| Voyager v6 ne marche pas | |
em65 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 165 Age : 31 Localisation : tarbes Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1992 LE 3.3 v6 bva et chrysler grand voyager 2.5 td 2000 Date d'inscription : 01/07/2011
| Sujet: Voyager v6 ne marche pas Ven 5 Aoû - 22:17 | |
| bonsoir a tous, après avoir fait réparer mon collecteur d'échappement fissurer, j'ai a nouveau tenter de démarer mon Voyager, mais sans succés... j'ai essayer pendant 10 minutes, pas le moindre signe de démarage, puis j'ai essayer de basculer en gpl pour démarer, et la le moteur a brouter, je suis repasser en mode essence, le moteur, après le long coup de démareur, a finis par démarer, mais avec un bruit de cognement infernale, bouillonnement dans le vase d'expension et le pot d'échappement au millieu qui pisser l'eau, (grosse flaque sous la voiture) je pense que le bruit venait du pot, je ressentait les vibrations dans la pefale d'accelerateur... donc j'en déduit que la cullasse est morte ou le joint... mais normalement, sa empeche de démarer? et pourquoi ce bruit? j'en ai marre de découvrir a chaque fois un truc qui ne marche pas, j'ai la poisse avec ste voiture... je penses la revendre pour pieces enfin sa dépend combien je peux en avoir, si quelqu'un est interesser, elle est a tarbes... en tout cas si vous avez réponses a mes interogations... merci | |
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Ven 5 Aoû - 23:11 | |
| Si tu as de l'eau dans le pot tu as certainement un joint de culasse HS ... ou les 2
Mais il faudrait déja savoir l'historique de ton véhicule, et ton V6 c'est un 3L ou un 3.3L.
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Sam 6 Aoû - 0:11 | |
| c'est un 3.3 et oui j'ai un joint HS, je viens de découvrir de la mayo... il y en avait pas avant! mais un joint de culasse empeche le moteur de démarer? et lorsque le moteur tourne, il y a un bruit de cognement et le ralentis ne tiens pas, j'ai aussi constater que des gaz d'échappement sortait du joint du collecteur | |
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Sam 6 Aoû - 7:53 | |
| Cela se peut qu'un joint empèche le démarrage surtout si l'eau va dans 1 ou plusieurs cylindre, ce qui semblerait ton cas puisque tu dis que "le pot d'échappement au millieu qui pisser l'eau" ... Si le cylindre se remplit d'eau ton moteur va forcer et même ne plus pouvoir tourner.
Est-ce que ton moteur est entrainé normalement par le démarreur ?
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Sam 6 Aoû - 9:29 | |
| heu je penses qu'il est entrainer normalement... Bon ben je m'attaque au changement de joint de culasse... si il y a des personne qui savent comment procéder? comment on enleve la chaine? | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Sam 6 Aoû - 9:33 | |
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Sam 6 Aoû - 11:47 | |
| Il y a ce tuto de Mécanovi qui peut aussi t'aider Cliques ICIPS : au passage MERCI olivier __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Sam 6 Aoû - 12:22 | |
| ok merci la j'en suis a devisser la culasse de devant, et le boulon en bas a gauche n'est pas accessible, il faut démonter la clim ou plutot le support de la clim. mais comment on demonte sa? il n'y a pas de risques? | |
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Sam 6 Aoû - 17:21 | |
| tout les goujons de la culasse ont été enlever, mais impossible de la sortir!! on dirait qu'elle est collée, comment faire? | |
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Sam 6 Aoû - 20:55 | |
| Bon je continu avec mon monologue finalement il y avait des goujons au dessus de la culasse je ne les avaient pas vu, donc la culasse est bien sortie^^ après, je joint n'est absolumen pas abimer, ni la culasse, la fuite venait de la culasse pas serrer... l'eau était présente sur toute la surface du joit, dessus et dessous et a part 2 goujons qui étaient très serrer, les autres pouvaient limite etre retirer a la main, pour dire a quel point ils n'étaient pas serrer , tout comme les bougies... demain je ne démonte pas l'autre, je vais juste la serrer car je pense que c'est pareil!! | |
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Sam 6 Aoû - 21:09 | |
| Super Par contre vérifies l'état des vis, elles sont "à étirement" (désolé si ce n'est pas le bon terme). Donc à changer si déformées. Après il faut suivre le bon ordre et la méthode de serrage.
PS : Excuses-moi j'ai mis fin à ton monologue ...
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas Dim 7 Aoû - 13:33 | |
| merci ben elles étaient en bon état, a mon avis vu comment elle étaient serrer la culasse, les vis n'ont pas du avoir une pression suffisante pour s'étirer tout est remonter, maintenant je vais resserer la culasse de derriere, car j'ai vu que les bougies de derriere avaient aussi de l'eau dessus, en esperant que la culasse soit aussi desserer que celle de devant... - Eug87 a écrit:
- PS : Excuses-moi j'ai mis fin à ton monologue ...
Mdr je te pardonne | |
| Sujet: Re: Voyager v6 ne marche pas | |
