| Sujet: vitesse qui saute Mar 10 Jan - 17:04 | |
| bonjour a tous de nouveau je voulais savoir si quelqu'un a le meme probleme que moi ou l'a eu. sur ma chrysler de 2002 j'ai la 4 eme qui saute se temps en temps en roulant. pensez vous que se soit une grosse panne?
merci |
| Sujet: Re: vitesse qui saute Mar 10 Jan - 18:27 | |
| bonjour, dans quelle circonstance saute cette satanée vitesse? pas de problème pour le passage des autres vitesses? la commande de sélection de vitesse est par câble , il arrive que la tête du câble s'abime un peu et prend du jeu ce qui fait que ta vitesse ne s'enclenche pas complétement francis | |
| Sujet: Re: vitesse qui saute Mar 10 Jan - 19:25 | |
| alalala c'est fichus boite de s4 nous en fait voir de toute les couleurs,pour mas pare vérification des câbles de tringle rie comme le dit macgyver. |
| Sujet: Re: vitesse qui saute Mar 10 Jan - 20:29 | |
| en fait il n'y a que la qutrieme qui saute. est ce que si c'est le cable c'est grave, enfin est ce que c'est dur pour quelqu'un de novice de le voir'
merci |
| Sujet: Re: vitesse qui saute Mar 10 Jan - 20:53 | |
| bonsoir, pas compliqué; il faut regarder vers la batterie, les câbles se trouvent vers l'habitacle sur ou un peu vers le bas de la boite, il faut juste voir si le rond qui va sur l'axe n'est pas détruit et si c'est le cas essayé de le refaire avec plusieurs petits tuyaux de diamètre différent.je commencerai par la avant de me faire peur francis | |
phil89 Nouveau venu
Nombre de messages : 5 Age : 48 Localisation : sens 89 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s4 2.5 crd Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: Re: vitesse qui saute Mer 14 Mar - 13:39 | |
| j'ai eu le meme problème,la 4eme sautait et puis plus rien mais maintenant la 3eme vibre????? | |
| Sujet: Re: vitesse qui saute | |
