29.99 €
 indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ?
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ? Empty
MessageSujet: indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ?   indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ? EmptyDim 24 Juil - 8:52
Bonjour
je recherche l indice pour les pneus du Chrysler V6 3.8 AWD svp.
c est du 215 65 16 ...Mais jai pas l info sur le reste. 98 T?
http://www.flexogreen.com
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ?   indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ? EmptyDim 24 Juil - 11:15
il est marqué sur la porte conducteur ou le montant
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: faire durer les pneus en 4 X 4 permanent? coment faire.   indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ? EmptyDim 24 Juil - 17:39
chrysler00 a écrit:
;0))
j ai décidé de monter des Vredenstein 215/65 R16 98H Quatrac 3
Ce sont des pneus polyvalents été / neige ce qui est un parfait complément au fait que ce cricri est 4 roues motrices.
Donc j’espère ce sont de bon pneus je vous dirai si tel n'était pas le cas.
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ?   indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ? EmptySam 30 Juil - 10:20
ma question subsidiaire.
Comment faire la rotation des pneus pour les user à peu prés identiquement avant et arrière?
je transpose le devant droit à l arrière droit? ou je le transpose croisé à l arrière gauche et inversement?
gilles67
gilles67
Nombre de messages : 2209
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ?   indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ? EmptySam 30 Juil - 10:44
la tu a le schema de ma doc technique
indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ? Img_0023
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ?   indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ? EmptySam 30 Juil - 22:56
tu permutes tous les combien?
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ?   indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ? EmptySam 30 Juil - 22:57
12000 km que l on lis dans la photos c est le temp entre chaque permutation?
gilles67
gilles67
MessageSujet: Re: indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ?   indice de vitesse et poids sur AWD 3.8 1999 ? EmptySam 30 Juil - 23:56
moi j'ai encore un train de pneu neige donc je permute a chaque changement ete hiver -hiver ete peux importe les km
sinon dans la doc efectivement il disent tous les 12000km
» boite de vitesse s3 auto 1999
» ressort casse au selecteur de vitesse s3 de 1999 td
» Poids du S1?
» vitesse bloquée sur premiere- plus de compteur de vitesse -code erreur 15 et 66
» poids a vide
