-35%
359.99 € 549.99 €
 boitier bcm sur Voyager 97
boitier bcm sur Voyager 97 Empty
MessageSujet: boitier bcm sur Voyager 97   boitier bcm sur Voyager 97 EmptyMar 29 Nov - 23:16
bonsoir,
j'ai eu un matin la télécommande qui ne fonctionnait plus,on a tout essayé, rien n'y faisait elle ne démarrait plus alors remorquage chez Chrysler qui me disent télécommande hs et le boitier bcm certainement.
OK le fait est que ce boitier ne se fabrique plus et les stocks sont épuisés alors après leur avoir posé la question ,je reste perplexe à l'idée de ne pas pouvoir shunter à un moment donné le neiman à la batterie ou quelque autre idée en court-circuitant l'anti-démarrage,ils me disent que non et que même si je le trouvais en casse ,la reprogrammation ne fonctionnerait pas alors je me tourne vers vous pour authentifier leur dire ou m'adresse à ceux qui ont déjà vécu et trouver une solution à ce problème car elle vient tout juste de passer le contrôle technique avec succès,à 283 000 km je n'aimerais pas m'en séparer pour cause de rupture de stock,merci à vous,
cordialement.
Aristote
Aristote
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: boitier bcm sur Voyager 97   boitier bcm sur Voyager 97 EmptyMer 30 Nov - 4:43
Mouai !!!
Ce que je peux te dire c'est que j'ai changé mon BCM qui faisait des siennes et je n'ai même pas eu besoin de réapprendre les télécommandes... Démonte le et donne la ref qui est dessus 04xxxxxxxx
regarde là : https://www.minivanchrysler.com/t18123-platine-fusibles-bcm-sachez-les-demonter
MessageSujet: Re: boitier bcm sur Voyager 97   boitier bcm sur Voyager 97 EmptyMer 30 Nov - 20:47
merci aristote,
pour ton aide et ton tuto,mes compétences en elec sont limités mais grâce à tes explications je devrais m'en sortir.
le seul pb c'est qu'il est chez Chrysler alors j'essaierai ce week et je te tiens au courant du résultat,encore merci à toi
The Judge
The Judge
Nombre de messages : 127
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 td 1996, Scorpio US 1997
Spécialisation auto : Toutes Marques en général.
MessageSujet: Re: boitier bcm sur Voyager 97   boitier bcm sur Voyager 97 EmptyMer 18 Jan - 10:07
Alors ce Voyager roule ou pas?.
Faut donner des suites quand meme, comme ça, ça aide les gens et si jamais elle ne roule toujours pas, on peut encore te donner un coup de main.
Cordialement.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: boitier bcm sur Voyager 97   boitier bcm sur Voyager 97 EmptyMer 18 Jan - 14:42
Pff, il n'est pas venu sur le site depuis le 6 décembre, encore un qui a posté 3 messages et qui s'est barré........ça, c'est utile!!!
carton rouge
boitier bcm sur Voyager 97 Gilles11
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
Nombre de messages : 1347
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur
Spécialisation auto : un peu grace a vous
MessageSujet: Re: boitier bcm sur Voyager 97   boitier bcm sur Voyager 97 EmptyMer 18 Jan - 18:48
il faut trier
boitier bcm sur Voyager 97 Pic_0030
MessageSujet: Re: boitier bcm sur Voyager 97   boitier bcm sur Voyager 97 EmptyMer 18 Jan - 20:46
on n'arrête pas de le dire!!!!
BUZZ a fait le tri mais il y a encore du boulot!!!
» recherche boitier PCM Voyager v6 3.3 lx 2003
» Boitier ABS Grand voyager 3.3 L V6 de 2001
» Boitier papillon voyager v6 3.0l de 1990
» Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS
» probleme de démarrage
