| Ma Chrysler LeBaron | |
+9Pierre popol025 olivier06 Kaspatou Eug87 gillesbd47 BUZZ eric2607 Minivanner 13 participants |
Minivanner Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 326 Date d'inscription : 26/06/2007
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Jeu 3 Nov - 19:28 | |
| Bon visiblement y a déjà des amateurs de LeBaron dans mon quartier... je viens de me faire voler l'étoile Chrysler posée sur la calandre. Les joies de la banlieue... Vous savez où je peux en trouver un identique que je le sorte que pour les grandes occasions? Merci. Je suis un peu dégouté après cette journée bien crevante. Espérons qu'ils me laissent la calandre. Elle brille un peu trop... | |
Nombre de messages : 326 Age : 34 Localisation : Villejuif (94) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 1992 2.5 essence Date d'inscription : 26/06/2007
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Mar 15 Nov - 9:54 | |
| Tout à l'heure, madame a calé dans les embouteillages, seulement après 15 min de route (à peine chaude). Et elle a mis 2 min à redémarrer (après 5 tentatives). Après aucun problème sur la demi heure restante. C'est arrivé à mon père y a une semaine. Toujours véhicule à l'arrêt, moteur au ralenti. Une idée? J'aurai dit ralenti trop bas à la base mais le fait qu'elle galère à redémarrer juste après me laisse sans réponse... Merci | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Mar 15 Nov - 13:24 | |
| vapor lock sans doute.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Mar 15 Nov - 16:22 | |
| Merci je vais regarder de ce côté là On m'a aussi parler d'un éventuel défaut de bobine d'allumage... | |
Vertigo forumeur niveau 3
Nombre de messages : 241 Age : 35 Localisation : Lille Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler LeBaron LX 1994 3L V6 Auto - Lincoln Mark V 1979 Spécialisation auto : Burnout ! Date d'inscription : 23/05/2011
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Mar 15 Nov - 18:16 | |
| Elle n'aurait pas calé si la bobine était défectueuse ... la bobine ne sert qu'à amplifier le courant venue de la batterie avant d'être envoyé dans le distributeur etc ... Mais pour le redémarrage regarde bougies, faisceau etc ... Si elle cale au ralenti regarde tout ce qui concerne le volet papillon, injection et si tu n'as pas un bouchon quelque part qui fait que ta voiture peut étouffer d'un coup | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Mar 15 Nov - 22:01 | |
| - Vertigo a écrit:
- Elle n'aurait pas calé si la bobine était défectueuse ... la bobine ne sert qu'à amplifier le courant venue de la batterie avant d'être envoyé dans le distributeur etc ... Mais pour le redémarrage regarde bougies, faisceau etc ... Si elle cale au ralenti regarde tout ce qui concerne le volet papillon, injection et si tu n'as pas un bouchon quelque part qui fait que ta voiture peut étouffer d'un coup
Si ça peut caler avec une bobine défectueuse .... Si le courant n'est plus "amplifié" à un moment, la bougie n'a plus assez de courant pour provoquer l'allumage du mélange. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Mer 16 Nov - 11:10 | |
| Merci Je vais étudier toutes les pistes. Je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Sam 24 Déc - 11:22 | |
| Bonjour, je n'ai plus du tout de problème depuis un moment mais je vais quand même faire une petite inspection générale ce weekend. Je vais programmer ma vidange de BVA en janvier ainsi qu'un remplacement de la courroie de distribution. Connaissez vous la durée de vie de celle ci pour ma LeBaron 2,5 Turbo? Merci et joyeuses fêtes à tous ! | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Sam 24 Déc - 11:44 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- vapor lock sans doute..
vapor lock sur une injction , tu es sure ????? je pense plus a un probleme du régulateur de ralentit AIC ou sonde lambda |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Sam 24 Déc - 12:01 | |
http://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_lock |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Dim 25 Déc - 12:21 | |
| Si ça peut servir à quelqu'un, j'ai retrouvé les infos d'entretien périodique pour Chrysler LeBaron 2.5 Turbo. Chrysler préconisait un remplacement des "courroies de distribution du moteur" tous les 90.000 kms ou 6 ans. L'huile de boîte tous les 45.000 kms ou 3 ans. Dernière question: y a combien d'emplacements haut parleurs dans une LeBaron 89? Il y en a 2 sous la plage arrière, 1 dans chaque portière mais j'ai aussi 2 ouïes gauche et droite sur la planche de bord (comme sur mon ex LeBaron 80) qui n'envoient ni son, ni ventilation. Avant que je ne m'amuse à tout démonter pour rien, vous savez si ce sont aussi des emplacements HP? Merci Et joyeuses fêtes à tous | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Dim 25 Déc - 12:31 | |
| - Minivanner a écrit:
- Si ça peut servir à quelqu'un, j'ai retrouvé les infos d'entretien périodique pour Chrysler LeBaron 2.5 Turbo.
