-17%
249 € 299 €
 amortisseurs AR S2 TD
View
9 participants
amortisseurs AR  S2 TD Empty
MessageSujet: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 20:57
mes amortisseurs arrières sont plus que fatigués : le van penche en arrière ( meuh non j'exagère pas Very Happy )
n'ayant jamais fait ça , je fais appel à vos connaissances .
J'ai vu sur divers sujets que pour l'arrière , c'est facile
D'accord , mais comment faire ?
Est ce que je peux les trouver en centre auto ? ( je ne commande pas sur le net )
J'ai besoin de les changer , car mon van risque de porter souvent du poids , et c'est quand même mieux pour la sécurité .
Merci pour vos avis et conseils .
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 21:06
Si il penche vraiment ce peut être plus que les amortisseurs, sa,s vouloir te sapper le moral.
C'est surout les barres de ressort qui équilibre le niveau.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  amortisseurs AR  S2 TD Sans_t10 - amortisseurs AR  S2 TD Sans_t11 - amortisseurs AR  S2 TD Attent10
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 21:09
j'exagère un peu , surtout que les avants ont été changés il y a 100 000 kms , donc ça trompe.
Mais sinon, comment vérifier ?
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 22:17
Je vais devoir bientôt remplacer les miens Wink Mon van ne penche pas mais au dernier CT il est passer limite...
amortisseurs AR  S2 TD Signat10
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 22:21
Eric,mettre des amortisseurs gonflable
View
View
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S-2 / 2.5 TurboD
Spécialisation auto : Spécialiste LED
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 22:22
Effectivement cest pas compliquer
-Tu monte la voiture avec le crik
-Tu enlève la roue
-tu déboulonne et enlève l'amortisseur
-tu reboulonne le nouveau
-tu remet la roue et tu baisse la voiture, finish
PS: Prend des amortisseurs a Gaz, pas a Huile, il dure plus longtemp et sont plus ferme
amortisseurs AR  S2 TD Chrysler_miniKit Xénon 55wamortisseurs AR  S2 TD Chrysler_mini
Réparation de vos silents blocs moteur a moindre coût !
Recharger vous meme votre Climatisation Automobile c'est pas compliqué !
Cheminées Éthanol --> Design&Écologique
DODGE
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 22:27
gonflable ?
comment ça ?
merci view , effectivement , pas compliqué Very Happy
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 23:01
suivant la charge,tu gonfle l'amortisseur et il rétabli l'assiette du véhicule
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 23:04
et tu gonfles à l'air ? comme un pneu ?
ça vaut plus cher que des "normaux" ?
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 23:20
oui avec de l'air,c'est plus cher que les normaux
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 23:29
d'accord ,
pourquoi pas
ça se trouve en centre auto ?
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 23:34
oui
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 23:35
j'irais voir et je donnerais les prix
merci à toi
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 23:42
Idea
bonne idée Wink
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyDim 27 Nov - 23:47
Eug87 a écrit:
Idea
bonne idée Wink
oui ça m'arrive parfois Twisted Evil
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyLun 28 Nov - 8:15
j'en avais sur mon break Volvo Very Happy
il y a un mano et une valve type voiture dans le compartiment moteur on peut modifier la hauteur de caisse de 3/4 cm attention ça ne change pas la duretée mais seulement la hauteur
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyLun 28 Nov - 10:42
tu peu aussi monter des amortisseur renforcer par des ressorts ....
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyLun 28 Nov - 10:48
Il ya aussi des coussins gonflables qui peuvent se metre entre la lame et le chassis.C'est pas donné donné et ca se trouve surtout dans des boutiques US...Ca permet vraiment de pouvoir charger dans de meilleurs conditions (mes vieux avaient ca sur un camping car: terrible)
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyLun 28 Nov - 19:20
euh les gars , vous êtes gentils , mais je ne vais pas mettre 1 tonne non plus
et encore moins tous les jours , ça restera assez rare pour les gros poids.
et je ne veux pas non plus me ruiner juste pour des amortisseurs , quelque chose de bien, certes , mais sans dépenser des cents et des milles
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyLun 28 Nov - 19:43
Mes amortisseurs arrières ont 8 ans et plus de 172000 kms, donc je vais voir quel est leur marque (en espérant pouvoir la voir) et acheter les mêmes Wink
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyLun 28 Nov - 19:47
pense à moi Wink
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyLun 28 Nov - 19:49
oui j'écrirais ça ici Wink
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: amortisseurs AR S2 TD   amortisseurs AR  S2 TD EmptyMar 29 Nov - 1:23
bonsoir, ou bonjour,
ayant eu en ma possession un S2, quand j'ai refait les amortisseurs arrière j'en ai profité pour refaire les lames de ressorts
pour vérifier si les lames de ressorts sont fatigué un contrôle visuel est simple: si les lames te paraisse parallèle au véhicule c'est quelles sont faibles.
si elles font un arc de cercle c'est tout bon
j'ai démonté les lames et je les ai amené à l'entreprise CHASSIN ZAC les ponts de Baillet
la croix verte
95560 Baillet En France
il me les a gardé 3 jours rajouté une lame de renfort pour une sommes de 2000 francs environ ( c'est le prix d'un côté en neuf) et la c'est pour les deux côtés
un petit remontage sur le véhicule et rajout de monroe gonflable pour une somme 1200francs
le tour est joué et quel pieds après avec le nouveau système un passage au compresseur pour mettre la pression et le véhicule avec toujours sont assiette quelques soit sa charge et toujours et surtout le même confort et la tête des clients dans la station quand il me posé la question suivante"vous gonflé quoi ? et je répondait je ne gonfle pas je fais le plein de mon véhicule qui lui roule sous pression d'air
francis
» amortisseurs
» Amortisseurs
» les amortisseurs
» Amortisseurs arrières
» amortisseurs
