Le Deal du moment : -17%
249 €
 Fusible du Klaxon qui saute!!
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
Fusible du Klaxon qui saute!! Empty
MessageSujet: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 0:44
Bjr/Bsr (il est 00h40!!!)
j'ai un petit souci avec le klaxon!! (le fusible qui le protège n°3 jaune 20 A de mémoire saute! Je le remplace et dès que j'appuie pour essayer de klaxonner il saute!
une idée de l'origine du pb??
PS; J'ai changé les charbons de l'alternateur la semaine dernière.
cordialement
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 0:46
surement un court jus quelque part
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 0:50
Quelle efficacité et quelle rapidité!!
certainement mais ou? faudrait que je controle les fils d'alimentation de l'alternateur (car pour changer les charbons je l'avait déposer!!)
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 0:52
ça me paraitrais bizarre que ça vienne de l'alternateur scratch
essaie de voir si tu n'as pas un fil qui ferait masse en partant du klaxon et en suivant les fils
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 0:55
ok
je ferai ça demain matin
là il se fait tard alors
merci encore et bonsoir dormir
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 1:06
dormir
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 7:37
bonjour
donc ton fusible saute dès que tu te sert de ton klaxon,
il va te falloir chercher ta panne étape par étape,
commence par débrancher tes klaxon pour savoir si se n'est pas l'un d'entre eux qui serait en court jus
Réanimateur en Cricri décédé.Fusible du Klaxon qui saute!! 12632810
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 20:45
Bsr
journée de mécanique (révision du cricri) aujourd'hui
merci joubard pour l'astuce
voilà en débranchant 1 des deux klaxons l'autre marche apparemment et le fusible tient!!
pour l'instant c'est ok.
Fusible du Klaxon qui saute!! Photo040
Fusible du Klaxon qui saute!! Photo041
cordialement
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 21:14
bonjour
donc tu as ton klaxon qui est h.s, change le vite avant que l'autre te lache Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 21:31
un fusible qui clac c'est forcement un court circuit
ils sont ou les klaxon sur les S2
Fusible du Klaxon qui saute!! Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptySam 5 Juin - 21:37
A gauche dans le compartiment moteur. ( quand on est en face du moteur)
MessageSujet: Re: Fusible du Klaxon qui saute!!   Fusible du Klaxon qui saute!! EmptyDim 6 Juin - 0:08
si c'est le même que celui de mon S 3 ( photo ci dessous) , je te le cède pas cher Very Happy
Fusible du Klaxon qui saute!! S3_kla10
» Fusible qui saute
» fusible moteur/PCM diesel sauté
» Plus de klaxon
» vitesse qui saute
» deuxième saute seulement si...