Et joyeuses fêtes à tous oui c'est un emplacement prevu pour HP pour des tweeters pour la courroie de distri 80 ou 90000km de toutes façon tu ne casse rien si elle casse il suffit juste de remmettre le calage et de remonter une courroie et c'est reparti pour l'huile de boite tout les 20000km sans oublier de changer le filtre de boite a chaque vidange __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Dim 25 Déc - 12:40 | |
| Merci pour les infos Ah? Sur ce type de moteur, la courroie qui casse même à 130 n'endommage pas le moteur?! | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Sam 31 Déc - 13:15 | |
| Je devais rejoindre mes amis avec pour fêter le nouvel an ce soir mais ça risque d'être foutu, sachant que j'ai pas le temps de mettre les mains dans le cambouis cet aprem. Comme d'hab, je démarre la voiture et je la laisse tourner 5-10 min avant de partir, comme un papi. Au bout de 2 min, le moteur cale (OK le moteur est peut être trop froid). Je redémarre. 2 min après le moteur recale mais là il refuse de démarrer. Je coupe tout 2 min. Il redémarre. 2 min plus tard il recale et refuse de démarrer. Bref le problème devient récurrent et je ne peux plus repousser la réparation. En fait, que le moteur soit chaud ou froid, le problème survient quand il veut. Vous soutenez toujours l'hypothèse du vapor lock? Merci | |
mecanik31 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1244 Age : 34 Localisation : Oh Toulouseuh <3 Véhicule (modèle cyl année) : 1991 Pontiac Trans Sport SE V6 3L1 - 1993 Pontiac Trans Sport 2L3 16V - 1993 Chevrolet Lumina APV V6 3L8 - 1993 Oldsmobile Silhouette V6 3L8 - 1996 Pontiac Trans Sport SE V6 3L4 - 1990 Plymouth Voyager woody V6 3L - 1989 Chrysler Lebaron cabriolet 2L2 Turbo - Toutes en bel état. Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Sam 31 Déc - 14:03 | |
| Non, vapor lock faut des températures importantes.
Je penche plutôt pour un problème d'allumage : un capteur qui déconne, un fil qui fait masse ... | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Dim 1 Jan - 18:39 | |
| capteur a effet de hall
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Lun 2 Jan - 10:13 | |
| Bonjour et merci pour votre aide je vais d'abord tester les éléments "simples" de l'allumage: bouger quelques fils, tester bobines d'allumage etc. Si je ne trouve rien, je regarde du côté du capteur en question. Encore merci pour votre aide précieuse ! Y vraiment des cracks en méca Chrysler sur ce forum | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Jeu 12 Jan - 0:23 | |
| Vapor lock c'est l'époque des bateaux à v8 carbu ça Capteur map, sonde lambda ou papillon injection grippé ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Une Mopar, sinon rien ... Chrysler LeBaron Coupé GTC 2.2 Turbo II 1989
Chrysler LeBaron Medaillon 318ci 5.2L 1980
Chevrolet Caprice Classic V8 305 1978 Chrysler LeBaron LX 3.0L V6 Auto 1993 Lincoln Continental Mark V 1979 "Luxury Group Option"
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Jeu 12 Jan - 0:36 | |
| - popol025 a écrit:
- capteur a effet de hall
Une vraie maladie sur les 2.5. | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Jeu 19 Jan - 11:19 | |
| J'ai commandé 30€ de pièces chez Rockauto (capteur effet hall, bobine d'allumage + rotor et tête d'allumeur pour arrondir la commande).
Et j'ai enfin pu consacré un peu de temps à la LeBaron ce weekend avec l'aide de mon cher père. Figurez vous qu'une fois les pièces en main, elle s'est remise à fonctionner normalement. Je l'ai bien laissé tourner 20 min au ralenti. Rien. Pas un raté.
M'enfin l'idée de me faire un long trajet avec un problème qui pourrait revenir quand il veut ne me séduit pas trop. On a donc démonté tout l'allumage, remplacé le capteur à effet hall, nettoyer-desoxyder tous les contacts, remplacé tête d'allumeur et rotor. Vue la "crasse" accumulée sur certains contacts (et l'état du rotor d'origine), je pense à un possible faux contact qui survient de temps à autre. Je vais également changer les câbles de bougie qui ont l'air un peu vieux. Bref si après tout cela le problème revient je saurai que ça ne vient pas des pièces que j'ai changé.
Je viens de faire presque 200 bornes depuis ces réparations: ville, autoroute, 1h d'embouteillage parisien et le moteur tourne comme une horloge. Je touche du bois!
Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Jeu 19 Jan - 23:06 | |
| - ChristopheD a écrit:
Une vraie maladie sur les 2.5. et les 2.2L aussi puisque meme systeme lol __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Mer 24 Oct - 9:48 | |
| Hello guys ! ça roule? Quelques 5.000 kms plus tard avec ma LeBaron, je suis très satisfait de cette voiture qui démarre au quart de tour par tout temps. Depuis le remplacement du capteur, plus aucun soucis! La belle a eu le droit à ses quelques secondes de gloire dans M6 Turbo de ce weekend, sauce "Tuning Carton" (no comment ^^) pour le bien d'un projet marketing sur lequel j'ai bossé. Venons en au fait. Je viens de recevoir galet tendeur + courroie de distribution et je recherche un bon mécano en Ile de France (pas trop loin de Paris - Villejuif, ce serait le top) prêt à opérer sur la LeBaron. Si vous avez adresse, numéro, je suis preneur... Merci. | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Mer 24 Oct - 12:33 | |
| Si faire un peu plus de 100 bornes ne te fait pas peur, vas à Boos au garage Morin (banlieue de Rouen) |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Mer 24 Oct - 17:19 | |
| J'aurai rencontré Etienne avec plaisir (il a d'ailleurs récupéré l'ancien Voyager S3 de mon pere y a 2 ans) mais je n'ai pas beaucoup de temps, ce pourquoi je recherche un mecano proche de chez moi. | |
Cathophe Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 545 Age : 45 Localisation : Yvelines Véhicule (modèle cyl année) : Camaro Z28 Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Jeu 25 Oct - 10:43 | |
| Contacte Garancières Auto, dans les Yvelines. Jamais testé mais il a bonne réputation et il travaille sur les autos US. | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron Mar 6 Nov - 16:52 | |
| Sujet: Re: Ma Chrysler LeBaron | |
