Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Roulement de roue arrière a changer.
cesmoiseb
cesmoiseb
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998
Roulement de roue arrière a changer. Empty
MessageSujet: Roulement de roue arrière a changer.   Roulement de roue arrière a changer. EmptyLun 15 Aoû - 8:59
Bonjour,lors de mon de ma dernière vidange que j'ai fais faire chez speedy car gratuite (merci les véhicules de fonction), vérification des contrôles d'usage par le mécano, très sympa d’ailleurs. Il a décelé un léger bruit dans le roulement de roue arrière gauche.
MA question est : Est ce que quelqu'un connais la référence de la pièces à commander, ou puis je la trouver Oscaro ou autre, et est ce compliquer à changer sois même ?
Merci d'avance.
Ps : Pour rappel mon crycry est un 2,5l TD de 1998 Moteur à cascade de pignon, environ 270 000 Km.
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière a changer.   Roulement de roue arrière a changer. EmptyJeu 18 Aoû - 20:03
non pas dur a changée mais prevois un bon decale tous car avec le temps le moyeux est bien collée attention quand tu frappe au marteau derierre car il y a le pignon de l abs enfin si tu met un nouveau ce n est pas grave tu le trouve facilement sor oscaro.com ou webdealauto
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière a changer.   Roulement de roue arrière a changer. EmptySam 20 Aoû - 15:18
ok merci mais il parait que les référence sur oscaro son pas toujours fiable est ce vrai ?
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière a changer.   Roulement de roue arrière a changer. EmptySam 20 Aoû - 18:47
J'ai commandé dernièrement des plaquettes de frein chez eux
comme il y a pas mal de références....de diamètre de roue......tout en étant sur la page "web"
j'ai passé simultanément un coup de fils......un technicien m'a été mis en ligne et ma conseillé
pour mon choix......!
Génial et très "pro" donc rassurer sur ma "Cde"
Essaye ....c'est simple.....efficace......!
tient nous au "jus"
http://forum.autrocvital.com/
» Roulement de roue arrière à changer sur mon Town & Country
» roulement de roue avant
» Comment changer un roulement de roue ? [TUTO]
» roulement de roue
