| RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées | |
| Sujet: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mar 28 Juin - 11:59 | |
| Bonjour à tous,
Comme le titre l'indique, mon clignotant gauche clignote comme lorsqu'une ampoule est morte : deux fois la vitesse habituelle. Mais aucune ampoule n'est grillée. Ce problème arrive, disparait et peut revenir. Un mauvais contact quelque part ? Je ne sais pas si c'est du à la température (bi-lame)
J'ai également un problème de batterie qui se vide en deux jours sans rouler. A la suite d'un problème de sonde PMH, la batterie (neuve) a été vidée complètement et plusieurs fois, ça pourrait expliquer ses défaillances.
Merci (s)
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mar 28 Juin - 13:43 | |
| Lorsque tu as le clignotement rapide, vérifies que toutes les ampoules fonctionnent. Un problème de masse sur une ampoule peut te créer ce phénomène.
tb01640 Fait ses preuves
Nombre de messages : 48 Age : 42 Localisation : jujurieux Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 1996 2,5l TD (90000 kms) ford probe 2l 16v Spécialisation auto : Electricité auto Date d'inscription : 20/05/2011
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mar 28 Juin - 19:27 | |
| ou le relais qui est mort met tes clignos et ecoute dans le moteur d'ou viens le petit tic tac et change le | |
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mar 28 Juin - 21:53 | |
| Le relai il est mort ou pas ....
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mer 29 Juin - 11:44 | |
| je ne sais pas ou est le relais soit dans l'abitacle ou dans le moteur sur un des coté mais il est fort possible que ton relais soit hs. | |
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mer 29 Juin - 11:57 | |
| Merci à vous
Les ampoules fonctionnent Je vais chercher ce relais Il y en aurait donc 2, un gauche et un droit ? Je vais tout de même nettoyer le cul des ampoules.
Que pensez vous de mon problème de batterie, dois-je la changer ? |
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mer 29 Juin - 12:08 | |
| j'ai une question As tu un attelage sur ton veh ???
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mer 29 Juin - 12:14 | |
| pour ta batterie regarde si ton alternateur recharge correctement pour ça met ta voiture en route prend un testeur ta batterie moteur coupé tu doit avoir dans les 13V quand le moteur tourne tu devrais avoir dans les 15 ou 16V si tu trouve presque les même valeur moteur tournant c'est que ton alternateur lui aussi est hs | |
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mer 29 Juin - 13:16 | |
| Non, pas d'attelage.
La batterie recharge parfaitement, l'alternateur et la sonde PMH sont neufs Je vais acheter un testeur et voir si il y a de la consommation moteur éteint. Je crois qu'il y a un court jus dans le moteur d'essuie glace arrière ... Peut être que mon relais de clignotant y est pour quelque chose ... |
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mer 29 Juin - 17:06 | |
| oui ce que tu peut faire c'est débrancher le fusible de l’essuie glace | |
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Mer 29 Juin - 19:40 | |
| slt Si avec les warning ça fonctionne correctement, la centrale est en cause |
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Ven 1 Juil - 1:14 | |
| Le warning fonctionne super bien, chouette ! Merci, je vais m'occuper de ça aussi |
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Lun 4 Juil - 12:49 | |
| résolu, c'est bien mais quel était le souci ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées Lun 4 Juil - 15:42 | |
| - eric2607 a écrit:
- résolu, c'est bien
mais quel était le souci ? Salut Eric Eh oui ,comme malheureusement c'est souvent le cas!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: RESOLU Clignotant rapide et ampoules non grillées | |
