant résolu Bonne route __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: casse distri | |
| casse distri | |
