| demarrages laborieux | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 17 Jan - 1:00 | |
| - mackintosh a écrit:
- au sujet de l'hotel , si possible je dormirai dans la niche du chien ,lol
sorry j'ai pas de chien,mais des cricris en pièces!ya des banquettes pour dormir! em | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 17 Jan - 17:10 | |
| bonjour , merci mais le truc de buzz as l'air de marcher , j'ais remplacé le tuyau de retour et il démarre plus vite , tourne a 1000 tours pendant quelques secondes jusqu'a ce que le moteur soit a temperature . depuis que je l'ais , il n'a jamais fait ça . et il a une peche d'enfer sur l'autoroute ( raisonablement ). on verra demain si il démarre bien , pour l'huile qui sortait du pot , c'était en fait de la suie noire ( j'ais brossé un peu et elle a disparu , mais le pot en est plein |
Nombre de messages : 104129 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 17 Jan - 20:22 | |
| les tuyaux se fissurent et laisser passer l'air... du coup il démarre moins bien voir pratiquement plus.... C'est un truc a avoir en réserve dans le van, ça ne prend pas de place et ce n'est pas cher __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 17 Jan - 21:43 | |
| dis buzz , tu crois que je peux nettoyer moi meme mes injecteurs , je veux dire les demonter sans risques , et comment faire pour les garder ouvert pendant le trempage?merci |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 17 Jan - 21:46 | |
| bahhhhhhhhhhhhhhhn'importe quoi sa se nètoi pas des injecteurs,s'est un tarage qu'il faut faire! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 17 Jan - 21:59 | |
| un tarage ? il y a donc qu'un spécialiste pour le faire ?pssst , qu'est ce que c'est que ça , un tarage? |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 17 Jan - 22:03 | |
| je pose la question sur les injecteurs car la vis de l'avance est au max et il tourne a 800 tr , normal? |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 17 Jan - 22:05 | |
| hello, 1 il faut vèrifier la bonne ètanchèitè de l'injecteur avec une pompe! 2 vèrifier a combien il ouvre(pour les td 250 bars + ou - o,5 bars) 3 si il pisse il faut changer les nez d'injecteurs. 4 si tu n'ètoiy toit même il sont mord!!!!!!!!!!!!!!!! bon courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 17 Jan - 22:07 | |
| ok bien compris , donc c'est une piece "touche pas a ça p'tit c**" |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mer 17 Jan - 23:36 | |
- ok bien compris , donc c'est une piece "touche pas a ça p'tit c**"
Et même tant que ça marche ne les laisses pas toucher par aucun "p'tit c**" |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Jeu 18 Jan - 0:05 | |
| ha touche pas a sa p'tit c**", bah oui sinon tu va en faire unvoyager pour TDC!!!!!!!!!!!!!!! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: demarrages laborieux Jeu 18 Jan - 7:57 | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Jeu 18 Jan - 13:38 | |
| TDC? |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Jeu 18 Jan - 13:47 | |
| abrèviation de trou du c.....!on donne ton la poèsie aujourd'hui hein eugène! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: demarrages laborieux Jeu 18 Jan - 14:09 | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Lun 22 Jan - 17:56 | |
| désolé , mais les ennuis sont de retour , il recommence malgré les tuyaux de retour changés (mais l'amélioration de l'accélération est restée ). la courroie d'entrainement de la pompe d'injection peut elle causer ces problemes ? |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Lun 22 Jan - 18:39 | |
| Voir si tu as trop d'avance ou de retard... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Lun 22 Jan - 20:53 | |
| salut, ya pas de courroie qui entrine la pompe!si il a du mal de dèmarrer,faut peu ètre voir du cotè prèchauffage? em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: demarrages laborieux Lun 22 Jan - 21:48 | |
| en fait il y a une courroie qui couine a froid pendant quelques minutes et quand elle arrete ,le rhytme s'accelere. et a quoi sert la courroie qui arrive vers l'avant du moteur , a gauche (lorsque l'on est face au moteur)ça entraine quelque chose en dessous de la pompe . pour les bougies , je les ais testées directement en les retirant et elles rougissent direct . qu'est ce qu'il y a entre la batterie et les bougies qui pourrait les empecher de fonctionner , a part leur relais ? |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Lun 22 Jan - 21:54 | |
| Certainement la corroie de direction __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Lun 22 Jan - 22:01 | |
| ok , et l'alternateur , si il patine peut-il influencer le nombre de tours auquel tourne le moteur?. je vais essayer dès demain de la mettre dans un garage pour la nuit , pour voir la différence. |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Lun 22 Jan - 22:05 | |
| J'ai du récament remplacer les 2 courroies... car usées donc elles se détendaient... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 7:14 | |
| rien a faire , il démarre les 4 cylindres et puis s'eteint doucement |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 9:49 | |
| salut, donc s'il calle après dèmarrage s'est que il y a une prise d'air! donc vous avez changer les 4 tuyaus de retour? ou seulements trois? etienne __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 9:55 | |
| les 4 , les 3 petits qui vont d'injecteur à injecteur et le 4 eme qui retourne a la pompe, et si le 4 eme injecteur (qui a une trace de soudure ) avait ete mal colmaté? |
| Sujet: Re: demarrages laborieux Mar 23 Jan - 10:08 | |
| https://servimg.com/view/11019031/1 voici l'image de l'injecteur |
| Sujet: Re: demarrages laborieux | |
