35 €
 Les Différents calculateurs des différents Vans.
acdc39
macgyver.95
The Judge
9 participants
The Judge
The Judge
Nombre de messages : 127
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 td 1996, Scorpio US 1997
Spécialisation auto : Toutes Marques en général.
Les Différents calculateurs des différents Vans. Empty
MessageSujet: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptySam 21 Jan - 22:47
Bonsoir tout le monde,
J'ai lu pas mal de posts sur le forum au sujet des calculateurs, mais je ne trouve pas de réponse précise.
Je souhaite alors lancer un post dédié à cette ou ces organes qui créent la panique lorsque nos Vans ne veulent plus démarrer ou tout l'électronique et toute l'électricité déconnent à bord.
Je suis en attente de toutes réponses de tout ceux qui veulent participer et apporter toutes la lumières sur ces fameux calculateurs.
On parle beaucoup de BCM, Calculateur D'airbag ou du Boîtier d'ABS et autres module.
Ma première question se porte sur le S3 2.5 TD, donc de 1996 à 2000 (plus ou moins): Quel sont donc les differents calculateurs sur ce véhicule? scratch
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptySam 21 Jan - 22:55
bonsoir,
pour les calculateurs il y en a une tripoté, c'est les options qui fait qu'ils ne sont jamais les mêmes.
le programme dans la mémoire est différent, quand il y a panne il faut impérativement acheté le même modèle d'après les références de l'étiquette en alu.
exemple
modèle; S3 2.5d boite auto, climatisé
n'est pas pareille que S3 2.5d boite manuelle, climatisé.
francis
The Judge
The Judge
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptySam 21 Jan - 23:10
Salut Macgyver.95,
Voila pourquoi je voulais que ça soit clair.
La on parle du BCM, qui ce trouve donc sur la gauche de la pédale d'embrayage, qui est le calculateur de ce véhicule ou pas?
Cdlt
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptySam 21 Jan - 23:21
bonsoir,
oui c'est cette boite noir qui fait office de BCM et de prise d'air pour le filtre à air cela permet de refroidir l'électronique.
sur le S2 il y a même le régulateur de charge batterie noyé dedans.
il faut savoir aussi qu'il y a sur le net des gens capable de réparer le boitier et de le reprogrammer.
un conseil que je donne a des personnes qui roule en voyager que je répare; relever ou prendre en photo de cette étiquette en alu avant qu'elle ne s’efface dans le temps et de l'inscrire sur un angle de la carte grise et dans le manuel d'utilisation.
il n'y a pas que chez Chrysler c'est pareil pour tout les constructeurs.
en moto le problème commence à ce poser, avec ou sans ABS
francis
The Judge
The Judge
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptySam 21 Jan - 23:31
Ouuuulalalah, je crois qu'on ne va pas s'en sortir là.
Sur les S3 à partir de 96, et je parle de la boite dans l'habitacle et non compartiment moteur, donc sur la gauche de la pédale d'embrayage.
Merci!!!
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptySam 21 Jan - 23:43
bonsoir,
le BCM est généralement dans le compartiment moteur,
le reste de l'électronique est camouflé dans l'habitacle: tel le calculateur de déclenchement des airs bags, le calculateur de déverrouillage portière en cas de chocs, j'en oublie certainement, mais ce qui fait office de gestion total du véhicule est dans le compartiment moteur pour la simple raison c'est le plus court chemin pour envoyer et recevoir les infos des sondes du moteur
et faire les corrections pour optimiser le rendement moteur
francis
The Judge
The Judge
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 0:07
C'est d'accord,
Mais il se trouve ou exactement dans le compartiment moteur?
Car j'ai un Voyager de 97 et jamais je n'ai vu de calculateur dans le compartiment moteur.
Par contre ce que j'ai vu c'est, un boîtier en aluminium accroché derrière une espèce de boite à fusible noir, à gauche de la pédale d'embrayage dans l'habitacle qui est donc pour moi le BCM.
Un boîtier derrière la console centrale en bas et un autre fixé à plat juste au dessus de celui-ci.
Et justement je veux savoir à quoi servent ces différents boîtiers.
