-55%
49.99 € 109.99 €
  Altenateur hs =(
nemo42
saratoga08
boosterdu78
7 participants
 Altenateur hs =( - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Altenateur hs =(    Altenateur hs =( - Page 2 EmptyDim 6 Nov - 23:27
pas abuser la 6,50 €
 Altenateur hs =( - Page 2 913404
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-filtre-a-huile-a-sangle-metal/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Filtre/913404-NorautoSI-/1.html
 Altenateur hs =( - Page 2 02022010
boosterdu78
boosterdu78
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2;5l td 1994
MessageSujet: Re: Altenateur hs =(    Altenateur hs =( - Page 2 EmptyLun 7 Nov - 7:26
Je vais acheter sa cette aprem, pour un amateur faut compter combien de temps a peu près ?
MessageSujet: Re: Altenateur hs =(    Altenateur hs =( - Page 2 EmptyLun 7 Nov - 10:51
4h maxi Wink
boosterdu78
boosterdu78
MessageSujet: Re: Altenateur hs =(    Altenateur hs =( - Page 2 EmptyLun 7 Nov - 11:03
Il y a un tuto sur cette partie au cas ou ^^?
MessageSujet: Re: Altenateur hs =(    Altenateur hs =( - Page 2 EmptyLun 7 Nov - 11:11
pas vraiment, tu détend la courroie comme sur la photo, tu enlèves les fils de la batterie, ensuite ceux sur l'alternateur, puis les vis qui tiennent cet alternateur.. rien de compliqué.. surtout de la patience et sa va aller Wink
 Altenateur hs =( - Page 2 02022012
 Altenateur hs =( - Page 2 02022013
 Altenateur hs =( - Page 2 02022014
 Altenateur hs =( - Page 2 02022015
boosterdu78
boosterdu78
MessageSujet: Re: Altenateur hs =(    Altenateur hs =( - Page 2 EmptyLun 7 Nov - 13:27
Je Vais tenter le changement des charbons dans un prier temps au cas ou, faut il sur élever la voiture? Sans pont exist il une technique svp
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Altenateur hs =(    Altenateur hs =( - Page 2 EmptyLun 7 Nov - 13:32
Oui il faut lever l'auto pour pouvoir se fourer dessous (a moins que tu ne sois dans le genre 40kg tout mouillé) Mais les deux roues droite sur une bordure de trotoir ca suffit...
boosterdu78
boosterdu78
MessageSujet: Re: Altenateur hs =(    Altenateur hs =( - Page 2 EmptyLun 7 Nov - 21:19
Merci beaucoup a tous, j'ai commandé mes charbons et j'ai vu qu'un collègue a déjà fait un tuto sur cette partie donc je penses pas que cela serve
Altenateur hs =(
» Tension de la courroie alténateur
