| j'ai froler l'accident!!!!!! | |
+9puce54 Papa_Marco gilles67 Eug87 BUZZ lmc boubouche93 nico59200 le portos 13 participants |
le portos Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 700 Age : 45 Localisation : vosges Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3l3 v6 s2 Date d'inscription : 22/05/2011
| Sujet: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:26 | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:29 | |
| j'ai jamais vu sa c'es quasiment impossible ! sa à du être serrer à la clef à choc mais comme un barbare | |
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:32 | |
| ARFFFF Jante mal serrée,ou serrée a la pétoire comme un sauvage. T'as eu du bol. |
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:34 | |
| je ne veux rien dire mais rien qu'en je vois la goupille du cardan , j'aurais peur de rouler avec
normalement tu as un capuchon denté qui se rentre sur l'ecrou de cardan et apres tu mets la goupille dans le trou
serait-ce pas un cricri vendu par un mec du 54
boubouche93 Messager d'or
Nombre de messages : 4783 Age : 70 Localisation : saint denis 93 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 .2.5L TD SE 1995 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:35 | |
| ta pas fait l 'équilibrage dernièrement peut etre leur pistolet pour serrer les boulons mal régler sa met arrivé sur un goujon . __________________________________________________www.minivanchrysler.com
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 77 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:43 | |
| He bin dit donc........! Je comprend ton retard se soir à te connecter....... Pas banal ton problème..... Heureusement sans conséquences graves.....mais t'as du avoir une sacré pétoche et beaucoup de chance dans ton malheur......! Difficile à croire à un serrage trop fort des boulons....au point de provoqué un cisaillement Peut être l'inverse....tes trous sur la jante sont-il ovalisés.......
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:45 | |
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:48 | |
| ça ne m'etonne pas
je te conseille si tu ne veux plus avoir de soucis de controler le serrage de tous le train avant et train arrière , etrier de frein , direction etc.
pou l'histoire des gougeon de roue a mon avis les jantes sont usé au niveau des trous + serré trop fort |
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:49 | |
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:56 | |
| - lmc38510 a écrit:
- He bin dit donc........!
oui tu metonne que j'ai flipper mon gamin qui ete a l'arrière a taper la tète dans le carreau quand j'ai esseiller de la rattraper ma femme a hurler et mon 2ème petit ses mie a pleurer pffffffffffff je ne veut plus jamais sa car sur le coup ont est vraiment pas bien pour mes jantes oui elle son ovalisés comme les ecroue __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 20:59 | |
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 21:06 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- ça ne m'etonne pas
pou l'histoire des gougeon de roue a mon avis les jantes sont usé au niveau des trous + serré trop fort ok ses se que je vais faire des demain par contre se nes pas une histoire de rondelle qui aurais fait sa:scratch: car mon ami qui est venu me dépanner en temps que garagiste il dit qu'il a déjà vu sa sur une voiture car il y avais des rondelle en + et il ma dit tu vois le dernier qui reste ben il y en n'avais pas des rondelle ses peut etre vrais nom??? par contre vous savais si je peut deposer plainte?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
- a mon avis les jantes sont usé au niveau des trous + serré trop fort
- le portos a écrit:
- pour mes jantes oui elle son ovalisés comme les ecroue
Faut vite vérifier les 3 autres roues Trous ovalisés....jantes mal serrées.....ou trop serrées..... ce qui provoque le cisaillement des goujons.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 21:34 | |
| jantes d'origine ?
si rondelle avec ecrou conique , pas bon du tous c'est surement ça qui a posé probleme
déposer plainte ne servira a rien
Nombre de messages : 104690 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 21:42 | |
| Oula tu a éviter un bel accident... Avec toute la famille à bord... Il y en a vraiment qui sont des assassins en puissance, oser vendre un véhicule mal remonté... Enfin on ne peut pas faire machine arrière, donc je te souhaite une bonne remise en état du bestiau __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 21:43 | |
| Fais nous une photo de tes jantes et écrous ... si tu veux bien A mon avis les goujons ont cisaillés net, sans battement sinon tu l'aurais senti avant et il y aurait des traces sur les portées du disque. Pour le reste tout t'a été dit et surtout par Méca : - goupilles, rondelles de blocage, vérification, .... Ne tardes pas ce sera plus prudent. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
gilles67 Messager d'argent
Nombre de messages : 2209 Age : 53 Localisation : bas rhin Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 30/07/2009
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 22:04 | |
| ola le portos quelle frayeur ,heureusement que toi et ta famielle vous vous en sorté sans bobo sa aurais pu etre dramatique. a deposé pleinte bof tu ferais mieu de lui ca la fig __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 22:10 | |
| Les vices cachés sont malheureusement de mode. J'ai toujours acheter d'occasion et tout mes derniers achat ont des vices cachés plus ou moins grave. Je doit toujours faire le tour et grace à mon niveau en mécanique ça ne me coute presque rien et m'évite des pannes mais en tant que novice, ça peut devenir grave.
