| Les Différents calculateurs des différents Vans. | |
+5eric2607 chrysler00 acdc39 macgyver.95 The Judge 9 participants |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 24 Jan - 8:43 | |
| - The Judge a écrit:
- Mécanovi57 a écrit:
- ici valable pour s3
Voici une toute p'tite photos.
sur les serie 3 et 4 , le PCM est dans l'habitacle de marque bosch sur le photo c'est bien le PCM pour l'antenne , elle est integré au BCM , je pense que pour rajouter une telecommande soit faut programmer le BCM chez Chrysler ou alors le remplacer par un idntique au tiens avec fonctionne centralisation fait une recherche sur ebay motors ou sur des forum américains |
The Judge Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 127 Age : 51 Localisation : Toulouse Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 td 1996, Scorpio US 1997 Spécialisation auto : Toutes Marques en général. Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 24 Jan - 12:38 | |
| Cooool!!!!! Mécanovi57, Tu éclaires ce post, et je m'en doutais un peu que ce n'était pas le boîtier qui gère l'ABS mais bien le calculateur, qui gère donc le moteur. Et c'est le BCM qui gère les options comme la fermeture à distance. On récapitule alors!!! Voici le BCM (en gris) et sa Plaine à fusibles et relais, que vous trouverez derrière la platine, dans l'habitacle en bas à gauche de la pédale d'embrayage ( sur S3 2.5 TD). Voici le BCM seul, qui normalement est accroché derrière la platine. Voila le PCM, le calculateur de gestion moteur, que je conseille aux gens de récupérer avec le BCM s'il y a changement de moteur. Et voici le boitier de gestion d'airbag situé juste au dessus du PCM. Il manque celui qui gère l'ABS. Avis à tout le monde pour compléter ce post.
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 24 Jan - 13:47 | |
| tout aa fait
le boiter ABS est rarement à l'interieur , il se situe surement pres du bloc ABS dans le compartiment moteur |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 24 Jan - 14:03 | |
| je viens de trouver un plan elec du serie 3 et pour la commande a distance des portes , il te suffit simplement d'ajouter un boitier appelé "module de commande a distance des serrures" banché sur le BCM en connection en 37 et 4 du connecteur C1. (8w-61-5)
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 24 Jan - 14:06 | |
| Calculateur ABS
http://www.ebay.com/itm/Air-Bag-BCM-ECU-CARAVAN-24516-96-97-/190623871143?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChrysler|Model%3ATown+%26+Country|Year%3A1997&vxp=mtr&hash=item2c621170a7
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 24 Jan - 14:14 | |
| module de verouillage
http://www.ebay.com/itm/XpressKit-Door-Lock-Passkey-Interface-Module-97-04-Dodge-Chrysler-Jeep-DLPKCHG1-/160717965928?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256b898a68
http://www.ebay.com/itm/DE-CHALL-Chrysler-Door-Lock-Transponder-Module-CH-ALL-/360413006596?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item53ea4a0b04
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 24 Jan - 19:42 | |
- Calculateur ABS
Euuuuuuh, c'est marqué "Air Bag BCM/ECU CARAVAN 24516 96 97" sur le lien que tu as mis Mécano57. , donc airbag et ça ressemble exactement à ma photo. Mais c'est vraiment cooool de participer, c'est très important sinon on avance pas. Pour le deuxième lien je ne sais pas si c'est d'origine ou c'est un gadget.
roto16 Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 784 Age : 52 Localisation : Auch Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 3L v6 EFI EG 1991 / Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 VVTI 2014 / Innocenti De Tomaso Minitré Mille 1984 / Yamaha 850 TDM 4TX 1999 Spécialisation auto : Tout Date d'inscription : 24/12/2011
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 24 Jan - 23:51 | |
| le boitier de la télécommande des portes ce trouve sur le tableau de bord a cote de l'enceinte gauche __________________________________________________www.minivanchrysler.com et voila mes jouets | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 24 Jan - 23:54 | |
| oups sur le S3 bien sur __________________________________________________www.minivanchrysler.com et voila mes jouets | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mer 25 Jan - 0:10 | |
| Aaaah, en voila une bonne nouvelle Si quelqu'un a une photo de ce truc ça m'eviterait de demonter celui d'un pote pour une photo On va y arrivé, encore un effort et on passe aux autres vans, S1, S2, S4, S5, S6 etc..... | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mer 25 Jan - 0:46 | |
| pour S 3: derrière le vide poche central calculateur moteur et derrière celui si se trouve le boitier airbag BCM :=body control modul=module de caisse se trouve derrière les fusibles sous le tableau de bord et gère la caisse (il gere alarme ,ampli autoradio dorigine ,tableau de bord ,feu etc...) le boitier abs se trouve sous le véhicule au niveau des pédales et au niveau de la batterie se trouve le boitier de fusible et relais __________________________________________________www.minivanchrysler.com et voila mes jouets | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mer 25 Jan - 1:52 | |
| C'EST CORRECT!!!!!!! Encore quelques photos et c'est fini pour le S3 2.5 TD, à moins qu'il y ait autres choses à rajouter. | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mer 25 Jan - 9:33 | |
| effectivement je me suis tromper sur lien
voici le calculateur ABS
http://www.ebay.com/itm/1996-CHRYSLER-TOWN-COUNTRY-ABS-CONTROL-MODULE-ECM-/270869831044?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChrysler|Model%3ATown+%26+Country&vxp=mtr&hash=item3f11199d84
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mer 25 Jan - 10:37 | |
| Ok!!! C'est COOL, je vais voir tout ça et prendre des photos car il faut montrer à quoi ça ressemble sous la voiture. | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mer 25 Jan - 23:21 | |
| - roto16 a écrit:
- le boitier de la télécommande des portes ce trouve sur le tableau de bord a cote de l'enceinte gauche
Et il ressemble à ça: |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mer 25 Jan - 23:33 | |
| notre ami lcm va nous faire un petit récapitulatif de tout ça sur son collecteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Jeu 26 Jan - 2:41 | |
| - eric2607 a écrit:
- notre ami lcm va nous faire un petit récapitulatif de tout ça sur son collecteur
Ahhhhn nananan, Pas encore fini, il reste encore une p'tite bête, la p'tite bête qui reconnaît la clé pour pouvoir démarrer. C'est cette pièce accrochée sur le neimane. Alors alors hein???? | |
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 77 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Jeu 26 Jan - 10:55 | |
avec grand plaisir.....tu penses bien que je surveille tous les jours l'avancement de l'affaire - The Judge a écrit:
- Ahhhhn nananan,
Pas encore fini, il reste encore une p'tite bête, la p'tite bête qui reconnaît la clé pour pouvoir démarrer. C'est cette pièce accrochée sur le neimane. Alors alors hein???? Me semblait bien que c'était pas encore complètement traité et je vais avoir besoin de vous pour m'y retrouver dans cette masse d'infos... à chacun son "truc" et "rendons à César ce qui est à César" | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Ven 3 Fév - 14:24 | |
| Salut tout le monde, Voila, en fin la photo. C'est juste en dessous du neiman, c'est ce gros truc noir rectangulaire qui va jusqu'à la clé, si quelqu'un a des infos il est le bienvenue.
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 7 Fév - 1:47 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 7 Fév - 6:06 | |
| Transpondeur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 7 Fév - 10:16 | |
| Bien le bonjour Zoee, Et merci pour la contribution. Maintenant il s'agit de voir comment cette organe fonctionne. Comment reconnait-il la clé? avec qui communique t-il? Etc.... | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 7 Fév - 10:54 | |
| Salut Il communique avec ta clef de contacte ,moulé dans la clef une mini bobine qui dialogue avec le transpondeur,celui ci émet un champ magnétique dés le contacte mit,si le signal est "ok",le calculateur déverouille (fréquence unique pour chaque clef) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mar 7 Fév - 23:57 | |
| Bon bein voila, je crois que la messe est dite. Maintenant il faut mettre tout ça dans l'ordre et au propre. Donc??? | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mer 8 Fév - 0:19 | |
- Bon bein voila, je crois que la messe est dite.
Maintenant il faut mettre tout ça dans l'ordre et au propre. Donc??? Tu penses pouvoir faire un petit "topo" , une belle petite "récap" pour que je puisse monté un tuto sur le sujet...Perso je suis un peu paumé dans toutes ces infos | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. Mer 8 Fév - 0:29 | |
| Ok, j'vais travailler dessus....... | |
| Sujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans. | |
