| commande d'orientation de la ventilation | |
| Sujet: commande d'orientation de la ventilation Mar 6 Déc - 13:35 | |
| Aucun réglages d'orientation possible le bouton torne dans le vide sans pouvoir faire de réglages....
Si un membre à dejas us ce soucis !!!
Merci |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Mar 6 Déc - 14:13 | |
| Comment ça ça tourne dans le vide ?
Tu ne sens pas les crans quand tu tourne le bouton ?
Ou bien tu sens les crans mais rien ne change. |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Mar 6 Déc - 17:46 | |
| le bouton tourne dans le vide je ne sent aucuns crans !!! |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Mar 6 Déc - 23:47 | |
| Vu ton MP Là j'ai pas de solution à part te dire de changer l'ensemble par un trouvé dans une casse (le neuf coûte un bras), moi j'avais essayé de démonter les boutons pour aller nettoyer derrière où la crasse s'empile, mais c'est une vraie plaie j'ai abandonné l'idée... |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Mer 7 Déc - 12:44 | |
| Merci à toi Crysler-29 et si un autre membre a la solution, merci de m'éclairer...... |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Jeu 8 Déc - 9:45 | |
| salut philippe, j'ai le meme probleme que toi,la position est bloquée en façade,c'est emmerdant pour la buée du pare brise.je l'ai demonté mais c'est tout electronique la dedant,je pense a un composant grillé dans le circuit imprimé.sur leboncoin yen a d'occase,je vais en acheter un et je verrais si ça vient de la! |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Jeu 8 Déc - 9:54 | |
| Salut Lindo et merci pour ta réponce je pense que sa ca doit ètre ca, je vais jeudi prochain chez Gillebd on vas essayer un autre module pour voir.
Bonne journée |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Jeu 8 Déc - 12:30 | |
| Bizarre quand même qu'un composant grillé fasse que Philippe43000 ne sente aucun crans lorsqu'il tourne le bouton, je pense plus à un problème mécanique dans son cas puisque c'est une bille logée dans une cavité du bouton et poussée par un ressort qui donne les crans quand on le tourne.
Par contre si vous démontez; vérifiez voir que vous n'ayez pas eu ce genre de souci => http://minivansvoyager.1fr1.net/t16789-cosses-qui-chauffent
Il m'est arrivé aussi de ne pas pouvoir changer la sélection des ouïes de ventilations, avec un chauffage bloqué à fond sur le pare brise alors que tout était sur froid et ventilation en façade... c'est rentré dans l'ordre après avoir démonté, débranché la prise et re nettoyé les plots des cosses.
Ça peut aussi venir d'une clim vide, à vérifier... |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Mer 14 Déc - 12:42 | |
| salut phillipe,je viens aux nouvelles,as tu changer ta commande de ventillo? |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Mer 14 Déc - 12:58 | |
| Non pas encore je le fais c'est aprés midi !!! je vais voirce qu'il en est prés un bon nettoyage car l'ancien propriétaire était le roi de la bombe pour tableau de bord donc avec la poussiére pas trops bon ménage !!! lol
Je donnerai le résultat ce soir !!! |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Mer 14 Déc - 21:28 | |
| OUF !!! OUF !!! c'est réparé aprés démontage de la platine des commendes de chauffage et ventilation et orientation un bon nétoyage et soufflé doucement à la soufflette avec un produit pour contacts électriques......tout refonctionne normalement. Merci à tous !!! |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Jeu 15 Déc - 10:32 | |
| salut phil!! ok je vais faire pareil,je vais acheter une bombe pour contact electrique,si ça se trouve j'ai le meme probleme! |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Jeu 15 Déc - 17:22 | |
| ça c'est de l'entraide!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Jeu 15 Déc - 18:11 | |
| Merci Gilles et surtout pour ton acceuil et à bientot de ce revoir !!!! |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Jeu 15 Déc - 18:22 | |
| Pas de quoi Phil! Au fait, tu as vu, on a eu un super beau temps pour faire connaissance! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation Jeu 15 Déc - 19:31 | |
| LOL !!!! le temps pas top !!! mais c'est pas grave !!! et puis pour tes importations de pieces des states ou d'asies, surtout n'hésite pas de voir avec ma compagne, si elle peux te faire des prix compétitifs, soit en container ou frét avion.
Au plaisir de vous revoir, avec un temps meilleur, mais c'est pas encore l'été !! lol
| Sujet: Re: commande d'orientation de la ventilation | |
