| changement durite direction assistée | |
| Sujet: changement durite direction assistée Jeu 1 Déc - 21:56 | |
| je vais donc changer cette durite la semaine prochaine . Je ne pense pas avoir de problème particulier . Je voulais juste savoir quelle huile prendre pour refaire le plein ( quantité ? ) et savoir si une purge était à faire , et comment la faire merci à vous __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Jeu 1 Déc - 23:10 | |
| Tu dois en avoir 2 durites.
Huile hydraulique
La purge, après avoir laissé tourner un moment, à gauche toute, à droite toute, etc ... 4-5 fois.
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Jeu 1 Déc - 23:12 | |
| celle que j'ai à changer mesure environ 80 cm à 1 mètre , et aune partie noire et souple
je posterais sa photo ce week end .
merci pour tes infos donc juste huile hydraulique classique ?! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Jeu 1 Déc - 23:24 | |
| Oui tu trouves dans les centres auto Tu peux mettre de la DOT4 ou autres ...
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Jeu 1 Déc - 23:29 | |
| même celle de l'hydraulique pour les citroen ? ( je pense pas , mais c'est juste une question ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Jeu 1 Déc - 23:36 | |
| Si je pense que ce doit être bon (à confirmer pas spécialiste)
Au niveau direction l'huile hydraulique est beaucoup moins exigeante en qualité que dans les freins, car dans ces derniers il y a l'échauffement. Pour le reste c'est une histoire de résistance à la pression.
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Jeu 1 Déc - 23:41 | |
| bien bien bien
sinon, en quantité , il en faut combien ?
j'ai ma revue , mais dans la voiture , et pas envie de descendre et pas sur que ce soit écrit __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Ven 2 Déc - 6:40 | |
| J'ai pas trouvé de quantité ...
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Sam 3 Déc - 17:55 | |
| photo posée en message 1 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Sam 10 Déc - 18:11 | |
| bon , durite changée prévoir clef de 13 et 18 dont une 18 à douille avec rallonge rien de compliqué à faire pas de photos car comme mon bas moteur est hyper gras , je ne vous raconte pas l'état de mes mains j'en ai profité pour raccourcir une durite refroidissement qui fuyait au bout , en attendant de récupérer celle du S 2 pour pièces . donc je suis content de mon après midi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
boubouche93 Messager d'or
Nombre de messages : 4783 Age : 70 Localisation : saint denis 93 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 .2.5L TD SE 1995 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Sam 10 Déc - 18:26 | |
| belle après midi eric beau travail __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Sam 10 Déc - 20:50 | |
| Déja une bonne chose de faite __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: changement durite direction assistée Sam 10 Déc - 23:32 | |
| Et une bonne chose de faite c'est bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: changement durite direction assistée | |