Même sur mon S4 j'ai trouvé 3 vices cachés que le vendeur c'est bien gardé de dire au vu du prix chez un garagiste. J'ai pu réparé gratos le radar de recul et le DVD mais pour les disques arrière il faut changer disque et machoire de frein de stationnement. Il m'a dit qu'il y avais juste un réglage à faire car il l'avait fait contrôlé.
Même en vente, j'ai des acheteurs complètement irrespectueux qui me demande de baissé le prix et en + de livré gratos à + de 85 km pour des vêtement ou ceux qui commande comme au magasin sans 1 bonjour.
Je ne peut que te conseillé de faire un tour complet et de vérifier aussi tous les cables et tuyaux du moteur car souvent, il ne sont pas passé comme il le faut et même pas attaché.
Même les garages s'y mette, la 106 à ma belle soeur avait une gaine de fil triple en guise de tuyaux de dépression et pourtant acheter en garage. C'est honteux ce que devient la société.
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 22:41 | |
| - BUZZ a écrit:
- Oula tu a éviter un bel accident... Avec toute la famille à bord... Il y en a vraiment qui sont des assassins en puissance, oser vendre un véhicule mal remonté...
Enfin on ne peut pas faire machine arrière, donc je te souhaite une bonne remise en état du bestiau pffffff tu metonne tu peut pas savoir comme j'ai la haine en ver eu il mon bien Ni... il voulais sen débarrasser de cette voiture il savais que je ne suit pas mecanicien est que je ne connais pas grand chose pfffffff je trouve sa absurde et inconscient de leur par le pire ses qu'il vont voir leur sur ce forum car il se font passer pour quelqu'un d'autre pour voir un peut comment sa se passe sur ce forum pffffffff il me dégoûte que je ne les voit pas car la sa va se terminer en garda vu désolé pour ma colère!!!! mais si j'ai écrit sa ses par se qu' ils on mi ma vie et celle de ma petite famille en danger pfff je les connaît très très bien ses sur!!! je sais qu'il vont le lire et que maintenant il seront que je leur en veule si sa ses pas une preuve du danger!!!!!!!!!!!(de leur bonne mécanique pffffffff ) oui BUZZ je vais faire tou mon possible pour que ma petite famille voyage tranquille __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Jeu 16 Juin - 22:46 | |
| - Eug87 a écrit:
- Fais nous une photo de tes jantes et écrous ...
si tu veux bien
oui eug87 je ferais une photo demain de tous mes jantes est écrous a par une car ses la roue de secours l'autre jante et en réparation car crever __________________________________________________www.minivanchrysler.com
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Ven 17 Juin - 0:18 | |
| Oh la la jamais vu ça non plus, heureusement que vous n'avez rien et que tu roulais doucement, même pas imaginer si c etait sur l autoroute. En effet d apres ce que tu m as dit, l abs, le gpl, et maintenant ça, ce van faut le pouiller completement. Clair que les personnes qui te l ont fait avoir et qui te l ont vendu ont que le poignon en tete et se foute de mettre autrui au cimetiere, lamentable heureusement plus de peur que de mal, mais clair que ne le prends plus en attendant de tout vérifier les organes important pour votre sécurité. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Ven 17 Juin - 0:29 | |
| c'est clair qu'il faut faire le tour du véhicule |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Ven 17 Juin - 1:34 | |
- je ne veux rien dire mais rien qu'en je vois la goupille du cardan , j'aurais peur de rouler avec
ah oui, là, la goupille sans la pièce dentée, elle sert à rien!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Ven 17 Juin - 1:44 | |
| - Papa_Marco a écrit:
- Les vis caché sont malheureusement de mode. J'ai toujours acheter
euh Papa Marco "vis cachés", ça s'écrit en fait "vices cachés" sinon, c'est ça: et encore celles là, elles ne sont pas si cachées que ça!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! Ven 17 Juin - 6:22 | |
| Incroyable!!,tu l'a acheté avec le CT,pour ma part je l'aurais fais constaté par la gendarmerie.
Au pire tu contacte le vendeur et tu te fais remboursé!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: j'ai froler l'accident!!!!!! | |
