 demontage d'un boitier de chauffage sur un TD
demontage d'un boitier de chauffage sur un TD Empty
MessageSujet: demontage d'un boitier de chauffage sur un TD   demontage d'un boitier de chauffage sur un TD EmptyVen 5 Jan - 12:56
Bonjour et Bonne Années à tous,
Sur mon GrandVoyager TD2.5 de 94 ( avec 345800 km pour les critiques )
J'ai un probleme de chauffage, J'ai du débrancher et ponter les arrivées d'eau chaude venant du moteur, car l'eau se vide si le chauffage est branché
Avez le plan et la méthode pour arriver au radiateur de la console, faut il tout demonter dans le tableau de bord ou il y a une solution plus simple.
Je n'ai jamais trouver une doc technique du Voyager.
Merci de m'aider
Philippe santa
MessageSujet: Re: demontage d'un boitier de chauffage sur un TD   demontage d'un boitier de chauffage sur un TD EmptyVen 5 Jan - 17:48
En doc tu as LEA (l'expert automobile)
Par contre tu ne trouveras rien à ce sujet sur ton problème
Peut être Haynes mais je ne sais pas
Tu vas bien trouver quelqu'un pour te renseigner
Wink
Pour les KM aucune critique ici.
Même il y aura peut-être un jour un concours Smile
MessageSujet: Re: demontage d'un boitier de chauffage sur un TD   demontage d'un boitier de chauffage sur un TD EmptyVen 5 Jan - 18:04
Comme dit Eug: En doc tu as LEA (l'expert automobile)
demontage d'un boitier de chauffage sur un TD Chaff10
MessageSujet: Re: demontage d'un boitier de chauffage sur un TD   demontage d'un boitier de chauffage sur un TD EmptyJeu 21 Fév - 7:31
Nous avons eu le même problème,
sur Brenda (14 ans et 420.000kms )
en fait, pour remplacer le radiateur, il faut demonter le tableau de bord.
-débrancher la borne - de la batterie.
-Tomber la garniture autour de la radio. ( clips)
-démonter la console centrale inferieure (vis aussi dans le fond derrière le cendrier)
-démonter les garnitures autour de la colonne de direction (vis torx et clips)
-démonter la garniture inférieure coté conducteur (vis et clips)
-démonter la garniture coté passager (vis)
-débrancher le moteur du ventilateur.
-démonter les caches haut parleur (clipsées)
-démonter les caches des montants latéraux pare brise.
-démonter les caches des montants (près des charnières de porte)
-débrancher les cablages colonne de direction.
-demonter la colonne de direction (sans casser la bague plastique du bas et en retenant bien la direction des roues et du volant) (5 ecrous de 10mm).-
-dévisser la poignée du frein a main ( un vis tête hexa 8mm)
-déserrer les "fourchettes" (vis a pans de 13) tout en bas à gauche et à droite , elle sont vissées dans les montants latéraux.
-dévisser les six grosses vis (vis a tête hexa de10) le long du pare brise.
-dévisser la grosse vis a gauche des boitiers fusibles.
-dévisser les deux ecrous juste au dessus de la colonne de direction.
a ce moment là normalement le tableau de bord bascule vers l'arrière, il faut le lever un petit peu,le laisser dans les "fourchettes" du bas et prevoir de quoi le retenir pour ne pas arracher les cablages encore en place
A ce moment tu aura de la place en suffisance pour atteindre le boitier chauffage.
[b]Tout cela est "survolé" dans la RTA, mais il y a de bons schémas!
Bon amusement.
Photos sur demande.
» fonction du boitier de chauffage sur s1 .
» Boitier unité chauffage / climatisation
» Démontage bougie pré chauffage s2 td
» probleme de démarrage
» recherche BCM
