35 €
 Télécommande S4 import US
Papa_Marco
6 participants
Nombre de messages : 6305
Télécommande  S4 import US  Empty
MessageSujet: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMar 26 Juil - 13:41
Bonjour
Via le lien de Jabou
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chrysler-Dodge-JEEP-KEYLESS-REMOTE-KEY-SHELL-6-BUTTON-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3cb9d1b5daQQitemZ260815566298QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
J'ai reçu le paquet ce matin.
Télécommande  S4 import US  732594P2607111206
Bon ,ce n'est pas de made in US,mais du mauvais Chinois,beaucoup de bavure plastique,les 2 coques ne se ferment pas correctement.
Une clef vierge est moulée dans la coque,pas de masse pour la pile,il faut récupérer celle d'origine,sans la tordre(tres délicat) Mad
On vide la telec. d'origine dans son clone Chinois,prendre un cutter tres tres fin pour retailler les bavures sur les lévres en caoutchouc.Mettre un point se superglue pour fixer la masse de la pile(les picots d'origine,n'existe pas morte de rire .
A part çà ,ca fonctionne,marrant le bouton PANIC
Télécommande  S4 import US  161372P2607111207
Télécommande  S4 import US  156009P2607111223
Télécommande  S4 import US  640105P260711122301
Télécommande  S4 import US  Aigle11
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMar 26 Juil - 13:50
Tu a de la chance,
J'ai toujours rien reçu et pourtant j'ai commandé avant.
Sur le suivie colis, il serais toujours au US.
Je pense qu'il ne doit pas avoir la puce pour pouvoir programmer. En même temps, vu le prix de la clefs, il ne faut pas s'attendre à du grand art.
Le forum CDRBeThree
Télécommande  S4 import US  Sigant11
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMar 26 Juil - 14:34
Non pas de puce,juste coque vierge,tu verras la différence entre le support plastique ou sont moulés les boutons avec celle d'origine rira
Mais bon.....12€ Cool
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMar 26 Juil - 18:13
Par contre,j'ai jouer cet apres midi avec le bouton "Panic"et maintenant j'ai mon alarme qui fonctionne,le petit voyant rouge en bas à droite du tableau de bord clignote(pas celui du combiné radio,celui ci clignote aussi).
Donc en fermant le van,je laisse une fenêtre ouverte, après enclenchement du voyant au tdb,j'ouvre la porte,klason,phares,clignotant en meme temps.
Je coupe l'alarme avec le bouton Panic
Cooooool Very Happy
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMar 26 Juil - 21:04
Comme quoi, en trifouillant, on rajoute des options qu'on n'a pas payé. Valable ça.
Le forum CDRBeThree
zakaria75
Nombre de messages : 142
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.4L 16v 2001
Spécialisation auto : Trop curieux!!!
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMer 27 Juil - 1:17
salut.
Reste plus qu'à nous filer la procédure pour qu'on l'active, nous aussi... I love you
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMer 27 Juil - 9:02
Cooooool Very Happy
Pour l'alarme tu as un emeteur et recepteur en haut des montants du pare brise ?
olivier384
olivier384
Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMer 27 Juil - 11:24
Salut !!
Je viens de recevoir les miennes aussi.
Je suis allé faire graver la clé d'origine sur la clé vierge, mais ... il doit y avoir un anti-démarrage dans la clé d'origine car le moteur se coupe au bout de quelques secondes ...
En effet, ce n'est pas de la super qualité !! Pour que la télécommande se ferme correctement, il faut garder la coque avec la masse de la pile de la télécommande d'origine. De plus, ça évite de tout tortre en démontant !!!
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMer 27 Juil - 15:02
Cooooool Very Happy
Non,juste quand tu ouvres une des 5 portes que ça se déclenche.
Comment j'ai fais,en vérité j'en sais rien,en bidouillant la nouvelle telecommande,j'ai ouvert et fermer les portes ainsi que le klaon,les stops les phares ,une bonne dizaine de fois.
A mon avis quand on appuie sur Panic ,ca ouvre un contact "sec" qui déclenche l'alarme,ce meme contact s'enclenche quand tu ouvres une porte.
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMer 27 Juil - 15:22
Ouais bon, j'ai essayé d'appuyer partout, n'importe comment, mais il doit y avoir une manip pour activer la fonction, si c'est prevu sur le mien bien sur, en revanche panis ca marche et sa fait bondir le chat, c'est au moins ca.
Télécommande  S4 import US  F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMer 27 Juil - 15:26
L'alarme est sous tension quand le voyant rouge clignote au tableau de bord
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMer 27 Juil - 16:11
Cela ne doit pas etre valable sur mon modele, tanpis, y'a rien qui clignote, dans la doc technique pour l'alarme il disent que cela s'enclenche au bout d'un certain temps aprés la fermeture des portes.
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMer 27 Juil - 17:11
J'ai reçu les télécommande.
J'ai le voyant qui clignote à l'autoradio c'est tout.
C'est le voyant à droite du compteur qui doit clignoté?
Le forum CDRBeThree
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyMer 27 Juil - 18:46
Oui, celui de l'autoradio alarme ou pas ca clignote dès le contact coupé.
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyVen 29 Juil - 11:45
olivier384 a écrit:
Salut !!
Salut !!
J'ai coupé la clé avec une scie à métaux et meulé un peu pour uniformiser le tout, comme ça, il n'y a que la télécommande.
Si quelqu'un veut une photo ...
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyVen 29 Juil - 12:27
Interressant fait la photo si tu veux
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyVen 29 Juil - 17:14
Télécommande  S4 import US  Img_2111
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyVen 29 Juil - 17:19
C'est propre, Pas mal ton porte clé.
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyVen 29 Juil - 19:07
C'est ce que j'ai fait aussi. Comme on ne peut pas démarrer avec, rien ne sert de garder la clefs. Par contre la télécommande avec tous les bouton ça le fait.
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyVen 29 Juil - 21:44
Papa_Marco a écrit:
C'est ce que j'ai fait aussi. Comme on ne peut pas démaré avec, rien ne sert de garder la clefs. Par la télécommande avec tous les bouton ça le fait.
Quelqu'un a fait l'essaie de démarrer avec l'ébauche fournit (clef faites chez clef minute),et d'avoir à coté la clef d'origine.
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyVen 29 Juil - 23:43
Oui, ça ne fonctionne pas ...
undertaker
undertaker
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager Limited 2007 (S4) Noir ...
Spécialisation auto : autodidacte !
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyDim 28 Aoû - 15:39
Pour programmer l ebauche il faut obligatoirement les 2 clefs d origine et faire une manip de programmation en inserant les clefs les unes apres les autres
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyDim 28 Aoû - 18:24
Connais tu la procédure pour la manip?
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyLun 29 Aoû - 0:36
Il n'y a pas de puce dans la clefs US donc impossible à programmer.
Le forum CDRBeThree
MessageSujet: Re: Télécommande S4 import US    Télécommande  S4 import US  EmptyLun 29 Aoû - 10:18
je m'en doutais,merci de l'info.
» Import Pays Bas et Immatriculation S4
» Petition pour l'import des DODGE
» import ou pas import??
» IMPORT USA
» Import de pièce US !!
