| Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 | |
| Sujet: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 Jeu 3 Nov - 11:04 | |
| Bonjour à tous, Je viens de réceptionner une voiture d'un ami, une Plymouth Grand Voyager de provenance des States motorisé avec un 3.3L V6 de 1998. Il est venu chez moi avec un souci avec sa boite auto. Le véhicule démarre sans problème et tient le ralenti en Parking ou en Neutre. Par contre, dès que l'on enclenche une vitesse sans mettre trop de gaz, ou sans appuyer sur l'accélérateur, ou en retenant le véhicule avec la pédale de freins , le véhicule cale. Par contre si on met un peu de gaz et on passe la vitesse, le véhicule part normalement.
Là, je sèche et je ne connais pas trop les boites de vitesse. Je vais essayer de remplacer la crépine et faire la vidange de la boite. Si vous avez des idées, je suis preneur
Salutations
Olivier
| Sujet: Re: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 Jeu 3 Nov - 11:06 | |
| A combien est ton ralenti en P ou N ?
| Sujet: Re: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 Jeu 3 Nov - 14:50 | |
| Salut Eug87, Au ralenti en N ou en P, je suis a 1000 tr/min. Par contre, je baisse carrément à environ 200 tr/min avant de caler immédiatement. Ma batterie est un peu faible. Olivier
| Sujet: Re: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 Jeu 3 Nov - 16:11 | |
| Normalement en enclenchant la boite le moteur doit compenser la force qu'elle prend. 1000 tr/mn c'est (largement) bon en P ou N, mais après descendre à 200 il manque quelque chose ...
Commencer par vérifier le capteur de position du levier
| Sujet: Re: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 Sam 5 Nov - 18:54 | |
| Bonjour, Le capteur de position de levier semble bien mis car je démarre bien en P ou en N. Si le solenoide est defectueux est ce que cela peut etre la cause?? Olivier
| Sujet: Mon moteur cale lorsque je passe une vitesse sauf P et N Sam 5 Nov - 18:56 | |
Salutations
Olivier NB: Post deja posté sur categorie S3 |
| Sujet: Re: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 Sam 5 Nov - 20:58 | |
| Oui doublon avec celui-làTu aurais du demander aux modo de déplacer et ne pas en créer un autre ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 Sam 5 Nov - 21:02 | |
| sujets fusionnés et déplacés __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 Lun 7 Nov - 21:14 | |
| Sujet: Re: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 Mar 8 Nov - 8:45 | |
| convertisseur HS ou boite HS
meme probleme que GillesBD47 |
| Sujet: Re: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 Ven 11 Nov - 11:31 | |
| Bonjour, Alors il faut que je remplace le convertisseur ou la boite de vitesse?? Quelqu'un aurait-il de telles pieces à la vente. Je viens de changer la crépine et remplacer l'huile mais cela n'y a rien fait.
Je vais essayer de contacter GillesBD47 pour savoir ce qu'il a eu et ce qu'il a fait pour la reparation. Ciao et merci Olivier |
| Sujet: Re: Problème BVA 41TE sur Plymouth 3.3L v6 | |
