| demarrages laborieux | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 10:08 | |
| https://servimg.com/view/11019031/1 voici l'image de l'injecteur |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 11:50 | |
| Salut A mon avis tu devrais essayer de changer les 4 injecteurs pour voir (en occas bien sur) comme ça tu sera fixer car la soudure et pas belle et si ça se trouve ton injecteur et mort A+ |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 12:05 | |
| et tu ne crois pas que l'alternateur n'aurais rien a voir la dedans. car j'ais une nouvelle batterie et elle est déchargée très rapidement. |
Nombre de messages : 104691 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 12:20 | |
| - mackintosh a écrit:
- les 4 , les 3 petits qui vont d'injecteur à injecteur et le 4 eme qui retourne a la pompe, et si le 4 eme injecteur (qui a une trace de soudure ) avait ete mal colmaté?
Ya le petit de la dernière culasse qui va nulle part aussi à remplacer __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 12:23 | |
| la ou il a fait une soudure? |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 12:30 | |
| Tu n'aurais pas une photo?
Est si c'est là... la soudure est bonne? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 12:41 | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 12:49 | |
| Oui c'est là...
perso j'ai encore le bout d'appendice de tuyau...
pas facile de vérifier si c'est la soudure qui a un prise d'air? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 13:15 | |
| et en ce qui concerne l'alternateur ?quelles conséquences peut avoir un alternateur defectueux? |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 13:26 | |
| Personellement un injecteur ne se soude pas Il y a des joint a l'interieur de celui ci et si les joint chauffe Ensuite il craque donc fuite ou prise d'air Celui qui a fait ça c'est un bourrin Et si c'est un garage je n'irai jamais cher lui |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 17:05 | |
| J'osai pas me prononcer mais je me disai aussi que souder ça, ça semblé bizare...
Pour l'alternateur, en dehors de la non-charge de la batterie je ne vois pas ce qui peut avoir comme soucis.
Mais la courroie ne fait pas que l'alternateur donc si c'est la courroie... pense à la vérifier __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 17:26 | |
| je vais aller en chercher un (d'injecteur) chez lievens , a moins que vous connaissiez une adresse plus proche |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 18:46 | |
| nouveau symptome, je l'ai branché sur une autre auto et il essaie de démarrer avec un nuage enorme de fumée blanche , mais ne tourne que sur 2 cylindres , et il faut que j'enfonce par a coup l'accelerateur . |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 22:48 | |
| hello, ya t'il au moin une odeur de gasoil quand le moteur est chaud!bien sur a l'intèrieur du compartiment moteur.moi si j'ètait a votre place j'irais voir un dièseliste,car vous risquer d'acheter des pièces pour rien!!!!!!!!!!! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 24 Jan - 0:33 | |
| en fait le premier que j'ais été voir voulais remplacer le moteur . c'etait du temps ou il avait un gros probleme de fumée et de manque de puissance , depuis j'ais fait l'entretien , changé le filtre a huile , mis du nettoyant injecteurs et anti fumée ( en ce qui concerne la fumée) pour le reste j' ais juste changé la batterie et depuis le changement des retours d'injecteurs , la puissance est revenue . mais les ennuis de démarrage on commencé après la vidange. la seule chose pas encore faite est le filtre a carburant et trouver la pompe a carburant.ouf , j'ais fini |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 24 Jan - 0:37 | |
| oups , j'ais oublié : pas encore senti , si il démarre , je vérifierai . par contre beaucoup de fumée sort part compartiment moteur , le joint du collecteur a l'air absent ( du jeu et des bruits de casseroles) |
| Sujet: Re: demarrages laborieux | |
