Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990
minibob60
minibob60
Nombre de messages : 57
Véhicule (modèle cyl année) : le baron 2.2 gtc de 1989
embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 Empty
MessageSujet: embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990   embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 EmptyLun 27 Juin - 18:31
Bonjour
Apres verification du systeme de rattrapage de jeu du cable d'embrayage il s'avere que l'embrayage patine toujours , donc embrayage hs.
Ma question est de savoir pour le remplacement de cet embrayage quel est le mode operatoire le meilleur:
Depose boite seule ?
Depose moteur boite ?
ou autre
Merci de vos conseils
Cordialement
Minibob60
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990   embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 EmptyLun 27 Juin - 18:36
A voir sur Le Baron, mais le 2.5 sur Voyager (semblable) c'est dépose boite.
Maintenant si estime que Rouen n'est pas loin et que tu veux le faire faire, tu peux contacter Mystère43 (garage Morin) il se fera un plaisir de te le faire.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 Sans_t10 - embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 Sans_t11 - embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 Attent10
MessageSujet: Re: embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990   embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 EmptyLun 27 Juin - 20:58
dépose boite seulement !!!
rempl joint spie de cardan avec et hop ...
attention plusieurs modèle selon le monbre de canelure de l'arbre de la boite et du type boite.
A 520,A523 EXT ...
minibob60
minibob60
MessageSujet: Re: embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990   embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 EmptyDim 31 Juil - 19:26
Bonjour
Merci pour vos reponses
Robert
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990   embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 EmptyLun 1 Aoû - 13:23
et ne pas oublier de refaire un geometrie si tu demonte les amortisseurs il ya un moyen sans demonter les amortos mais plus de chipoterie
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
minibob60
minibob60
MessageSujet: Re: embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990   embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 EmptyMer 29 Fév - 12:36
Bonjour à tous
Ca y est l'embrayage est refait depuis hier le disque etait aux rivets mais pas de bobo sur le volant moteur.La depose et repose de la boite pas facile à cause du berceau que je n'ai pas demonté
J'attends toujours mon capteur effet hall commandé en express (pour 29euros) depuis le 21/02 chez Rockauto
Cordialement
Robert
MessageSujet: Re: embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990   embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990 EmptyMer 29 Fév - 15:29
minibob60 a écrit:
Bonjour à tous
Cordialement
Robert
donne moi ton numero de colis par mp que je regarde et tu peux aussi envoyé un mail à rockauto qui se feront une joie de t'en renvoyer un autre sans probleme
» cable embrayage Le Baroncab gtc 2.2 de 1990
» j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage.
» mon S1 3L V6 de 1990
» S1 de fab lee 1990
» Mon S1 de 1990
