-36%
254.99 € 399.01 €
 Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)
Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) Empty
MessageSujet: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyMar 23 Aoû - 23:05
J''ai du Chrysler Grand Voyager 2.5 TD de 1995 . J'essayé de changer le moteur S2 et remette en place de S3 du 1997 , mais j'ai du quelques questions:
Où se trouve boitier (calculateur) sur S3, SVP ? Sur S2 c'est juste devant, sous le capot a gauche.
Si j'ai bien compris sur S3 injection guidé uniquement par le boitier électronique. Tout les files qui sortent de la pompe et + injecteur-pilote. Je l'attention de récupérer " calculateur" sur S3 avec le moteur . Que ce que vous pensez ? Peut etre quelqu'un qui deja eu des experiences ?
Je suis mécano , je fais les réparations de toutes les voitures moi même. Mais le moteur VM sur Chrysler je retape 1ere fois , LOL . Je vous remercie par avance. I love you
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyMar 23 Aoû - 23:48
je veux pas dire de :censure:, mais je crois que pas faisable :
déjà les supports moteurs
tout ce qui est électrique
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyMer 24 Aoû - 8:31
Le probleme du calculateur de S3 c'est qu'il est specifique au Chrysler S3..Franchement metre un moteur de S3 de 97 a chaine dans un S2 c'est vraiment chercher les ennuis ...Ces moteurs sont des pots de pue il ont toujours un truc qui ne va pas.
Je te conseillerais plutot si tu veux réèlement passer en injection electronique de recuperer un moteur d'alfa 155 ou 164 avec sont calculo, son debimetre ,sa pedale de gaz
Pour les supports pas de souci particulier
pour la poulie damper tu vas etre embeté car sur le S2 tu as duex courroies de 5 stries et sur le s3 une de 3 et une de7 la poulie n'est pas interchangeable car le s2 est monté sur cone claveté et le S3 sur arbre droit claveté. Apré il ya la prise de depression qui n'est pas au meme endroit (detail) et le systeme de filtre a huile quie ne se trouve pas au meme endroit
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyMer 24 Aoû - 10:08
et puis le calculateur moteur qui dialogue avec le calculateur habitacle bien spécifique au s3
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyMer 24 Aoû - 23:10
Merci beaucoup pour votre conseil .
J'ai du S3 complet (un peu accidenté) que 127 000km , il démarre impeccable , moteur comme neuf ,LOL ! Se pour ça je commencé de changer le moteur et tout se que avec . Je suis tres bien avancé ! Demain le moteur de S3 va remplacer de S2 . Reste encore quelques bricole a faire . A bientôt.
P.S. bientôt - les photos !!!
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyJeu 25 Aoû - 9:06
bon courage
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyJeu 25 Aoû - 12:31
Merci a vous . Je remplace le moteur d'origine parce que il est nase . Apres ouverture de moteur je trouvé quelques morceaux métallique dans le carter , le liquide de refroidissement dans huile et turbo grippé! Pas de chance , pleure . Je continue et je vous tien au courant comment ça se passe . Niveau mécanique - ça va , mais au niveau électrique - un peu compliqué .
Par contre juste mon conseil a tous : il faut faire le vidange tout le 5-6 000 km avec changement le filtre huile . je trouvé que le constructeur de moteur VM avec turbo (comme constructeur de moteur type VW sur Volvo 740-940 ) conseille de faire le vidange tout les 5 000km et ne pas utiliser huile de synthèse ! Mais près de Chrysler - vidange tout les 15 000km ?!!!! et dans le revue technique toutes les 10 000 km.
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyJeu 25 Aoû - 13:25
comment vas tu faire pour le calculateur et le calculateur habitacle qui dialogue entre eux et entre autre avec le compteur d'ailleur les schema interne sont completement different
c'est pour ça que je te souhaite du courage
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyJeu 25 Aoû - 23:18
Je cherche a quoi ça sert tout les files sur la pompe ?LOL. Si j'arrive de reconnecter le calculateur - je pense ça va marcher. Je vous tien au courant !
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyDim 6 Nov - 23:13
des news ?
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyLun 7 Nov - 12:09
Oui, il vend le moteur S3 Laughing
Le forum CDRBeThree
Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) Sigant11
Macro
Macro
MessageSujet: Re: Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997)   Changement du moteur sur S2 (1995) et remplacement par de S3 (1997) EmptyLun 7 Nov - 13:29
Ce qui serait un bon calcul..Car un moteur de S3 a chaine se vend quasiment 1K€..Alors que celui du s2 a pignon..Se trauve pour 3 a 400€ sans soucis..
J'en ai un a vendre si toutefois ca interesse quelqun...Complet tournant ...Demarant au 1/4 de tour ..(ancien modele celui sans poussoirs hydrauliques)...
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» remplacement bouchon vase d'expansion Chrysler Voyager 2,5l TDse 1995
» Help : Remplacement plaquettes frein S2 de 1995
» Remplacement caoutchouc pédales S2 TD 1995
» remplacement moteur 2.5 td
