| A l'aide, help, aiuto... | |
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Ven 19 Aoû - 17:36 | |
| merci pour l'aide à l'image. |
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Ven 19 Aoû - 18:02 | |
| Si tu as des étincelles aux bougies c'est que du coté bobine c'est bon.
Pas de souflette ... le MAP travaille avec la pression atmosphérique, donc pas à de fortes pressions. Cela fait varier le voltage pour donner les infos au PCM A la rigueur en soufflant et en aspirant avec la bouche, mais vu le code que tu as je pense qu'il est HS.
Tu as fait le test des tensions ?
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Ven 19 Aoû - 18:31 | |
| Oui, j'ai testé la tension à la broche d'arrivée du map, pas dans le map, elle est bien de 5 volts. Il faut que je le démonte? Il s'ouvre? |
| | | bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Ven 19 Aoû - 18:56 | |
| Non ca se démonte pas,c'est serti ,contact allumé,la tension est comprise entre 4 et 5 volts entre le fils Noir à droite et le fils Vert/violet, la tension d'alimentation du MAP est entre le Noir(la masse) et le fils Violet/blanc , comme tu ne peut pas démarrer tu ne pourras pas voir la tension entre le noir et celui du milieu le fils Vert/violet, tu peut essayer un truc prend une pile de 1.5 volts ronde (télécommande) débranche la prise du MAP, fais un montage avec fils ,le - de la pile sur le Noir et le + de la pile sur le fils vert/violet du milieu,bien branché ,essaye de démarrer..c'est un truc à la Macgyver mais bon... | |
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Ven 19 Aoû - 19:03 | |
| Que je ne fasse pas de bêtises. La pile je la branche sur le MAP ? Au lieu d'y entrer la broche, je mets la pile? |
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Ven 19 Aoû - 19:07 | |
| si tu te sent pas,ne le fait pas.. c'est juste pour confirmer la panne du MAP,tu pourrais pas rouler comme ca..essaye d'en trouver un dans une casse.. | |
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Ven 19 Aoû - 19:12 | |
| j'ai déjà téléphoné à Geneve occasion à Niort, Il ont 2 map de diesel, mais pas d'essence! et neuf ça coûte très cher. |
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Ven 19 Aoû - 19:22 | |
| fais une demande sur ce site,peut-etre que quelqu'un en a un en rabe.. au fait quand tu met le contact,entend-tu le bruit de la pompe à essence, un BZZZ ..? | |
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Ven 19 Aoû - 23:51 | |
| Même moteur arrêté il y a un test à faire ... Voir ci-dessous ... Pas facile car avec le connecteur tu n peux pas accèder aux broches, donc c'est faisable en plantant des aiguilles à travers les fils et en mettant les pointes du mesureur sur ces aiguilles. - Eug87 a écrit:
- Voila le texte intérgral :
- mesurer la tension de sortie au connecteur du capteur map entre les bornes A et B (fig MOT 12), contact mis et moteur arrêté, la tension de sortie doit être comprise entre 4 et 5 volts. La tension doit tomber de 1.5 à 2.1 volts en cas de fonctionnement au ralenti moteur chaud. - mesure la tension d'alimentatio du capteur MAP entre les bornes A et C du connecteur du capteur, avec le contact mis et le moteur arrêté, la tension doit être de 5 volts envi- -ron, à 0.5 volts près.
Vérifies aussi si tu as des étincelles aux bougies.
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Sam 20 Aoû - 1:47 | |
| - bruno13 a écrit:
- fais une demande sur ce site,peut-etre que quelqu'un en a un en rabe..
au fait quand tu met le contact,entend-tu le bruit de la pompe à essence, un BZZZ ..? Ce weekend je regarde dans ma série de pièces __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Sam 20 Aoû - 11:26 | |
| génial!
y a bien le "bzzz"quand on met le contact.
De l'adversité naissent des ressources insoupçonnées. |
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Sam 20 Aoû - 11:27 | |
| génial!
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... Sam 20 Aoû - 16:13 | |
| bonjour à tous, je n'arrive pas à trouver un "sensor MAP" d'occasion, quelqu'un en aurait un à me proposer?
Voyager de 1992 2,5 essence!
| Sujet: Re: A l'aide, help, aiuto... | |
