-55%
49.99 € 109.99 €
 pleins de questions
sonia 26
sonia 26
Nombre de messages : 193
Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2
pleins de questions Empty
MessageSujet: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 9:56
bonjour a tous
(j'ai ouvert un post hier mais je croit que je me suit tromper d'endroit!!! les modos me déplaceront!!)
j'ai un chrysler voyageur se de 96 il a 283 000kms
_la pompe a huile de direction fatigue
_le train arrière est usée (usure importante des pneus, atomiseur changer et pas de réglage du train arrière)
_les tiges dans la culasse se sont déjà déplacer (réparation maison mais pas de réglage correct et pas de garagiste qui se sent de le faire )du coup il y a des fuites d'huile
es ce que ca vaut le coup d'engager des frais de réparation???
Quelqu'un connait-il un garagiste qui me ferrait ca( dans la Drôme)?????
Combien cela me couterait -il????
merci de vos réponses et avis !!!!!!!
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 18:23
va voir le garage Sarkis , avenue de Verdun à valence , il fait les chrysler Very Happy
j'avais amener la mienne 2 ou 3 fois
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:26
merci croit tu que ca vaut le coup vu les km , le modele ex...?
pleins de questions 46934112
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:43
déjà des choses à corriger dans ton avatar :
- voyager ne prends pas de u
- ce n'est pas un HDI mais un TD , si c'est un diesel Very Happy
- et précise l'année , ainsi que le mois ( pour savoir si S2 ou S3 )
ensuite , si tu le fais faire par un garage , ça risque de te couter assez cher
ce qui m'inquiètes , c'est l'arrière :
pourquoi dis tu "usure importante des pneus " ?
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:47
C1 je vais corriger ca!!!
mon cricri est de 96 et les pneu s'usent tout les deux de l'intérieur
les pneu arrière s"usent aussi vites que ceux de devant je les change tous les deux ans
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:54
pour les pneus tu as une réponse sur ce sujet
https://www.minivanchrysler.com/t22528-petit-souci-de-demarage
1996 d'accord, mais début ou fin ? ( S 2ou S3 , nez carré ou arrondi ? )
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:58
carré
pas eu l'adresse
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:59
corrigé au dessu ,
donc met S 2 dans ton profil , ce sera plus simple
car en 96 il y a les 2 versions , et c'est totalement différent à tout point de vue
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 20:19
j'ai pas de réglage pour le train arrière
paf je suis pas blonde mais des fois un peu
mon homme vient de me dire qu'il avait resserrait les roulement il y a deux ans , du coup ca bouge pas mais ils sont pas dans l'axe
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 20:41
ils doivent être HS , tout simplement
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 23:05
bonsoir,
si c'est un s2 je suis sur qu'il y a des cales derrière la fixation du système de freinage arrière.
si c'est un S2 tu en trouveras dans des casses auto pour récupérer certaines pièces que tu auras besoin
une pompe de direction assistée est facile à changer sur le s2 et tu peux en mettre une d'occase
pour le reste à vous de faire votre calcul en cherchant les prix des pièces sur le net
pour moi le plus gros dans le prix de la remise à niveau c'est la partie moteur.
francis
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyJeu 5 Jan 2012 - 9:11
Je vais déjà voir pour changer la pompe (j'ai un autre moteur )ca doit pas être complique
pour les réglage il y en a devant mais ils ont on pas trouver derrière??? je leur demande de mieux regarder!!!!
pour la partie moteur le voisin qui me l'a fait est assez sur de lui, je vais lui faire confiance et juste chercher des joint ou mettre de la patte
désoler pas beaucoup de photo du cricri ( je peu mm pas les mettre pour le moment mais c'est le mm que le fond d'écran du forum)mais c'est bien ca le nez carrée donc s2??
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyJeu 5 Jan 2012 - 13:10
es ce que quelqu'un peu essayer de m'expliquer ce que sont ces cales de réglage du train arrière a quoi ca ressemble?? sont-il derrière le tambour ou dedans?
Je passerai ce soir dire au garagiste de me changer les roulement faut-il lui demander de commander des nouvelles cales en mm temps????
désoler si je dit des bêtises je ne suis qu'une fille tongue
et jamais eu trop besoin de faire de mécanique je n'est rouler que avec une Diane et mon cricri
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyJeu 5 Jan 2012 - 14:04
bonjour,
les cales forme une demi lune que l'on insert entre le moyeu et le système de freinage
en démontant un tambour arrière dans le fond de ce qui reste sur la voiture il y a quatre boulon
les cales viennent derrière ces boulons et la flasque du système de freinage
je vais essayer de retrouver les photos sur la revue technique que je posterai
francis
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyJeu 5 Jan 2012 - 15:04
super sympa j'ai essayez de regarder la revue technique mais c'est trop lourd pour moi(internet au mini ici) j'ai abandonner au bout de deux heures
mais du coup c'est bien cacher lol
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
Nombre de messages : 1567
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyJeu 5 Jan 2012 - 18:26
j'ai la photo mais je ne peux pas encore l'inserer.... desolé
Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur)
Porsche 924 de 1976
Harley 1200 sportster custom 2012
http://www.karalive81.jimdo.com
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyJeu 5 Jan 2012 - 18:47
part mail??? je t'envois le mien en mp???
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyJeu 5 Jan 2012 - 19:08
oui pas de prob
Porsche 924 de 1976
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyJeu 5 Jan 2012 - 20:43
ce soir le garagiste était super septique et me prenez un peu pour une folle qu'en je lui affirmer qu'il y avait des réglage mais a accepter de démonter et de vérifier
mercredi pour me faire un devis
dollars
Mais bon les roulement ont pas l'aire trop cher
on verra pour le parallélisme
aime ce forum (il manquerai peu être un chat???)
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyJeu 5 Jan 2012 - 21:03
bonsoir,
il y a possibilité de faire un parallélisme sur les roues arrières
voici les photos de la cale
pleins de questions Dscn4930
pleins de questions Dscn4932
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyJeu 5 Jan 2012 - 21:07
pas trop compliquer??? Si mes hommes sont motiver ce week end
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyVen 6 Jan 2012 - 9:06
Vous ete super ch censure les mecs
Moi qui croyez changer de voiture me voila motiver a redonner une jeunesse a mon cricri
Demain je descends a valence pour prendre de quoi faire la vidange et surement trouver 2 ou 3 autocollant pour cacher la méga rayure de la porte latérale
(pour les joint de culasse pas trouver encore !!peut être juste de la pâte!!)
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptyVen 6 Jan 2012 - 9:22
lol! ici on ne jette pas Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pleins de questions Sans_t10 - pleins de questions Sans_t11 - pleins de questions Attent10
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptySam 7 Jan 2012 - 18:31
Aujourd'hui j'ai trouver filtre a huile, filtre a aire pâte a joint ect...Le gros souci ca a était la batterie!!! pas moyen d'en avoir !!! je vais encore chercher part ici mais si quelqu'un a un idée !!!! (pôle inverser et pas super motiver a rallonger les câbles !!!) et hier on a essayer de démonter la pompe de direction , mais c'est la misère il faut faire sauter la clim????
MessageSujet: Re: pleins de questions   pleins de questions EmptySam 7 Jan 2012 - 18:33
oh tu déconnes , fallait me le dire qu'il t'en fallait une !!!!
je t'aurais dit où aller sur Valence
t'as trouvé ton filtre à gas oil ?
pleins de questions
» Des questions pleins les poches
» pleins de questions sur un 2.5L TD rallongé de 1993
» questions sur S4
» Feux lexus S1 et pleins de trucs
» Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )
