Nombre de messages : 55 Age : 54 Localisation : Dpt78 Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth grand voyager V6 3,3L automatique (1996) Date d'inscription : 29/03/2009
Sujet: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 1:13
j'ai filmé les codes erreur...pas facile de faire une différence sur les temps morts entre chaque séquence
Vous lisez quoi et vous en pensez quoi ?
Véhicule recalé car pollution beaucoup trop forte et sinon, perso, ralenti un peu instable mais pas gênant
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 1:27
bonsoir le 1er code est 12 le 2eme 43 4eme 43 5eme 31 6eme31 le dernier 55 voila c'est fait francis
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 7:53
+1 avec Francis
43 : problème sur primaire de la bobine Vérifies les connections et si ça continu bobine HS certainement.
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 77 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 10:34
Depuis le temps....Enfin une "séquence filmée" des codes Erreurs
Très intéressante ta "Vidéo" idéale pour monter un "tuto"
Pourrait tu "Raymond" expliquer la procédure pour l'affichage (séquences sur clef de contact) Ensuite je pourrai monté un "tuto" sur le sujet....(très demandé) Complété de ta vidéo et de l'interprétation des codes fait par "macgyver.95"
Si tu ne connais pas..... le "collecteur de tutos" Voir ICI
Il y a aussi un accès direct par lien dans ma signature ci-dessous---------------------------------------------
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 11:12
bonjour, le plus simple pour lire les codes erreurs il faut un papier et un stylo et chose la plus importante une bonne condition physique et visuelle lancer la procédure de lecture des codes erreurs dés l’apparition du 1er témoin faire tiret un trait pour chaque allumage du témoin. après une courte période d'inactivité environ3à5 secondes vous avez eu les dizaines le cycle reprend et faire un trait sur le papier à chaque allumage du témoin vous avez les unités un temps de latence se reproduit d'environ 3à5 secondes et un nouveau code défaut ou la fin de lecture de ces fameux code sur le film c'est 5 allumages et extinctions une attente de 3à5 secondes et 5 allumages et extinctions exemple: pour le code 12: un allumage, 3à5secondes environ d'attente: allumage, extinction, allumage, extinction pour le code 43: allumage, extinctions, allumage extinction, allumage, extinction,allumage, extinction pendant 3à5 secondes allumage, extinction,allumage, extinction,allumage, extinction 3à5secondes d'attente avant lecture du nouveau code ou code de fin de lecture pour le S2 le code fin est 55 j’espère avoir été assez clair dans mon explication, car pas facile d'expliquer une manœuvre visuelle. francis
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 11:16
Ok "Francis" les conseils que tu donnes sont "nickel"
Peut tu donner la procédure de manipulation sur la clef de contact pour obtenir l'affichage "filmé" par la vidéo....
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 12:31
pour la procédure de lecture des codes défauts sur le S2 mettre la clé dans le neiman, puis tourner la clé en position contact avant le démarrage( voyant allumé et témoin de préchauffage allumé pour les diesel) puis revenir en position de sortir la clé, effectué le maximum de va et viens puis finir en position contact et la lecture des codes défauts commence si vous êtes sage et bien sage je vous mettrais la page des codes défauts francis
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 13:00
La liste des codes défaut est déjà traitée en "tuto" sur le collecteur "Stylson" codes defauts ICI
est elle différente pour les S3 - S4 -
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 13:24
Cela ne peut se faire que pour les 1er S3
Sur S4 c'est autre chose. Je l'ai mis récement, procédure et codes.
PS : ceci dit on est en train de pourrir le post de pat-raymond, même si on reste dans le sujet, car lui c'est plutôt son problème qu'il veut résoudre.
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 13:25
Pollution : souvent la sonde lamda qui est en cause
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 13:32
Excuse "Raymond" pour cette intrusion sur ton "post"
Eug87 a écrit:
Cela ne peut se faire que pour les 1er S3 Sur S4 c'est autre chose. Je l'ai mis récement, procédure et codes.ICI
OK Eug87 et merci pour le lien
Je vous laisse la main pour apporter des réponses au problème de "Raymond"......
Pat.raymond Fait ses preuves
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 16:21
Hello,
bon, c'est bien ce que j'avais pensé lire !
en revanche, pourquoi les codes sont répétés plusieurs fois et pas le premier ?
au final la vidéo est complète car on entend et voir quelles doivent être les positions de la clé: on met la clé puis sur le premier cran...à priori, il faut attendre 5 secondes puis 3 coups de clé sur le cran d'après et on reste sur le troisième coup (on ne revient pas sur le cran d'avant comme pour les 2 coups précédents) > on le voit très bien sur la vidéo.
J'ai tout simplement suivi les conseils des uns et des autres ici et fait la vidéo, qui sera effectivement plus explicite et propice à un petit tuto.
Merci donc pour vos lectures et avis sur l'aspect mécanique...je dois emmener le voyager chez un spécialiste gpl et je verrais ensuite avec mon garagiste pour cette histoire de pollution (il me dit que cela peut aussi venir d'une prise d'air).
une prise d'air peut-elle avoir une influence sur le ralenti ?
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 18:19
Oui pour la relation prise d'air / ralenti
Pourquoi le défaut se répète plusieurs fois ..... heuuuuuuuuu ... très bonne question, mais je ne peux pas te donner de réponse.
Tu peux essayer, SI tu as le code radio ou autre, de débrancher ta batterie pendant une nuit. Cela devrait faire une RAZ des défauts, à vérifier après avoir rebranché la batterie et avant de démarrer. Tu démarres, roules et tu reprends les défauts voir ce que ça donne ..
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Mer 11 Jan - 19:05
bonsoir, peut être la répétitions des codes du à électronique du GPL, il me semble que les boitier gpl sont des boitiers dit d'apprentissage. ils ont leur propre programme et il copie une partie du boitier de la voiture ce qui peut leurrer le code défaut j'avais remarqué cela sur mon S2, il répété tout les codes défaut du moteur mais pas les autres francis
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Sam 14 Jan - 12:52
merci pour ces infos et précisions !
Bon de toutes les façons il faut que je le fasse réviser pour le gpl, je verrais bien comment cela évolue. En plus je vais devoir changer le réservoir gpl...ça va faire mal
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Dim 15 Jan - 16:43
Comment et ou vérifier les prises d'air éventuelles ?
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Dim 15 Jan - 16:49
La prise d'air n'influence vraiment que si elle se produit sur l'admission.
Essayes de suivre le circuit après le filtre à air, tu peux essayer de trouver au bruit, avec la main pour sentir l'air, ...
Tu as vérifié la bobine ?
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Lun 16 Jan - 14:55
dans la famille mécanique pour les nuls: on fait comment pour vérifier une bobine ?
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Lun 16 Jan - 15:47
Le connecteur pour commencer (branchement, oxydation) Les cables du faisceau des bougies Ensuite essayes de faire les mesures ci-dessous
david50 Formateur
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Lun 16 Jan - 17:15
au cas ou j ais ça une bobine + faisceaux
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Sam 21 Jan - 14:28
Merci pour ces renseignements !
Eug87 > tout ce qui est bougies et leur faisceau est récent (moins de 5000kms je pense)
J'expliquais sur un autre post que le silencieux du pot était percé, ça pourrait venir de là ?
David50 > c'est bon à savoir
Sujet: Re: Qui veut jouer au jeu des codes erreur ? Dim 29 Jan - 20:17
Bon, maintenant, il y a parfois quelques ratés (très très brefs)...je devrais aller voir le garagiste dans le courant de la semaine...
Ca commence à être lourd