Cdlt
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 0:13
BCM dans l'habitacle
PCM dans le compartiment moteur
BCM Body Check Module
PCM Panel Check Module
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 0:18
bonsoir,
as-tu un boitier dans le passage d'aile gauche?
ne connaissant pas trop le S3 je ne saurai le situé dans le compartiment moteur.
je sais qu'il existe pour ce modèle une revue technique qui pourrait te dire ce que c'est.
le calculateur air bag se trouve sur le plancher en générale à cause du centre de gravité susceptible de déclenché l'air bag avant un choc tout comme le calculateur de déverrouillage de portière. ensuite il y a un calculateur pour le bing bing d'oubli de clé de contact qui est fixé dans la console centrale
si il y a l'option des vérifications des ampoules il est en générale sous le siège du conducteur. avec le calculateur de pré prétensionneurs des ceintures
plein de boitier dans l'habitacle pour x système mais communiquant avec le boitier de gestion moteur qui lui reste le cerveau de toutes l'électronique embarqué
francis
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 0:20
bojour,
merci acdc, je ne connaissais pas les abréviations, je serai moin c.n aujourd'hui
francis
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 0:36
Citation :
PCM=powertrain control module
The Judge
The Judge
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 0:42
Non, pas de boitier dans le passage d'aile.
Merci à vous deux, mais je souhaite des précisions, donc si pas sur de telle ou telle chose je pense c'est pas la peine de poster, et ne le prenez surtout pas mal car je veux être précis pour tout le monde, tout les gens qui cherchent des informations à ce sujet.
Demain je poste des Photos c'est mieux. Wink
Cdlt.
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 1:13
bonsoir,
la seule chose de sur et j'en démords pas, le boitier qui gère la totalité de la voiture est dans le compartiment moteur,
recherche aussi sous les grilles de ventilations qui se trouve en bas du pare brise, beaucoup de constructeur le mettent la aussi, il se peut qu'il se trouve aussi le long de la boite à fusible moteur. j'en ai vu aussi sous la batterie.
j'essaye d'être constructif pour la recherche de ce boitier
actuellement il y a aucun véhicule qui à un seul boitier embarqué.
le calculateur des air bag est prés du plancher dans l'habitacle
sur les anciennes mercédés 500 le calculateur de déverrouillage de porte se trouvait dans le montant milieu gauche quand les propriétaire de ces fameuses oubliaient les clé dedans un coup de poing dans le montant déverrouillé les portes et le coffre, j'en ai ouverte quelques une de cette manière.
francis
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 10:10
chrysler00 a écrit:
Citation :
en meme temps je ne comprenais pas ce que voulais dire module de control de panneau
la je comprends mieu merci chrysler00
moi aussi je serais pas plus inteligent mais moins c.n
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 11:15
BCM Body Control Module situé dans l'habitacle
PCM Powertrain Control Module situé dans le compartiment moteur
TCM Transmission Control Module situé dans le compartiment moteur pour géré la boite de vitesse
Calculateur d'ABS situé dans le compartiment moteur
Calculteur d'AIRBAG situé dans l'habitacle
quand tu sais pas demande au personnes qui savent car quand je vois certaine censure qui sont dit sur ce post , ça me fait herisser les poils
No
The Judge
The Judge
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 12:15
No
Bonjour Mécanovi57,
Merci pour ta contribution, et je voudrais maintenant savoir pour un modèle de Chrysler voyager S3 2.5 TD de 1997, combien de boîtiers il a?
Et a quoi chaque boîtier sert il?
Le BCM par exemple il sert a quoi?, est ce qu'il gère le moteur ou autres choses?
Cdlt.
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 19:19
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 23:01
pour S 3:
calculateur ABS :
Les Différents calculateurs des différents Vans. Airbag10
BCM :=body control modul=module de caisse
se trouve derriere les fusibles,il y en a un qui gere le moteur et l'autre la caisse
Les Différents calculateurs des différents Vans. Bcm10
The Judge
The Judge
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 23:18
Voici des photos en supplément.
Et juste au dessus du boîtier d'airbag (??????) ce boîtier sert à quoi
Les Différents calculateurs des différents Vans. Img_4014
Les Différents calculateurs des différents Vans. Img_4016
Ce qui est bizarre c'est que le boîtier que tout le monde semble dire être le boîtier d'airbag ressemble étrangement aux calculateurs de toutes les bagnoles que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui.
scratch
Et n'y a t-il pas un autre boitier pour la centralisation?
Y en a des boitier dans ce véhicule dit donc carte
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 23:29
pour S 3:
calculateur airbag :
désolé gilles mais le 1r calculateur c'est celui de l'ABS (on voit le signe bosch dessus) et sur un calculateur d'airbag y a pas autant de fiche
the judge , la photo que tu nous montre est celle du calculateur d'airbag
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 23:32
c'était moi , pas gilles
j'ai édité , merci
The Judge
The Judge
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyDim 22 Jan - 23:44
Bon bein vous voyez, c'est franchement pas clair du tout ce bordel, donc ce fameux boîtier Bosch est bien le calculateur de quoi alors, de airbag, de l'abs ou de gestion moteur ????????
Roooooh lalalala ............... Sleep
The Judge
The Judge
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyLun 23 Jan - 1:57
Mécanovi57 a écrit:
ici valable pour s3
PCM :POWERTRAIN CONTROL MODULE compartiment moteur (gestion moteur , alternateur , demarreur , refroidissement , ordinateur de caisse , boitier airbag ,calculateur ABS/ABR ,climatisation)
ORDINATEUR DE CAISSE ou BCM : BODY CONTROL MODULE gère l'habitacle situé derriere la boite à gant centrale (gestion tableau de bord , centralisation , eclairage , vitre electrique , temporisation eclairage exterieur, climatisation )
BOITIER AIR BAG habitacle derriere l'ordinateur de caisse (gestion airbag conducteur et passager)
CALCULATEUR ABS/ABR situé sur le module ABS en dessous du bac à batterie
(gestion ABS/ABR)
TCM : TRANSMISSION CONTROL MODULE :CALCULATEUR DE BOITE AUTOMATIQUE situé coté droit fixé dans le compartiment moteur (gestion boite auto , kickdown )
Tous ces boitiers communiquent avec le PCM car celui-çi prend en contre plein de parametre venant des autres boitiers
Salut Mécanovi57,
Je crois que les emplacements mentionnés dessus pour PCM ne sont pas les mêmes sur un S3 2.5TD de 97 car il n'y a rien dans le compartiment moteur à part le moteur, la batterie et la boite à fusible, rien d'électronique.
Je pense que ses emplacements sont pour les véhicule essence car j'ai un ami qui a un Plymouth voyager 3.3L V6 et il a bien un boîtier dans l'aile juste à coté de la batterie qui resemble étrangement au boîtier que tout le monde appelle boîtier d'ABS, alors que pour moi il me semble que c'est le boîtier de gestion moteur, donc le calculateur moteur que moi j'ai dans l'habitacle.
Voici une toute p'tite photos.
Les Différents calculateurs des différents Vans. Img_4017
The Judge
The Judge
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyMar 24 Jan - 0:17
Questions: comment est ce que la télécommande communique avec le S3?
Une antenne?, elle est placée ou dans le véhicule?, un module?, il est ou dans le véhicule?.
Je demande tout ça car je veux installer une télécommande d'ouverture et fermeture dans le mien qui n'en est pas équipé donc je veux recuperer tout ça dans un voyager qui est dans une casse .
Merci.
MessageSujet: Re: Les Différents calculateurs des différents Vans.   Les Différents calculateurs des différents Vans. EmptyMar 24 Jan - 8:43
The Judge a écrit:
Mécanovi57 a écrit:
ici valable pour s3
sur les serie 3 et 4 , le PCM est dans l'habitacle de marque bosch
sur le photo c'est bien le PCM
pour l'antenne , elle est integré au BCM , je pense que pour rajouter une telecommande soit faut programmer le BCM chez Chrysler ou alors le remplacer par un idntique au tiens avec fonctionne centralisation
fait une recherche sur ebay motors ou sur des forum américains
» Les differents calculateur qui gère le S2
» Différents essieux arrière S3
» question sur nos différents turbo s2 2.5td?
» Bocal lave glace : 2 modèles différents ?
» compatibilité des sieges entre differents modeles
