-30%
139.99 € 198.99 €
 porte hayon arrière
jumpy
jumpy
Nombre de messages : 265
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.3L de 1998
Spécialisation auto : fou des cricri
porte hayon arrière  Empty
MessageSujet: porte hayon arrière    porte hayon arrière  EmptyLun 13 Juin - 11:44
salut a vous tous voila mon probleme mon cricri grand voyageur 3.3 boite auto
je n'arrive plus comme un fait expres ,a ouvrir le aillons arriere de ma voiture alors qu'hier il marchait bien comment on peut expliquer ca.Et je peut faire comment pour de l'interieur je sais pas comment merci de m'aider ,pour trouver solution a cette merce de prob .merci jumpy j'attend des reponse
http://www.art-new-life.com
MessageSujet: Re: porte hayon arrière    porte hayon arrière  EmptyLun 13 Juin - 12:34
Tu peux donner un peu plus d'explication ...
Commande électrique ?
A la clé ça s'ouvre ?
Blocage de quelque chose ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  porte hayon arrière  Sans_t10 - porte hayon arrière  Sans_t11 - porte hayon arrière  Attent10
jumpy
jumpy
MessageSujet: porte aillons arriere   porte hayon arrière  EmptyLun 13 Juin - 15:23
bien sur fermeture centraliser a commande sur ma clef .mais je n'arrivais meme pas a l'ouvrir de maniere mecanique ,c'est a dire avec la clef tous simplement comment peut on expliquer ca
merci a toi
MessageSujet: Re: porte hayon arrière    porte hayon arrière  EmptyLun 13 Juin - 17:11
Il faudrait que tu expliques un peu plus car ça peut venir du barillet bloqué, d'un accrochage intérieur cassé ou bloqué, ...
mais ça peut être tout simplement le crochet qui force de trop à cause des 2 tampons caoutchoucs qu'il y a de chaque coté et qui se règlent.
La dernière fois que tu l'as fermé est-ce qu'il a fallu que tu le claques (très) fort ?
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: porte hayon arrière    porte hayon arrière  EmptyLun 13 Juin - 17:50
a oui les coutchoux sur le cote se regle je savais pas et ca se regle comment non ca ne force pas .d'autant que celle ci je ne m'en sert que pour le balade .
pour les chantier j'ai garder S2 essence qui as 300000et qui marche un feu de dieu
toi tu me dit ca (barillet bloqué, d'un accrochage intérieur cassé ou bloqué) non si le barillet est bloquer je sais pas comment se serai arrive .et je le ferme jamais specialement fort en tous des cas merci pour ces bonnes reponses jumpy
MessageSujet: Re: porte hayon arrière    porte hayon arrière  EmptyLun 13 Juin - 18:38
Jettes un œil là => http://minivansvoyager.1fr1.net/t19076-poignee-d-ouverture-du-hayon
J'ai pas eu la réponse à ma question mais en tout cas j'avais un problème similaire au tiens que j'ai résolu temporairement.
porte hayon arrière
» problème de hayon et de porte électrique
» S4 problème ouverture porte laterale gauche et hayon electrique
» POIGNEE HAYON ARRIERE
» ouverture hayon arrière
» HAYON ARRIERE VOYAGER 2 - 1991
