| Réglage életrique des phares | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Réglage életrique des phares Dim 28 Aoû - 10:18 | |
| Salut à tous, suite au montage d’antibrouillard, j'ai plusieurs fusible qui ont sauté. Je n'avais pas vus qu'un d'entre eux prenait l'eau, mais depuis plus de réglage de phare en hauteur. Quelqu'un saurait ou ce trouve le relais et si il y'a d'autre fusible a verifier autre qu'a l’intérieure de la voiture.
Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| | | david50 Formateur
| Sujet: Re: Réglage életrique des phares Dim 28 Aoû - 22:37 | |
| salut psyder regarde sous le capot a cote de la batterie | |
| Sujet: Re: Réglage életrique des phares Lun 29 Aoû - 18:16 | |
| Salut David, oui, j'ai déjà regardé mais si quelqu'un sait lesquels vérifier __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Réglage életrique des phares Lun 29 Aoû - 22:20 | |
| Salut Psyder ,j'ai beau éplucher la revue tech mais j"ai rien trouvé.Regarde si tu as d'autres fonctions qui ne marchent plus ,ça pourra peut être t'orienter vers le fusible ou le relais qui a cramer. Lolo |
| | | david50 Formateur
| Sujet: Re: Réglage életrique des phares Mar 30 Aoû - 19:25 | |
| a tous hasard tu n aurais pas griller la commande des phares(le boitier noir ) essais en direct sur les moteur des phares | |
| | | thsi Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 152 Age : 43 Localisation : Angerville La Martel Haute Normandie 76 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 2.8 CRD Limited 05/2008 Date d'inscription : 29/01/2011
| Sujet: Re: Réglage életrique des phares Mer 31 Aoû - 12:51 | |
| Pour info, sur le miens le réglage de phare ne fonctionne que lorsque les feux sont en position feux de croisement. Pas de réglage possible en plein phare.
| Sujet: Re: Réglage életrique des phares Mer 31 Aoû - 19:23 | |
| Ok merci de vos réponses, je vais regarder tout cela __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Réglage életrique des phares Dim 11 Sep - 14:24 | |
| Salut à tous, j'ai une info supplémentaire, je n'ai pas de courant sur aucun des fils qui arrive aux moteurs de de réglage. Normal or not normal ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Réglage életrique des phares | |
